Сообщения на форуме
Mr DISSOLVED PUTTY ХимСнабТоргКраска
@BREMEN написал:
Muphlon написал:
Лучше купить новый потому что там много растворителей.
вы бредите, конкретно.
Думаете, что родной Гунзовский растворитель монокомпонентен???
Фильтруйте базар, и я этого не говорил.
Где угодно: он ещё может понижать яркость.
https://muphlon.imgur.com/
Ещё работаю над микрохой, которая мигает диодами и крутит двигатели:
//www.youtube.com/embed/rWQ3UV7TzjE?feature=oembed
Ammo mig One shot primer ХимСнабТоргКраска
Это перепаковка Стинилреза, кстате.
Подходят с натяжкой самые мелкие из набора. Только в первый раз надо закрутить по сильней, что бы прокладка обрезалась об резьбу. Зато дешёво и не травит.
Есть два стула... Не могу выбрать между Badger XTR Patriot 105, Badger Renegade Krome, H&S Ultra 2 in 1. Плохо что у ультры нету регулятора хода иглы; у крома он микрометрический. Ещё, у баджеров запчасти дешёвые. Что посоветуете.
посоветуйте шпатлевку ХимСнабТоргКраска
@Руслан написал:
всем привет. Недавно начал использовать шпатлевку Tamiya white putty. Вроде неплохая. Нормально обрабатывается наждачкой+вода. Но вчера заметил, что после обезжиривания модели спиртом она начала отваливаться. Если кто сталкивался с такой проблемой расскажите как вышли с ситуации, или посоветуйте шпатлевку нечувствительную к спирту. Менять способ обезжиривания не вариант.
А до начала работы с моделью, обезжириваете? Я промываю фейри в тазике, тамия ниразу не отставала. Малеькие кусочки на краю могут отваливатся но это потому, что шпатля подсыхает до того как вцепица. Так что либо наносите слоем по жирней либо, растворяйте шпатлю лакер тинером.
Я перепробовал тамию, ваехо, акрил для ногтей и диззолвд патти. Пришёл к выводу, что тамия и диззолвд патти самые годные. После них идёт акрил для ногтей(очень твёрдый пластик, а арстворитель слишком быстро испаряется). Ваехо я не рекомендую т.к. он сохнет столько же сколько тамия при этом за пластик не цепляется и шкурится хуже.
Растворитель Тамия Х-20А ХимСнабТоргКраска
Кстате, по МСДС состав Х-20:
3-methyl-3-methoxy Butahanol 10%
Secondary Butanol 20%
Normal Propyl Alcohol 15%
Water 55%
https://www.aliexpress.com/item/Mini-Rubber-Washer-O-Ring-Watch-Crown-Waterproof-Watches-Seals-Watch-Repair-Tools/32799222706.html
Купил такую штуку, посмотрим что прийдёт: https://www.aliexpress.com/item/Mini-Rubber-Washer-O-Ring-Watch-Crown-Waterproof-Watches-Seals-Watch-Repair-Tools/32799222706.html
Потмоу что локально никто не продаёт, а доставка стоит как сама банка.
Перепробывал разные рецепты из интернетов, но ни один из них не разбавляте так хорошо как фирменный.
Чем можно его заменить?
BREMEN, Х-20А содержит бутанол и н-пропанол, которые тоже вредны. А делать я из него буду разбавитель.
А что на счёт 2-бутоксиэтанола? Он и сюрфактант и замедлитель высыхания и растворитель. 5% ваеховского растворителя являеца этим веществом.
Viper_msk, спасибо за наводку, но у них тоже цена кусаеца(0.5 гбп за колечко).
Российские магазины, которые их продают отказываюца слать в Канажу(или дорого выходит). По этому я хочу их заказать в ORINGSUSA.com или oringstore.com
Всем привет.
Какие размеры имеет прокладка сопла резьбового типа, а так же прокладка корпуса диффузора(детали 3 и 5 на схеме)? Для аерографа типа ДЖАС 1113/6.
Ещё забыл миксеры для размешивания краски:
https://www.aliexpress.com/item/Mini-Handle-Egg-Beater-Whisk-Mixer-Milk-Electric-Frother-Foamer-Stirrer-Kitchen-Tools/32773536787.html
Я свой так переделал:
ekha пишет:
Ether пишет:
нанести аэрографов - без проблем.
Как Вы ее из аэра наносите? Сам сколько не пытался - всё фигня получается. Она на поверхности скапливается в капельки как вода на жирной сковороде.
Футура себя именно так и ведёт на жирной поверхности. Попробуйте изопропилом разбавить - он и жиры разъест и поверхносное натяжение снизит.
Дмитрий пишет:
Хоть она у нас и недорого и доступна, я её ещё никак не освоил, по мне с женой общий язык проще найти чем с футурой.
Та же самая фигня. Сегодня хорошо получилось покрасить... одну бомбу. 15 пси, не больше 5 см от детали, игла 0.3 мм; в несколько слоёв один сразу за другим.
На сколько я знаю в России(и Украине) есть похожий продукт под названием Astonish Wood Floor Polish.
Ёршики для трубок для чистки аерографа. Они довольно широкие и не всем подходят.
http://www.ebay.com/itm/Intensive-White-50Pcs-Cotton-Tobacco-Pipe-Smoking-Cleaning-Tool-Pipe-Cleaners-/142089445042
http://www.ebay.com/itm/Nylon-Straw-Cleaners-cleaning-Brush-for-Drinking-pipe-stainless-steel-glass-/111790469686
http://www.ebay.com/itm/Best-Cheap-50PC-Tooth-Flossing-Head-Hygiene-Dental-Interdental-Brush-Toothpick-G/331888978176
"Водяная ручка" что бы легче жидкости наносить(пигменты не пропускает).
http://www.ebay.com/itm/3pcs-pilot-ink-pen-for-watercolor-water-brush-pen-calligraphy-painting-tool-set/162003847238
Скальпель для расшивки:
http://www.ebay.com/itm/10pcs-12-carbon-steel-surgical-scalpel-blades-pcb-circuit-board-1pcs-3-handle/171671765790
Бутылки:
http://www.ebay.com/itm/5pcs-100pcs-empty-plastic-dropper-bottles-eye-liquid-screw-cap-secure-lids-50ml/140823726591
http://www.ebay.com/itm/50ml-squeezable-bottle-dispensing-bottle-with-luer-lock-cap-transfer-cap/262612991880
http://www.ebay.com/itm/50ml-ldpe-squeezable-e-liquid-dropper-bottle-needle-tip-cap-10-sets/261401193283
Фрог тэйп жёлтый(малярный скотч) заменяет тамиевкий:
http://www.ebay.com/sch/i.html?_odkw=frog+tape&_osacat=0&_from=R40&_trksid=p2045573.m570.l1313.TR0.TRC0.H0.Xfrog+tape+yellow.TRS1&_nkw=frog+tape+yellow&_sacat=0
Пипетки:
http://www.ebay.com/itm/100PC-Set-Clear-Disposable-Plastic-Graduated-Transfer-Pipettes-Eye-Dropper-0-2ML-/172385403338
http://www.ebay.com/itm/100pcs-2ML-Graduated-Clear-Disposable-Plastic-Transfer-Pipettes-Eye-Dropper-/172385469887
Komandante пишет:
Разводил грунт этой бодягой(эмаль как-никак), но, выдув содержимое из аэра, обнаружил. что вместо собственно слоя грунта модель покрылась какой-то паутиной. Дело в выборе растворителя или пропорциях?) Есть ли дешевая альтернатива тамиевскому растворителю?
Здесь называеца Lacquer Thinner(Нитроэмалевый Растворитель). 10 долларов за литр стоит. Обычно содержит ксилен, метил этил кетон, толуин и пр.
https://en.wikipedia.org/wiki/Lacquer_thinner
Сергей Афанасьев пишет:
Тыщу раз уже везде писал, но иногда кажется, что только я пользую АЦЕТОН. Простой ацетон из строительного магазина.
Ниверю, вы врёти.(с) От ацетона в тамиевкой грунтовке выпадает осадок, который ужасно шагренит модель.
Открутил колпак, а там ржавчина и вода.
ekha пишет:
Чашка откручивается. Без откручивания сливается пипкой снизу.
После длительного простоя плюётся водой. Может быть вода испаряеца в шланг?
Чо я прикупил...))) Барахолка в Каропке
Olegin пишет:
А я вот этим себе порадовал - заказал в начале октября на Хоббиизи, пришло в начале января
http://karopka.ru/bitrix/components/bitrix/forum.interface/show_file.php?fid=1573756
Я себе тоже такой як-38 купил в декабре.
А ещё матовый лак по скидке.
1 .. 30 из 33
