Сообщения на форуме
И как итог, в моем случае СДЭК принял модельные краски и клей, не глядя на состав содержимого, стеклянную упаковку и пр.
@Anthony Vinogradov написал:
 В составе были краски Tamiya серии LP.
Похоже что бывает по разному, и лучший вариант -- идти и отправлять, определенные шансы на успех очевидно есть.
Ну и еще раз спрошу, с упаковкой из стекла лишних заморочек не случается?
Коллеги, спс за ответы. Похоже, нужно просто идти и отправлять. Как получится. Спс еще раз.
-- Какой размер фигурок тематики фэнтази и фантастика заинтересуют больше всего любителей росписи? --
Не знаю какой заинтересует, но объективно, по факту, у западных производителей основной масштаб для фэнтези и сайфая -- игровой размер 28 мм. Не перепутайте, 28 мм до линии глаз ровно стоящего человека среднего роста.
И еще токсичный хам внутри меня требует сказать, что если вы задаете подобные вопросы (и считаете что Warhammer это 40 мм) то вам (пока) рано заниматься подобной деятельностью. Если только для себя, в единичных количествах. В процессе плавного вхождения в тему.
А теперь про масштабы подробней. От меньшего к большему.
1/72: происходит от сборных моделей самолетов. Фигурки высотой около 25 мм. Предназначены для настольных игр, варгеймов. У любителей именно росписи как таковой популярностью не пользуется. И нелишним будет отметить, что на западе варгеймы в 72-м масштабе давно и тотально вышли из моды. В России в целом тоже, хотя может в чуть меньшей степени.
28 мм: основной масштаб настольных варгеймов, Warhammer 40,000 в частности. Правда главные герои W40k, космические десантники, это генетически модифицированные суперсолдаты, они крупнее обычного человека. Так что миниатюры вахи крупнее обычного 28 мм. Миниатюры 28 мм создаются в своеобразном гротескном стиле -- большеголовые, толсторукие, толстоногие, с большими кистями рук и ступнями и пр.
1/35: происходит от моделей бронетехники. В основном XX век, WWII, хотя бывают и другие периоды.
54 мм: в основном не XX век, а ранее, от наполеоники до древности. Чаще всего белый металл или смола.
75 мм: см. 54 мм, только высотой 75 мм.
Это основные масштабы. Есть более редкие: игровые 6 мм (бывают и такие) и 15 мм (варгейм Flames of War по WWII), 40 мм, оверкрупный 120 мм ну и еще возможно разные.
В странах заокраинного запада встречается фэнтезийная миниатюра 35 мм, для настольных ролевых игр, не путать с варгеймами. Reaper Miniatures например. Но у нас она ИМХО не представлена примерно никак.
Ну вот как-то так в общем.
Да, кстати, одиночные фигуры, виньетки, диорамы с техникой и пр. могут быть какими угодно в каких угодно масштабах.
Привет, коллеги.
На повестке дня отправка службой доставки СДЭК посылки с модельной химией.
В их правилах сказано, что они не отправляют краски и прочие ЛКМ на основе органических растворителей. Так же они не отправляют спирты, например парфюмерию.
У меня краски на водной и спиртовой основе и модельный клей. Как они будут оценивать их на соответствие правилам сервиса? Читать состав на этикетке? Обнюхивать?
Так же на жидкости они составляют отдельные сопроводительные документы, и отправления из стекла (баночки Тамии) как-то отдельно выделяют. Не до конца понял из их правил, но что-то про стекло там есть. Эти моменты тоже вызывают вопросы.
Если кто сталкивался, подскажите пжлст.
Челкар
Понял. Спасибо!
BREMEN
Именно ей, особенно в сравнении с объемом. И необходимостью ехать за ней в соседний СПБ. Я туда правда и так за всем езжу, но сейчас кроме грунта мне ничего не надо.
Челкар
А вот это уже хорошо! Краску Kudo использовали ту, что по ссылке выше, или другую? Хотя, думаю, что можно смело брать и пробовать.
Коллеги, спасибо за ответы. Правда, опыта применения указанной краски по полистиролу в роли грунтовки ни у кого видимо нет).
Собственно, передо мной выбор — незнакомая грунтовка в автомагазине, или эта незнакомая краска. Буду думать.
С позволения автора подниму тему вопросом про аэрозоли Kudo.
Аэрозольный акрил Kudo подойдет на роль грунтовки по пластику? Просто привычная мне автомобильная грунтовка Chamaleon в местном автомагазине закончилась, зато в местном строительном есть аэрозоли Kudo. Но грунтовки как таковой нет, есть только акриловая краска, вот такая:
http://kudo-paint.ru/products/dekorativnaya-seriya/okraska-dekorativnaya-seriya/emali-akrilovye/emal-universalnaya-akrilovaya-satin-ral/
Можно ее использовать в качестве грунтовки? Производитель утверждает, что она для любых поверхностей, и ложится без грунта. Из чего можно сделать вывод, что адгезия и прочность у нее нормальные.
Знаю, что химию Kudo используют и хвалят, но тут случай специфический - краска в роли грунта. Будет держаться? Пластик не разъест? Есть опыт?
Вопрос по краске Vallejo ХимСнабТоргКраска
Коллеги! Опробовал в деле в роли дункельгельба 70.882 MiddleStone - никакого зеленого оттенка, меня полностью устраивает. Вопрос снимается.
На роль панцерграу у Валлехи есть несколько темно-серых тонов, я использую 70.994 Dark Grey.
Для американцев - 70.889 USA Olive Drab.
Осталось решить вопрос с 4БО, оливгрюном и ротбрауном.
Viper_msk, спасибо за ответ, но я крашу кистью, и Валлеха здесь идеальна, к тому же Акан труднодоступен.
Нет, "идеальные" цвета мне не нужны, в абсолютную аутентичность я не верю - меня устроит более-менее подходящие.
Подниму старую тему аналогичным вопросом.
В каталоге Model Color нет многих "официально рекомендованных" цветов для БТТ. Придется подбирать аналоги. Меня интересует то, что более-менее подходит для:
4БО - слышал, что рекомендуют 70.894 Cam. Olive Green. Пойдет?
Послевоенная советская броня.
Dunkelgelb. У меня есть баночка 70.882 MiddleStone, но КМК он излишне зеленоват.
И оливковый и красно-коричневый цвета для немецкого трехцветного камуфляжа.
Не читал тему, может было.
Сбор подписей в поддержку магазина:
Вот здесь собирают подписи в защиту магазина.
Правда, я не понял - вот тот малограмотный текст, это и есть сама петиция?? Не позорьтесь...
UPD: криво вставилась ссылка, простите - BB код правильный.
Пехотное орудие 7,5-cm. le.I.G.18. 1/72 Рассказанные сказки
Ты это и без меня знаешь, но ты мега-маньяк! Такой супер-запиз такой крохи в таком масштабе! Снимаю шляпу!
Краски под кисть, ХимСнабТоргКраска
Viktord,
Т.е. звездовским акрилом работать сложнее, чем вайехой? Можно подробней про эти две краски?
Звездатыши Обзор модельных фирм.
Очень, очень жаль. Соболезную близким. И конечно важно, что бы фирма Звезда сохранила свою нынешнюю сферу деятельности.
Доброго времени суток.
Закралась мысль сделать небольшую виньетку в 72-м с фигуркой из "курского" набора Звезды:
миномета из набора зимних минометчиков от той же Звезды:
Миномет в коробке, как я понял, такой:
Видимо, это 8 cm Schwerer Granatwerfer 34.
и накидать всякой мелочевки, оставшийся от минометного Ханомага от Драгона - ящиков для мин, ну и может винтовок.
Миномет в Драгоновском Ханомаге выглядит так:
Предполагаю, что это Kurzer 8 cm Granatwerfer 42, укороченная версия для парашютистов.
Ящики от него остались такие:
А в реальности эти ящики выглядели так:
Посему вопрос первый: сочетается ли фигурка из курского набора (карманы на форме без фигурных клапанов, клапаны ровные, т.е. не ранее 42-43 гг) с минометом из набора зимних минометчиков на 41-й? Такие минометы выпускались всю войну, но возможно в них вносились изменения - на фото они выглядят слегка по разному.
Вопрос второй: как красились такие минометы? На фото в сети они разных оттенков зеленого, серые и желтые. А на дружественном форуме пишут, что они могли быть даже воронеными. Интересует период, к которому относится фигурка, т.е. после 42-43 гг.
Вопрос третий: ящики от "короткого" миномета подходят для "длинного"? В принципе, на фото оригинального образца из надписи следует, что он для 8 cm Granatwerfer 34, но лучше перестраховаться.
Вопрос четвертый: в какие цвета красились ящики для мин? В каталоге Акана для окраски касок, противогазных баков, канистр, ящиков амуниции и прочего (именно так, для все этих вещей сразу) рекомендованы четыре цвета:
RAL 6007 Grun (нач. 30-43)
RAL 6031 Bronze grun (40-41)
RAL 6015 Schwazoliv (42-43)
RAL 6006 Feldgrau (Grauoliv) (43-45)
Это соответствует действительности?
Поиск юзал, похожих тем не нашел, и запрета на сторонние фотохостинги в правилах тоже не увидел.
