Сообщения на форуме
Издательство "Цейхгауз" Интернет-Магазины
Сайт функционирует.
Можно просьбу.
Сфоткайте снарядные держатели, которые по бокам БО в корпусе расположены. Я никак не пойму, как они должны выглядеть. Фотки натуры никак немогу найти, а то что видел недостаточно информативны. Понял только то что они черного цвета.
Аналогичный танк есть у хоббибоса в 48мом, даже практически так же расположены детали на литниках. А корыто вообще идентично. Только непрозрачный он. Стоит в 2раза дешевле, но следов толкателей дофигища. в 2008 в мхобби статейку напечатали, правда по 85тке. На скалемоделсе есть пара статей с неплохими фотками внутрянки и камментами. Там же есть по Trumpeter 1/16 Т-34/76 обр. 1942 года и внутрянке.
ЗЫ. Сорри что влез.
г.Самара, где закупаетесь? Модельные магазины
Большое спасибо.
польские вот эти?
http://jadarhobby.waw.pl/
http://www.hobbyshop.pl/
все равно карточки нет.
kim
интернет магазины однозначно и цена и выбор лучше
При таком заявлении принято давать ссылки проверенных контор, и адрес где вас искать чтобы намылить шею ))))) в случае недохода товара.
add/;%)
Так какие же интернет магазины посоветует многоуважаемый ALL.
Опера. ТЦ. Адрес: Самара, Ленинградская ул. , 64. так я понимаю?
Я не могу даже АКАН себе пока позволить, а он дороже звезды почти в 2 раза, и меньше емкостью.
Звездатый акрил развожу водкой, спиртом, пока все нормально было.
Еще пользуюсь питерскими акриловыми красками, лагуна или что-то такое. Если их разводить спиртом, отлично наносятся на пластик, не сворачивается. Но стирается пальцеми и руками, это нормально?
Если разводить водкой, то наносится заметно хуже, адгезия, но гораздо стойчее к истиранию, и водой совсем не смывается, если только щеткой не тереть.
Водой не пробывал, но если кисть мокрая, то краска на пластик вообще не ложится.
Крашу кисточками, пока. Надеюсь в конце концов пересесть на аэр.
Ассортимент чаконы если не сложно.
И где сейчас новый книжный?
Sdkfz 251/3 ausf. B от Звезды ВОПРОСЫ и ОТВЕТЫ...
Нет, номера не знаю, видел всего 4 фотки этого броневика. Боковина, где видно что это ашка, и еще одна с того же ракурса, но чуть панорамнее.
Уважаемые Самарчане, доброе время суток.
Подскажите пожалуйста, где в Самаре можно купить модели, раньше была птичка, а сейчас она разбросана по всему городу, куда пойти куда податся не знаю.
Знаю про мир масштабных моделей.
Есть ли еще какие места закупок? Или только в М3 под заказ?
Коробка только имитация энигмы. Самому изготовить энигму еще проблемотично.
Была идея построить http://img10.imageshack.us/img10/9536/bundesarchivbild101i088.jpg вот он же http://dishmodels.ru/picture/glr/04/04023/g04023_4023088.jpg
но отказался, ибо нет ни дополнительного опорного катка, ни пулемета мг15, даже мг34 нет. Да и ашка это. Даже дизель генератор пока боюсь начинать строить. он там как раз есть. Кстати рамка как раз от 14 бронивика, а внутри только фу7, и нет стойки под рации, они подвешены к спинкам сидений, а на месте стойки дизель-генератор. У себя для питания раций ограничился двумя унформерами.
Поэтому строить придется без привязки совсем. Возможный прототип http://dishmodels.ru/picture/glr/04/04023/g04023_7543720.jpg но возможно это цэшка.
Svarog
Остается еще ваш вариант - 251/3/III с Fug 7. Но тогда придется убрать и рамку, и мачту... в общем, пропадут характерные черты "Funk"a
Вот как раз рамку то и придется оставить и 1.4 м штырь. и строить фу1+фу7
вот что пока получается. Я вообще только начинаю собирать, вроде смотрю, нормально, а на фото все так ужасно.. начинаю комплексовать ..
Согласен с вами, вот тока звезда забыла положить в комплект FuG12 средневолновый с 2м штырем.
А значит построить нельзя. Можно построить либо 3, либо 5 модификацию.
И снова доброго.
Хочу построить Sd.Kfz.251/3-III
там FuG1 и FuG7 http://en.wikipedia.org/wiki/Sd.Kfz._251
Судя по описаниям раций, то рамочная антенна не подключается ни к одной из трех.
НО, Почти на всех фотках в Armored Vechicles - SdKfz 251 на Sd.Kfz.251/3-III от люфтов присутствует рамочная антенна от Kfz.14, либо другая рамочная антенна.
НО, в той же статье на дише есть картинка с типичным расположением антенн для Sd.Kfz.251/3-III, там 2 антенны, как я и указал, штырь и зонтик, но при этом на картинке написано про Fu 5, значит это не может быть Sd.Kfz.251/3-III , а I или II.
Короче вы правы, статья на дише добавляет путаницы.
В том же Armored Vechicles - SdKfz 251 на 28 стр есть пара фоток, где стоит ашка, в ней только FuG7, и та самая рамочная антенна от Kfz.14, Одна антенна снята, осталось крепление, нет стойки под рации, но есть генератор.
т.е получается FuG7 комплектуется рамочной антенной на прием-передачу.
Доброе время суток.
Копался долго и упорно, но не смог ответить на вопрос.
К какому аппарату идет рамочная антенна?
http://dishmodels.ru/gshow.htm?p=4023 здесь описано следущее
Fu1 это 2метра штырь, Fu7 это вроде либо 1.4. метра штярь, либо зонтик, и вот вопрос, Fu7 два аппарата, приемник и передатчик, на них одна антенна? Или всеже fu1 комплектуется, либо рамочной антенной, либо 45-60 футовым тросом, как я прочитал в отчете американцев про рации немцев, http://www.rkk-museum.ru/WWII/WWII-3/images/254.pdf т.е. Torn.E.b- рамочная антенна, 20-W.S.d 1.4 штырь либо зонтик, а UKW.E. d1 какая антенна?
К чему же рамочная антенна от списанных броневиков 14?
