Сообщения на форуме
Исаакиевский собор - Моделист Неоконченные сказки
Пластик, только пропитанный "под бронзу" (не мной есесна)))...
Вроде как начал)))
(фото литников > http://www.karopka.ru/showthread.php?t=6812
На самом деле, если добавить немного тишины, покоя и вообще -
всё можно собрать, без покраски, примерно за выходные.
У меня, к сожалению - ни первого, ни второго ни третьего - так что еле-еле, помаленьку.
Пилить немного, только места откУсов. Немногочисленный облой не доставил беспокойства.
Немного утомили колонны... Стыкуемость имхо отличная!
Сильно сомневаясь в способности качественно прокрасить всю конструкцию в сборе -
решил красить частями и только затем склеивать воедино.
То биш, основание красить отдельно, короб и крышу отдельно, фронтоны с колоннами отдельно.
Пока, препятствий для такого плана не замечено,
хотя и не исключаю вероятности наказатся за это в последствии.
Но красить целиком, по моему, ещё большая утопия...
Сего, склеил короб и крышу, (к основанию конструкция прихвачена скотчем)
для надёжности вклеив в углы куски литника (фота 2)
Не есть гут - отсуцтвие переплёта на окнах купола (фото 3)
Пока не знаю, как этот пробел восполнить. Склоняюсь к "внутренней расшивке".
На сего, вроде всё - сохнем!!! (фота 1)
PS
Всё что мне удалось найти по поводу постройки - вот, немного:
Фото готовой модели.
http://www.vif2ne.ru/smf/forum/archive/202/202592.htm
А здесь, много качественных фотографий прототипа.
http://scalemodels.ru/modules/forum/viewtopic_t_12443.html
Конечно, попробую сперва сделать как положенно.
А если накосячу - под жолтый метал с последующей смывкой чёрного цвета.
Всё ещё не начинал, пытаюсь переосмыслить инструкцию.
Метод приклеивания колон настораживает.
Но это ладно - соберётся, ни куда не денется!
А вот что реально напрягает - окрас...
Как технологично, толково и аккуратно сделать всё в цветах оригинала - я пока не знаю.
Про разнотоновость мрамора стен и речи нет. И без них, столько переходов
от одного цвета к другому на неудобных поверхностях...
Пластик - очень жосткий, аш звенит.
Пропитан (именно пропитан, а не покрыт) "под бронзу" чем-то...
Пытался прокорябать до светлого пластика - без толку, глубокая пропитка.
Клеится неплохо звездовским клеем. Хотя и не растворяет пластик в местах контакта (из за пропитки "под бронзу".
Облоя немного, в основном на легкодоступных гранях.
На стыкуемость пока не проверял.
Сфотил литники и инструктаж - 1024х как всегда.
2 большие рамки пришлось пополам - в таз не влазили)
Д в Т, что все литники были покрыты какой-то производственной ... этой самой,
типа масла. Вот и пришлось купать.
Йа ослег - забыл подложить линейку!
Для примерного представления - размер основания 188х169мм
длинна длинной стены - 132мм, короткой - 76мм, высота большых коллон - 21.5мм
Хорошо,постараюсь по возможности "осветить" процесс...
Купил, пока не начинал, мож кому то будут интересны фоты литников?
Акрил тамия ХимСнабТоргКраска
В обстчем, всем спасибо за разнообразные мнения - поюзал Тамию.
Свои плюсы, свои минусы (по ср. со Звездой) при окр кистью.
Действительно, надо работать быстро.
Но что бы прям на кисти (по пути от банки до объекта) сохла - не заметил. Возможно, это наступит после продолжительной мазни, когда краска на кисточке сгущается. Но такое наблюдается и при окрасе супером.
Промыл и порядок.
Ровный слой положить сложнее. Надеюсь, что после энного количества покрытых квадртных дециметров качество улучшится.
Но основной недостаток (думаю что тоже можно приноровится) -
не дай Бог дотронутся кистью до схватившегося сверху, но мокрого снизу слоя. Получается дырка до самой окрашиваемой поверхности.
И аккуратно подмазать такой брак проблематишно.
Из респектов - агдезия (если я правильно обозвал липучесть)
и крепкость поверхности.
Мазал на пластик, обезжиренный спиртом. Через пол часа не смог нанести вред поверхности ногтём, как ни старался.
Так же, замечательно прилипла к медной пластине.
Разводил как родным растворителем, так и водкой.
Рельеф замыливает немного сильней чем звезда - но не критично.
Замечательно оттирается спиртом.
ВОТ ТАКИЕ ПЕРВЫЕ ВПЕЧАТЛЕНИЯ...
Смотрел на днях видео от Талиба, так промелькнуло, что разводить надо до консистенции молока.
Вот тема, там есть линк на видео.
http://www.rumodelism.com/forum/read.php?f=1&i=281473&t=280012#reply_281473
Камера далековато имхо - но зато комментарии к происходящему на Русском
;%) Ладно, уговорили... !!!
Раскошелюсь на пару цветов тамии с растворителем и на Акан (пивная, ещё парочку!))).
Познаю в сравнении своими руками. Раз и нафсикда, чем 100 услышу (прочитаю).
Спасибо за участие!
Из того что я читал, отметил 2, как мне кажется, значительных трабла:
1. Невозможность получить ровный слой с первого чтения (кистью).
2. Страдает рельефность, так как есть св-во отменно забивать щели и тп...
меньшая прочность слоя краски , особенно свежей - это, к примеру,
если я по выкрашенным поверхностям тамией/звездой, пройдусь жосткой кистью со спиртом, то краска звезды пострадает меньше?
Есть жылание совершить технологоческий скачок (от Звезды к Тамии)
Читал, читал... Кто-то, пишет что под кисть он (акрил тамии) не годится, кто-то, утверждает обратное%))
А правда кде???)))
Музыка Музыка.
А я раньше блатняк старенький (не шансон))) и "итальянцев" гонял,
а посл. время, всё больше чё нить без голоса предпочитаю.
Та же эстрада, но в инструментале. Да, и ещё, спасибо интринету,
открыл для себя японскую эстраду, и опять же, струменталы на её почве.
www.colibri.ru Интернет-Магазины
Вот на такой сюжет наплыл нечаянно:
http://www.colibri.ru/sp.asp?ch=4
За цены не знаю, но Звезда дешевле, чем в нашем универсамовском ДМ...
ЗВЕЗДА >>> http://www.colibri.ru/sp.asp?ch=4&rp=4868&rpt=1&uprp=17
Актуальная тема - перфораторы и музыка дум-дум...
Наплевать почти всем на всех стало, вот от того и так
Свобода блин! В инстанциях искать сочувствия, не говоря уж о реакции - БЕСПОЛЕЗНО.
Граждане-общественники с "непокобелимыми прынцыпами и немеренной гражданской позицыей" выступают только при наличии уверенности в отсутствии отпора.
У нас вокруг постоянно ремонты, дум-дум, домашние кинотятры и круглосуточное сборище гопнотических синяков под окнами.
НИКОМУ ничего и никто не мешает. Все довольны!
Ба-6 ВостЭкспр Неоконченные сказки
Первая фота - онли "супир" грунт такой несуразный)))
Лажанулся... Хотел сразу загрунтовать и заосновнить)
Изначально мечтая про зимний, красил защитный супер 55. Ну а после побелкой какойни будь
акриловой... Скоко угодно можно было бы редактировать, без риска протереть до грунта.
Но. Крашу кисточками и зелёный лёг отвратительно. Бугристонеровно и плохо сох.
Тут пожалуй отвлекусь на свойства звездовского супера.
Развожу растворителем 647 (пластик растворяет!!!) Так вот. Супера, не сливаются с пластиком, оставаясь как бы на поверхности.
Хотя и мажу жидко. Суши-не суши (не путать с морепродуктами) - краску можно
повредить, например ногтём, даже после несколькодневной просушки.
А вот нитрокраска, имеющяяся в наличии сохнет очень бодро и ложится ровней!
Час и мололит! Хоть ногтём, хоть шкуркой...
Заметил это, когда Ба10 красил (несправедливо обвинив в похом высыхании пластик)
Так вот... Что бы как то исправить ситуёвину, развел совсем жидко серую нитру (осталась после покраса ремонтной эстакады для БА10)
Так как был очень доволен скороростью высыхания и прочностью покрытия этого замеса. И нанёс, стараясь попутно размазать неудавшийся зелёный. Получилось. А сталь - попытка нанести "до метала" заранее, уже для зелёного .
На второй фоте, уже после нанесения зелёного акрила и неудачной попытки запылить корпус пастелью. Пастель отмыл, но не всю...
Зы
Простое русское сорри за столь объемный почти флуд!
Превед ствую всем!
Не для похвастаца, не для поплакаца... А так - патамушта)))
Купил вот, прикололи броневички Кр. Армии.
Корпус и башня сложились почти на ура! Лучше чем ба-10 от * Респект ВЭ!
Пришлось немного пвозится подгоняя передний лист моторного отсека
и подправить невнятную кромку передних крыльев (приклеил литник)
Немного изменил округлость задних клыльев, т.к. имеющиеся в наборе "фалды"
присущи скорее БАИ, чем БА-6 (имхо)
Ну а дальше... Шаг вперёд и пять назад. В основном по моей инициативе.
Песня! Раза 3 хотел из окна его, или зажигалкой.
В итоге, забил на всё и просто лепил, пока не насто... простите, не надоело.
Больше пока ничего не делал, ибо не знал что увижу после предварительного окраса.
Планировал зимний (сильно потертый стиль зимне-весеннего сезона),
дабы понадёжней скрыть следы бурной деятельности.
Но всё оказалось не так уж и плохо, по сему будет примерно так...
Как фотографировать модели Техника и секреты фотографирования моделей
Тож наука! Озаботится пришлось, ибо не силён...
Просматривая фоты, ясен пень не помниль настройки (а их немало)
Сделал так. Составил таблицу ИСО ЭКСПОЗ ББ ЭФЕКТЫ, номера снимков вниз...
Фотил с одного ракурса много кадров с разными настр, а малолетняя бестия записывала показатели настроек.
Выбрал наиболее эффектные снимки (на моё имхо), посмотрел настройки, сделал выводы.
Для солнца подобрали... Ещё бы для яркого дня, но без солнца, но эт после.
Дом у нас криво стоит, и прямо в окно светит только с утра...
Ба-10 (Звезда) Неоконченные сказки
Вот и усё... вроди бы как бы...
Типа хватит уже, ровнять грязь вокруг заклёпок мона до нового года.
Чуть не уронил сегодня. Уже после, ещё подправлял.
Но! Как то пресно что ли получилось... Однообразно.
Вроде так и надо, по правде всё, но хочица поострей.
Узрел добротный обгадинг (ниже) - но ума не приложу, как...
http://karopka.ru/gfx/models/full/8248d0ae22626d582b77d8a5b4ad9a10.jpg
Полагаю, тут надо жилку художника иметь.
Или пицот расписанных (именно расписанных, а не покрашенных) моделей.
Kurtz
2 Vini Puh: пытался я, довольно долго и усердно, разных производителй рамки тыцкать в эдиковские рамки с шестигранниками, ни одного адекватного болта не получилось... То ли я дурак, то ли лыжи не едут.
В такие???
Покупать - жаба, но надоть будеть апосля, по рецепту Винни, из чего нить оловянного матрицу замутить.
По крайней мере для заклёпок круглых.
Спасибо на добрых словах)))
Усталость усталостью - ясное дело. Тут другое.
Месяц заниматся "канаё", что бы в последний день обнаружить и понять
что всё надо (а главное охота) переделать и перекрасить - это не есть спортивно..
Да ладно - я хоть к 9-му мая и не успел, но всё же причитающиеся призовые получил!0)(0
Вопрос есть.
Как правельно пачкать??? Не вообще, а именно мой экземпляр?
Когда гадил ходовую, грязь запускал как попало, "на всю пенсию".
Потом стер ненужное, где ватой, где пальцАми! Картинки ниже. Красота! Единственный пункт которым доволен.
А вот с корпусом такое непрокатило. 3 не три, хоть утрись, а с первозданным основным цветом простился навсигда.
Быть может стоило не гваздать от души, а нанести пыль/грязь тонкой кисточкой
только туда, где им положенно быть? И уже после, равномерно и аккуратно припылить остальные поверхности и подкоректировать оттенки обгадинга?
Ну а то, что не стоит увлекатся простым карандашом - сам догнал)))
Собственно вот - и если чесна, от результата не тепло, не холодно...
В общем то всё шло неплохо, пока пачкать не начал... Отломан пулимёт, подножка...
Кой где и основной цвет ободрал. Завтра подклею-подмажу-потру и с глаз долой.
Только вчера, приклеив колёса (их и раму красил отдельно) увидел картину в целом.
Баки невкассу совсем оказались. И! Раму надо укорачивать не только сзади,
как гласит инструкция, но и в середине. Что бы сократить расстояние между передним
и средним мостами. Примерно на 6 мм. Не отважился, хотя уже разметил линию отреза...
Вот:
Передний пулимиот самопал, антенка - от швабры ворсинка, вставленная во вклеенную иголку от шприца (типа съемная)
Фары - преобразовал как мог... Навроде бронеколпаков как будто)))
Заколебался "выводить" бортик промеж крышей и передними наклонными листами.
В итоге спилил усё и из литника и шпаклёвки состряпал как есть.
Петли задние буксирные подправил...
"от себя", добавил лист защиты передка - симбиоз этого и этого
На фотках плохо видно - захлопотался... Сделать пришлось, потому как
радиатор как в воду канул)
Смотрю вот, люки доступа к двиглу не открыть - так получилось:rolleyes:
Накалил было паяльник, крылья погнуть - но тёстча вмешалась.
Широко шагаеш мол - парки не порви... Прислушался и на воздух отправился красить.
Добрая женстчина!
Нераз за это время, соболезнуя моим потугам, предлагала прикупить что-то
более вразумительное...
Кстати - недостающих клёпок можно и не делать вовсе - их есть и так!
14 на крыльях под баками и на кронштейнах между задней телегой и рамой.
Ещё аш 24. Место не просматривается, так что можно срезать смело.
Я допёр до этого слишком поздно. Ну и на крючьях буксировочных немного есть...
Ну вроде допилил. Пытаюсь сделать лопату. Может завтра в покраску.
Единственное мутное пятно - крепление бампера.
Производитель предлагает городулю - мне не понравился этот вариант.
А внятных фот места крепления дуги к раме не нашол - поможыте чем сможыте!!!
И еще вот что:
Какая разница между: пастель на спирту и пастель на в/д с фейри?
Степень "липучести"? Попробывал так и сяк.
На спирту не держится, на фейри вообще, какой то стрём липкий получился.
Спасибо. А что-то конкретное можете посоветовать?
Например, грунтовка "акан, для металла и пластмасс" или он же, но только для пластмасс?
Так же, доступна грунтовка Model-master.
Понятно, что тамия лучше, но цена не вдохновляет.
С праздником!
Всё ещё пилю... Пилю всё...
Не думал что настолько затянется.
Осталось половину колёс ещё и по мелочи - фары, бампер, задний фартук. Крючки, подножки и тп.
Нарошно не клею, до последнего момента, а то отломаются...
2 вопроса есть.
Чем красить железки? Медную провлоку например?
Чем ни намажу - отлетает краска при малейшем прикосновении.
Самый стойкий оказался вариант, когда лаком для ногтей загрунтовал...
Хотя тоже плохо держится.
(железка - это я затеял задние буксирные скобы правельными сделать.)
Ну и второе - покраска вообще. Пластик какой то ... Мягкий очень...
На тестовых пласмасках (супер * на твёрдый пластик) уже через несколько часов
можно хоть ногтём, хоть чем - не сотрёш... Монолит!
А этот - уже 2 дня литники "нестабильные" - йа озадачен и обеспокоен.
Акрил на пластмассе совсем не держится - тока для пачкания сгодится.
Скока фсего - спасибо!!!
Обязательно схожу...
1 .. 30 из 39
