Сообщения на форуме
Так-как я не большой любитель восстанавливать расшивку, при шпаклевке швов стараюсь максимально сохранить родную. Конечно бывают разные случаи, но чаще всего пользуюсь следующей технологией.
- перед нанесением шпаклёвки наклеиваю полоски тамиевского скотча на расстоянии 2-3 мм с каждой стороны от шва (иногда приходится отступать больше если кромка детали деформирована, присутствуют утяжины и т.д.)
- наношу шпаклевку (в данном случае пользовался ревелловской, тамиевская мне нравится больше, но она у меня, как оказалось, засохла)
- после высыхания шпаклевки переклеиваю полоски скотча чуть пошире, так чтобы от границы скотча до шва шпаклевки было примерно 2 мм.
- затем вышкуриваю шов, для этого использую абразивные губки, которые используются в кузовном ремонте автомобилей (правильно кажется они называются скотч-брайт)
- на завершающем этапе убираю скотч и прохожу шов мелкой шкуркой 1000-2000 с водой.
Результат на фото, на шов в общей сложности ушло примерно 30 минут
Собрал фюзеляж. Для утяжеления носовой части использовал балансировочные грузики для колес, закрепил на БлюТак. Половинки сложились вполне нормально. Теперь предстоит обработка швов и последующее восстановление расшивки.
А на этих фото створки передней ниши шасси больше похожи на серые.
А на фото с правого бока похоже ещё перед нишей серый цвет проглядывает.
Продолжаю упорно искать вид снизу)))
@Cnext написал:
Как то так, спереди. Створки, думаю, всё же серебристые.
Да по этому фото похожи на серебристые. В идеале пытаюсь найти фото снизу с убранными шасси, но пока безрезультатно.
@Cnext написал:
BREMEN написал:
ниже есть декаль со схемой, в т.ч и окраски крыла. И тайное станет явным.
Вот же я глупый - не догадался в инструкцию заглянуть! Хорошо, что есть такие люди, которые всегда подскажут что делать!
Александр Цыганов написал:
есть вопросы, в частности по нижней поверхности крыла и фюзеляжа
На Airliners.net есть фото снизу. Только будьте внимательны - форма серого поля на фюзеляже отличается на разных бортах.
Крыло и закрылки снизу серые.
Спасибо, искал как раз подобное фото.
Как я понял границы серого в передней части фюзеляжа сужаются до ширины ниши передней стойки, створки ниши тоже серые, а перед нишей серого цвета нет. Снизу крыло серое кроме предкрылков.
@BREMEN написал:
Cnext
@BREMEN написал:
Cnext
По окраске тем не менее есть вопросы, в частности по нижней поверхности крыла и фюзеляжа (на схеме нет вида снизу, да и ошибки в схемах не редкость). Если у кого есть фото Люфтганзовских 737-100 снизу, было бы очень кстати.
P-38G Ligtning Неоконченные сказки
@Илья
3) что это там желтое в нише и почему такого цвета?
Илья, приветствую.
Это воздуховоды турбокомпрессора, что конкретно окрашено желто-зеленым не подскажу, но в целом все эти трубопроводы отвечают за подачу воздуха от маленького каплевидного воздухозаборника на внешней стороне балки к турбокомпрессору, который находится непосредственно над этой желто-зеленой деталью. Прямоугольный короб перед ней - корпус воздушного фильтра.
Стройка пока на начальном этапе. Собраны и вклеены в одну из половин фюзеляжа ниша передней стойки шасси и кабина пилотов. Пока всё собирается без проблем.
Вот фото набора.
Добрый день, коллеги.
Начал стройку маленького Боинга и впервые решил разместить тему о постройке на данном форуме.
До этого выкладывал несколько моделей, но уже после окончания стройки.
Первое впечатление от набора довольно неплохое, естественно с поправкой на то что модель изготовлена по технологии ЛНД.
Крой внутренний довольно аккуратный (местами есть мелкие косячки, но не критично), стыковка деталей тоже вроде приличная. Декаль хорошего качества с яркими цветами без смещений. Конечно из предыдущего опыта я знаю, что модели ВЭ могут "порадовать" в самых неожиданных местах, но будем решать проблемы по мере поступления. Фото процесса добавлю чуть позже.
Буду рад Вашему вниманию к данной теме, подсказкам, советам и отзывам.
С уважением, Александр.
