Всем привет ! Закончил гвоздевание !!! Цыфру изначально дал только по одному борту...... Что имеем - около 4-х тысяч "дырдочек" (погрешность сотня-полторы, тут думаю не имеет значение....), на чепики ушло более 400 сот зубочисток. Шлифовка шкуркой - для приведения равномерности, а потом металлической губкой (для мытья посуды) окончательно поелозил. Она помогает убрать заусенчики которые не убрала шкурка...... Потом кузбас лак на скипидаре...... Результат перед Вами !!!
Французская канонерка 1803г., Масштаб 1:30, с нуля
10.03.2017 13:27:52
Привет Андреи !!! Да, сверлить жалко...., но это считаю не страшно..... уже привыкший....... А что до количества отверстий -когда делал мулеты 2 штуки там получилось порядка 6 тысяч "дырдочек". На самом деле тут еще много прибавится - сам бархоут и выше него, а еще внутри......... но это будет проще. Использовать буду гвоздики, отверстие 0,7мм и гвоздик туда.......
09.03.2017 12:19:33
..............Далее разметка на корпусе, сверление и так далее...... Фотки пронумерованы поэтому сопоставляйте если перемешаюся при выкладывании......
09.03.2017 12:14:30
По прозьбе Дмитрия выкладываю пошаговую фотосессию очередного способа гвоздевания. А если еще будет статься от Дмитрия, то это будет хорошее пособие, кому то может и пригодиться.....
Способ понравился тем что не требует особых заморочек, все просто и доступно...... Так же идет экономия материала - в данном случае зубочисток. Если раньше из одной получалось всего две заглушки, то тут в разы больше...... Еше при таком способе получается эффект небольшой выпуклости заглушек на корпусе, что многим нравиться...... Вот и я решил на этой модели немного поэксперементировать в этом направлении. По фоткам думаю все понятно что и как...... Единственно : отверстие в пластине в моем случае диаметром 1,4мм. (может быть соответственно любое в зависимости от масштаба и запросов автора....) В корпусе отверстие сверлю 1,3мм. - при этом чепик входит с некоротым уплотнением, что предотвращает выпадание, а дальнейшее покрытие еще одним слоем кузбаслака и в финале маслом все закрепит окончательно и оттонирует как надо (опять же тут все индивидуально, в зависимости от автора.....)
08.03.2017 22:44:01
Всем привет !!! Добил обшивку..................... Сразу шлифовка......... Наносил кисточкой кузбас лак разведеный скипидаром и затирка средней, потом мелкой шкуркой...... Цель- затирка швов.... Кто пропустил - при сборке обшивки торцы реек закрашивал строительным маркером.... щели как правило остаются ( кое где....)так как подгонака идет в основном в ручную, а с кузбас лаком и шкуркой они остаются темными...... Результат меня устраивает... Как сказали МЭТРЫ судомоделизма : покрыл- затер, покрыл-затер..... до получения желаемого резльтата...... Так же сегодня обкатал технологию будущего гвоздевания..... Буду делать не как всегда.... В какой то левой кажашке (по моему от зонтика....) просверлил отверстие 1,4 мм, зажав зубочиску в патрон сверлилки и отколибровал через отверстие.... далее накаткой нарезал примерно по 5мм. чепики и на пробнике в отверстие 1,4 мм забивал молоточком почти до за подлицо....... Вроде все хорошо получается ! Потом мелкой шкуркой сниму все заусенции (какие вылезут.....) и масло ! На последнем фото думаю видно элементы технолгии...... Кого заинтересует по подробней- скажите ! Распишу пошагово !
25.02.2017 19:10:04
Привет Андрей ! Со шпангоутами ничего нереального, просто на примыкающихся сторонах планок , не должен быть угол 90 градусов, точнее на одной из планок. Тогда все плотно прилегает..... это из за кривизны поверхности...... По клею - Момент монтаж ПВА красный или серебристый тюбик, все время с ним работаю.......
08.02.2017 19:54:40
Снял корпус со стапеля, и навел порядок снаружи корпуса........ Лишнее снял, провалы шпатленул и пропитал все разведеным ПВА.... Далее бархоуты и обшивка................
06.02.2017 18:35:12
Всем привет !!! Зашлифовал корпус внутри на чисто и решил поставить усиленные пояса обшивки не снимая пока со стапеля..... во избежании появления трещин по склейке корпуса. Фанера не высококачественная и в одном месте лопнула по слоям. Залил суперклеем и зашлифовал..... Вроде все успешно....но теперь все связано и этого можно не бояться в дальнейшем...... Теперь сниму со стапеля и займусь снаружи......
Wasa 1:75, автор VladSF
Halifax 1:50, еще одна китайская псевдоадмиралтейка от китайцев
Wasa от Billing Boats, Шведский боевой корабль 1-го ранга. Переделка Кита.
Канонерский йол от "Мастер корабел", Сказ о постройке
