Страницы: 1 2 3 4 5 6 7 След.
Серые Тигры, Стройка двух ранних серых Тигров от Тамии и Звезды.
Приятных выходных, уважаемые Колеги и сочувствующие! Решил открыть сказку о постройке ранних Тигров из двух известных и не слишком идеальных наборов- "новый" Тигр от Звезды и ранний от Тамии. Собственно говоря, вот исходные наборы:
Обзоры на данные модели можно посмотреть на нашем сайте- Тамия и Звезда
Строить буду следующие прототипы- из модели от Звезды попробую выпилить ленинградского тигра 111.
Ну а из тамиевского набора буду строить  курского тигра 334.
Изменено: Вячеслав - 10.10.2015 17:31:57
Удачной стройки!
Главное - не перепутать детали  crezy
Планирую использовать следующие дополнения и запчасти: траки МастерКлаб, соответственно ранние и зеркальные, травление от Et.Model, тросы от Эврика, ранние буксировочные скобы от Aber, а также крепления шанцевого инструмента от Aber и Et.Model.
Кроме того пойдут в дело невостребованные запчасти от Дрегоновского позднего тигра и прочие подручные материалы.
Сергей Красильников пишет:
Удачной стройки!
Спасибо Сергей! Детали планирую путать и менять намеренно)))), как то катки, ведущие, маски орудий и прочее.
По поводу стволов пока думаю, возможно докуплю точеные в процессе, если изкаробочные не смогу до ума довести.
Декали с нужной маркировкой подобрал от Арчера и от старого Звездо-Итала. Также в наличии изкаробочные.
При постройке постараюсь учесть и отобразить моменты присущие данным прототипам, но без особого фанатизма, да простят меня спецы)))). Травленку точно всю использовать не буду, только основные отличительные детали. Начну свой дилетантский запил со Звезды, но буду стараться строить параллельно и попутно завершая Дрегоновского циммеритного тигра. Очень надеюсь на Вашу помощь!
Удачи в стройке!
Юрич пишет:
Удачи в стройке!
Спасибо, Юрич! Вчера вечером начал резать Звезду - жесть. Утяжины конечно дичайшие, особенно борта. По хорошему это брак.
Утяжины, как уже упомянул, весьма неприятные. На корпусе практически по кругу. Шпаклевать много.
Также удалил на крыше корпуса невнятные крепления фар и проводку. Также на крыше мто треугольную накладку, на том месте где у раннего тигра должна быть горловина. Зашпаклевал кормовой лист.
Далее "вживил" лобовые листы от Дрегона из остатков. Во первых крылья все равно надо менять на ранние, во вторых лобовой лист у Зведы так же в утяжинах, но главное Звезда дает неверную форму верхней кромки лобового листа и не совсем верный стык лобовых листов. А у раннего тигра эти стыки на виду.
Далее удалил кольца усиления вокруг отверстий, просверлил отверстия перескопа на приборе наблюдения.
Изменено: Вячеслав - 11.10.2015 22:49:07
Вячеслав пишет:
Вячеслав пишет:
а из тамиевского набора буду строитькурского тигра 334.
А к чему эти перестановки. Ведь насколько мне известно Звездовский Тигр изначально деладся на Курск.
Не эстет.
Ы
Анатолий Буров пишет:
Вячеслав пишет:
Вячеслав пишет:
Согласен, Анатолий. Все потому, что настроился сделать сначала тамиевского на Курск, причем в сером цвете, но нужны были запчасти, в частности катки, Тамия дает очень ранние, забашенный ящик и еще по мелочи. Все это собираюсь взять из Звезды. Плюс к этому качество деталей у Звезды предполагает сильную шпаклевку и обработку. Вот и решил, доработать Звезду под предсерийного, как раз и катки Тамиеаские пойдут на него.
Продолжаю работы по Звезде. Подшпаклевал по второму кругу корпус. Приклеил, предварительно удалив лишнее и зашпаклевав отверстия, кормовую деталь.
На лобовой детали установил бронировки пулемета и прибора наблюдения мехвода.
Параллельно занялся башней. Пока также-удаление лишних отверстий и шпаклевка-зачистка.
Собрал и зашпаклевал корпус. Удалил все лишние и не масштабные крепления, проводки и прочее. Заделал крепежные отверстия. Подкапотное пространство предварительно покрасил в черный цвет. В красный грунт красить не вижу смысла, так как при дальнейшей покраске все это все равно частично уйдет в базу, во вторых после установки сеточек там практически ничего не будет видно.
Изменено: Вячеслав - 17.10.2015 06:05:43
Также закончил с кормой-заделка отверстий, удаление лишнего и шпаклевка. На плите МТО удалил крепления защелок, а также накладки под горловинами.
Между делом подготовил ведущие звездочки к конверсии в предсерийные.
Интересная стройка! Разрешите поприсутствовать! #$#
Ваня Булочник пишет:
Естественно, всегда рады!)
Удачи в стройке! Очень интересное начало! #$#
Александр Антонов пишет:
Спасибо,Александр! Вечером продолжу. Вчера отвлекся немного, от стройки, красил дрегоновского циммеритного тигра.
Продолжаю неспешно пилить Звезду. Много уже написано о данном наборе, но выскажу свое мнение. Купил давненько коробку, но внимательно рассмотрел уже при сборке. Очень противоречивый набор, такое складывается впечатление, что делали разные детали независимо друг от друга. При великолепных катках, неплохой общей геометрии, да и многих других достоинствах, встречается до того несуразные и гипертрофированные запчасти, что прямо удивительно.
Заменил колпаки вентиляторов на дрегоновский и на, скопированный в эпоксилине с тамиевского, передний. Звездовские были заметно меньше, особенно передний. Также поставил заднюю заливную горловину из эпоксилина.
Изменено: Вячеслав - 20.10.2015 19:41:50
Пытаюсь сделать ранний торец бортов. Пришлось в двух местах подклеивать пластик. На фото пока "в процессе".
