Страницы: Пред. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 ... 35 След.
МиГ-23 1/72 от Звезды, Попытка построить что-то смотрибельное из древнего набора от Звезды
Уфф... Проект движется к своему завершению. Наклеил декали. Навесил вооружение: 2 ракеты Р-23 и 4 Р-60М.
Из мелких доделок: антенна СРЗО перед лобовым стеклом фонаря кабины, приёмники воздушного давления из мед. игл, шланги на стойках шасси из тонкой проволоки.
Из обнаруженных досадных проблем: в кабине от кресла отклеился один из привязных ремней и застрял, как раз, под лобовым козырьком. Неприятно, бросается в глаза.
В принципе, осталось только сделать смывку.
В работе:
Денис Догадов
Спасибо. Надо продумать этот вариант. Может, соберу какую-нибудь простенькую схему на ардуинке, которая будет включать пищалку-светилку по датчикам движения. И запихать это всё в тушку такой игрушке.
Изменено: Никита Макаревич - 02.07.2022 01:56:11
В работе:
И, да. Р-23Т, оставленную на полке, с этой самой полки скинула и погрызла кошка. Пришлось закрашивать, но в глаза, вероятно, бросается.
Как это пушистое создание отвадить от лазания по полкам с самолётиками?
В работе:
Наконец-то дошли руки до вооружения. Р-60М решил взять из старых остатков, из набора МиГ-29 от той же Звезды. Там у них и детализация, какая-никакая есть, и декали имеются, что благоприятно влияет на внешний вид. "Эр-двадцать третьи" придётся оставить родные... Разве что, чуть украсил их вид декалями, опять же, из старых запасов.
В работе:
AndyK
Тёмно-зелёный. Хотя, я и сам на фотках его воспринимаю не как тёмно-зелёный, а как чёрный. Красил Tamiya XF-27 Black Green
В работе:
И ещё одна проблема. Стык верхней и нижней половинок фюзеляжа по передней кромке наплыва крыла оказался проклеен недостаточно хорошо. Итог - щель/трещина, которая обнаружилась только после покраски. Причина - см. предыдущий пост. Ну, и невнимательность, куда-ж без неё???
В работе:
Увы, в процессе снятия масок, кое-где поцарапал краску. Рукожопость, она такая!!!
В работе:
Четырёхцветный камуфляж я крашу впервые, плюс, цвета пришлось мешать "на глаз", поэтому, "как на фото" не получилось. Фотографий этого борта со всех ракурсов нет (в частности, я не нашёл фото, на котором виднелись бы верхние поверхности крыла и фюзеляжа, а так же, проекцию 3/4 справа). Поэтому, расположение многих камуфляжных пятен пришлось выдумывать самому.
По итогу, после покраски и снятия масок модель выглядит так:
В работе:
В качестве прототипа решил остановиться на самолёте с б/н 40 из 833 иап, аэродром Альтес-Лагерь. Почему именно "сороковка"? Потому что, в декальных закромах нашёлся, как раз, такой бортномер.
В работе:
Очень долго игрался с воздухозаборниками. Собственно, бока фюзеляжа под пластинами отсечения пограничного слоя пришлось красить до приклейки ВЗ. В реальности, я решил прокрасить сразу всю носовую часть. Фотосъёмка процесса, увы, не велась.
После приклейки воздухозаборников, решил сделать посадочные фары, которые убирались в нижнюю плоскость ВЗ. Высверилил под них отверстия, вклеил туда кусочки прозрачного пластика, которые отрезал от круглой в сечении литниковой рамки от прозрачных деталей.
В работе:
Итак, после до-о-о-олгого перерыва продолжаю публикацию сказки. Собственно, сам аппарат, уже, практически готов, просто публиковать отчёты об этом не было возможности. Постараюсь восполнить пробелы.
Покрасил поворотные части крыла и вклеил их в фюзеляж.
Склеил половинки фюзеляжа и нарезал на нём недостающую расшивку.
Пристыковал носовую часть. Шпатлёвки ушло много.
В работе:
Phantom1976 написал:
Георгий написал: Юр.... я правильно прочитал? в "72"??????
....я в свое время нос на "спарку" проморгал... и пришлось самому выпиливать.....А теперь, так ваааапче хрен его найдешь(
Да, правильно. Вот такой наборчик.
Смола?
В работе:
Проблему с неправильными колёсами шасси (наличие грязезащитных щитков на носовой стойке, которых на МЛД не было) решил заменой колёс на "афтер" от Эльфа
В работе:
Георгий написал:
Удачи в проекте!
Есть неплохой ресурс, там можете и фото разных посмотреть и сам самолет разглядеть :
https://www.airliners.net/search?keywords=mig-23mld&page=1
Н и с вариантом определитесь)))))
Спасибо. Часто пользовался этим источником, а сейчас как-то запамятовал...
В работе:
AndyK написал:
Никита Макаревич написал:
А, что насчёт такой схемы?
Если я правильно понимаю, песочный, тёмно-коричневый, два оттенка зелёного, низ - светло-серый.
Точнее светло-песочный, темно-коричневый, два зеленых (защитный и св.зеленый), низ  светлый серо-голубой  причем 2-х оттенков - до ниш основных опор шасси одного, от ниш до хвостового кока - другого (разных марок эмали используются - в хвостовой части эпоксидно-полиамидная, более стойкая к воздействию эксплуатационных жидкостей).
Этот борт 26 - самолет 833 иап Западной группы войск в Германии. Есть фото и с другого борта, плюс немного видно верхние пов-сти.
Спасибо за информацию. Возможно, действительно, будет у меня не "афганец", а "ГСВГ-шник"
В работе:
Andrey Stan написал:
если есть вопросы по матчасти, то лучше сюда -  http://scalemodels.ru/modules/forum/viewtopic_t_17723_start_1140.html
окраска относительно недавно пережевывалась, т.е. полистать назад десяток страниц
Спасибо. Буду изучать.
В работе:
В работе:
Принял, спасибо
В работе:
Александр Ионас написал:
Так,что смущает-нужны фото такой схемы?
Смущает то, что в Интернете порой можно найти такого рода боковики, которые совершенно не соответствуют действительности. Поэтому, хотел уточнить
В работе:
Кубинка,1989 г.
В работе:
Коллеги, есть ещё один вопрос. Так как крыло, скорее всего, надо будет красить в самое ближайшее время, встал вопрос выбора схемы окраски. Что скажете насчёт вот такого камуфляжа? Насколько он реален, и применялся ли в "афганских" полках?
В работе:
В ближайшее время займусь фюзеляжем. Есть вопрос к знатокам. Консоли крыла, если я планирую сделать их подвижными, нужно будет покрасить ДО того, как вклеить их в фюзеляж???
В работе:
После очередного длительного перерыва смог продолжить работу. Покрасил внутрянку кабины и склеил половинки носовой части фюзеляжа. Кресло (в который раз!!!) влазит под фонарь совсем впритык. На фото оно ещё не приклеено. Буду подтачивать основание.
В работе:
Фидель
Ждём с нетерпением!!!
В работе:
АлАР написал:
Athlon написал:
Довели отечественное образование!
В эти выходные у нас в городе был последний звонок в школах. Я как раз дежурил. Ни одного сообщения про износ, тяжкие телесные, или убой. Все залипли в телефоны
"Залипли в телефоны" -  печальная реальность нашего времени
Изменено: Никита Макаревич - 24.05.2022 14:41:55
В работе:
Ждём!!!
В работе:
Скончался Юрий Шатунов
В работе: МиГ-23 1/72 от Звезды
С Днём Победы!
Всех с великим праздником!!!
В работе:
Каропка заблокирована, Блок сайта
Orion написал:
В школе доступ в Интернет не прямой, а с контентной фильтрацией от "Ростелекома". Не пускает. Как и на кучу сайтов по моделизму ("Картонный самурай", ещё что-то - уже и не помню)
Чудны дела твои, Господи!
Через VPN пробовали?
В работе:
Александр Егоров написал:
Юрий! Белый и красный штекер - стереозвук, желтый изображение... У Гогена было отрезано одно ухо (сам себе  ) - зачеркнут один звуковой штекер, Бетховен был глухой с 27 лет - зачеркнуто оба звуковых  штекера, Стиви Уандер слепой певец - зачеркнут желтый видеоштекер
Всё верно. Только, это не Гоген, а Ван Гог
В работе:
