Затем нанес базу - чистый серебряный цвет. Надо сказать, что с покраской тоже намучился, аэр уперто не хотел дуть металлик, я его и водой и водкой разводил. Короче через потуги. нашел я приемлемую консистенцию краски и как ни странно водки. Поскольку руки чесались, решил долго не ждать снял маски с панелей. Оказалось, что с черной примесью в краске я немного переборщил и панели сильно контрастировали.
Су-15ТМ от А-модела 1/72, или завершение начатого дела
13.04.2015 21:16:02
Процесс мытарства не фоткал. После наложил маски на антиблики. Затем взялся за создание панельного эффекта. до этого никогда не делал, знал только в теории. Для этого взял АКАН серебристый (аэрофлот) и немного добавил черного. Нанес получившееся затененное серебро на панели, которые должны будут темнее основного цвета. Эти панели замаскировал скотчем, вот немного фоток:
13.04.2015 21:12:02
Итак обо все по порядку. Нанес аэром черные места под антиблики, которые сохли несколько дней (не краска, простоя не подходил к модели). Потом решил я их замаскировать, при примерке и подгонке масок, скотч оторвал антилик перед фонарем... Пришлось опять обдирать нос, понял, что это будет повторяться бесконечно, посему на отчищенный от краски пластик носа дунул с баллона серебрянкой для грунта. Потом повторил процедуру по нанесению черной краски.
06.04.2015 23:47:09
На фото на фонаре видно как лег лак по сравнению с фюзелем, который лаком не покрывался. Фонарь обдирать не стал. Прочистил скрайбером расшивку, зубной щеткой попытался прочистить клепку. Потом задул снова носовую часть в черный. Жду завтра.
06.04.2015 23:36:53
Пришлось все сдирать, при этом сдирался плохо, как-то скатывался по типу прилипшей жвачки. Расстройству моему не было предела
Все убито, расшивка, клепка, покраска черным. Не знаю, что пошло не так, раньше все было норм. Один раз он у меня "потянул" вспузырив акрил. Модель больше суток сохла. Может вступил в "реакцию" с футурой, но ведб она тоже за сутки высохла... В общем не знаю, но больше я баллоны для лакирования использовать не буду!!!
06.04.2015 23:33:25
Короче друзья. у меня засада. Решил антиблики сразу задуть в мат, чтобы накрыть их масками и приступить к покраске в люминь. Взял в правую руку лак "Босни" в баллоне матовый, в левую модель, закрыв ее ладонью, выставив только носовую часть для покрытия лаком, и с расстояния 30 см дунул. Лак лег какими-то потеками, как-то неравномерно. Решил брызнуть еще раз с расстояния примерно 50 см, лак лег какими-то буграми, как будто он чрезмерно вязкий (до этого несколько минут его трусил). Дождался подсыхания.... Нет такой результат меня крайне не устроил.
06.04.2015 16:18:20
Привет, Георгий! Если честно, тоже так думаю, но решил узнать мнение коллег.
06.04.2015 15:58:23
Кстати, подскажите: с художественной точки зрения в самом конце алюминий нужно будет покрывать полуматовым лаком или нужно будет наносить на финише футуру (раньше в люминиевой окраской не имел дело). Если в конце глянец, то перед маскированием мне нужно тогда покрыть место антиблика полуматом сразу.
05.04.2015 21:21:46
10. Приклеил из мед.игл недостающие тяги закрылков и элеронов.
11. Высверлил отверстия на ВЗ снизу под фары. 12. Нашел в коробке литник от какой-то модели с фарами, на выпуклой стороне которых (которая уйдет вовнутрь ВЗ) высверлил лампочки, покрыл эту часть алюминием, потом черным, потом футурой и приклеил на место.
05.04.2015 21:14:29
1. Зафутурил фонарь.
2. Исправлял замеченную кривизну носового обтекателя. Для этого обильно облепил его шпаклевкой. которая сохла несколько дней. Потом наждачкой разной зернистости вывел все до приемлемого результата. 3. Попутно высверлил отверстие под ПВД, который решил делать из мед игл разных диаметров (в аптеке наверное уже подумали, что я колоться начал ). Вклеил основание из толстой иглы (нашел упаковку еще старых для стеклянных шприцов). вышпаклевал место вклейки. 4. Приклеил фонарь. Невзначай мазнул его на боковине клеем, думал все, но при помощи зубочистки и футуры все исправил (да футура действительно "живая вода"). 5. Замаскировал фонарь скотчем (процедура заняла очень много времени, чем обычно).
МиГ-23МЛД, 1:72, R.V. Aircraft, Афганский боец. Надеюсь, долго не затяну_)
L-39. Мой самый любимый чех., Постройка пары "Альбатросов" (ZA и C) из "Эдуарда" и "ЮФ"
Су-25М1 ВВС Украины или "Грач" в клеточку..., Постройка Су-25 в масштабе 1:72 из набора Арт-Модел АМ 7215
Су-34 в 1/72, Моя первая сказка по просьбе коллег.
ХРИСТОС ВОСКРЕСЕ!
Новеллы законодательства, и как это повлияет на моделизм
11.04.2015 03:27:09
Всем привет! Вчера узнал из СМИ о принятом Верховной Радой Украины законе Украины "Об осуждении коммунистического и национал-социалистического (нацистского) тоталитарных режимов в Украине и запрет пропаганды их символики". Меня заинтересовал сей Закон, с содержанием которого решил ознакомиться, чтобы в том числе понять, как это коснется моделизма. Поэтому прошу в теме срач не разводить, воздержаться всякого обсуждения политики и пр., просто анализ нормативно-правового акта и его реализация в общественных отношениях, связанных с моделизмом, т.е. с нашим любимым хобби.
Так вот сам принятый Закон я пока не нашел, но нашел законопроект, который принимался в Верховной Раде Украины 09.04.2015 года, его и будем анализировать. Пока принятый закон в силу не вступил, т.к. его еще должен подписать Президент, и согласно заключительным и переходным положениям он вступит в силу со дня, следующего за днем его опубликования. Теперь о его сути. В проекте Закона в п.2 ст. 1 дается определение понятию «пропаганда коммунистического и национал-социалистического (нацистского) тоталитарных режимов». В определении дается достаточно подробный перечень действий, подпадающих под это понятие, но я остановлюсь лишь на том, что может коснуться нашего хобби. Так вот под пропагандой помимо прочего подразумевается в том числе изготовление и/или распространение, а также публичное использование продукции, которая содержит символику коммунистического, национал-социалистического (нацистского) тоталитарных режимов. Для начала разберемся с символикой. И начнем с коммунистической, опять же касаемо моделей. Так вот к ней (символике) относится: п.п. «а» п.2 ст. 1 Закона: любое изображение государственных флагов, гербов и иных символов СССР, его республик, ГДР и др. республик «народной демократии» (дается перечень), пп. «в» п. 4 ст. 1 Закона - флаги, символы, изображения или иная атрибутика, в которых воспроизводится сочетание серпа и молота; серпа, молота и пятиконечной звезды; плуга, молота и пятиконечной звезды. Т.е. отдельно ЗВЕЗДА НЕ ОТНОСИТСЯ к запрещенной символике, другими словами звезды, например, на моделях самолетов можно «рисовать». Это уже что-то. п.п. «ґ»п. 4 ст. 1 Закона - изображения, памятники, памятные знаки, надписи, посвященные лицам, которые занимали руководящие должности в коммунистической партии… Т.е. с фигурками вопрос не совсем ясен, т.к. навряд ли их можно отнести к памятникам или изображениям. Исходя из этого фигурки «руководителей компартии» получается строить не запрещено. Теперь о фашистских символах. К ним законодатель отнес (опять беру только то, что касается моделей): а) символику Национал-социалистической рабочей партии Германии (НСДАП); б) государственный флаг нацистской Германии 1939-1945 годов; в) государственный герб нацистской Германии 1939-1945 годов; и другое, что обычно в моделях не воспроизводиться. Кстати о памятниках, изображениях лиц – руководителей фашисткой Германии (по аналогии с коммунистическими) не говориться (как по мне допущено серьезное упущение).Значит фигурки – снова можно. Но определено, что свастики указаны в Законе как символы фашизма. Итак, с определениями разобрались, теперь о запрещенных деяниях. Статья 4 Закона гласит (цитирую только то, что относится к моделям): 1. Изготовление, распространение, а также публичное использование символики коммунистического тоталитарного режима, в том числе сувенирной, символики национал-социалистического (нацистского) тоталитарного режима на всей территории Украины запрещено. 2. Вышеуказанный запрет по ИЗГОТОВЛЕНИЮ этой символики не распространяется на случаи ИЗГОТОВЛЕНИЯ такой символики для ее дальнейшего использования с целью, указанной у части третьей этой статьи. Часть 3 статьи гласит: запрет не распространяется на использование символики коммунистического тоталитарного режима, символики национал-социалистического (нацистского) тоталитарного режима: - в экспозициях музеев, - тематических выставках, - научных, учебных пособий, учебниках та иных материалов образовательного и научного характера (при условии, что это не приводить к отрицанию преступного характера коммунистического тоталитарного режима 1917-1991 годов, преступного характера национал-социалистического (нацистского) тоталитарного режима), - во время научных исследований и распространения их результатов, не запрещенным законодательством Украины способом, - на надгробиях, памятниках и памятных знаках, расположенных на территории кладбищ, - во время реконструкции (в частности исторической) исторических событий, - а также на коллекционирование такой символики. Таким образом, запрещено 1) изготовление, 2) распространение и 3) публичное использование символики, при этом частью 3 статьи 4 Закона установлен исчерпывающий перечень исключений только лишь для ИЗГОТОВЛЕНИЯ. В нашем случае изготовление для использования в тематических выставках, экспозициях музеев и на коллекционирование. НО исходя из нормы закона, РАСПОСТРАНЯТЬ и ПУБЛИЧНО ИСПЛЬЗОВАТЬ символику для этих целей НЕЛЬЗЯ, так как указанные исключения для этих двух действий не распространяется. Т.е. вообще нельзя распространять и публично использовать. Таким образом, возникает следующая ситуация, что производители моделей могут изготавливать символику (например, декали) для указанных целей, относящиеся к исключениям, но распространять (продавать) их не могут. Другими словами - делай, но «для себя» и/или показывай в музеях, на выставках, коллекционируй. Такая же ситуация и с обычным моделистом – изготавливай (для музеев, на тематические выставки, коллекционируй сам), но не распространяй (дари, продавай, меняйся и т.д.) и публично не используй (если это не музей, выставка или реконструкция, то не показывай публике – не размещай в инете, в СМИ и пр.) Следовательно, исходя из законодательства Украины на сайте (в т.ч. каропка.ру) показывать например модели техники фашисткой германии со свастиками, гербами можно расценить как противозаконные деяния. А если производителям моделей продавать нельзя, то моделисту их негде будет брать и придется их изготавливать самостоятельно и «для себя». Теперь о наказании. Уголовный кодекс Украины, если Закон вступит в силу, будет дополнен статьей 436-1, которая предусматривает, что за изготовление, распространение и публичное использование вышеуказанной символики следует наказание в виде ограничения свободы на срок до 5 лет либо лишение свободы на это же срок с конфискацией имущества либо без таковой. А те же самые действия, совершенные представителем власти, либо совершенные повторно, или организованной группой лиц, либо с использованием СМИ – наказываются лишением свободы на срок от 5 до 10 лет с конфискацией имущества либо без таковой. Если кому интересно ссылка на законопроект, вот: Вот такие вот дела… Если Закон вступит в силу, придется почистить страницы и задуматься, а стоит ли собирать, например, технику с фашисткой символикой, если это чревато такими вот серьезными последствиями… Понятно, конечно, что Закон писался не для того, чтобы "погонять" нашего брата моделиста, но один из дней Club-TM тоже попал в неприятную ситуацию. Поэтому могут найтись "горячие головы" которые раздуют из этого проблему и по закону окажутся правы... Эта статья не является официальным толкованием нормы закона, и не может расцениваться как комментарий, а лишь является мнением лица, попытавшегося при помощи имеющихся юридических знаний проанализировать проект нормативно-правового акта и изложить это понятным доступным языком. П.с. для всех кто интересуется моделизмом, еще раз попрошу воздержаться от обсуждения политики, не превращайте тему в срач, просто задумайтесь. Возможно, этот «анализ» Вас обезопасит.
Рассказанные сказки.
09.04.2015 14:40:49
Прошу перенести сказку в "рассказанные":
Спасибо. |
[ Закрыто]
Club-TM (отделение в Центральном ДМ) обвинили в пропаганде фашизма., Маразм крепчает.
Ми-8мт из набора # 7253 от "Звезды" или печальная история одной коробки..., Попробую собрать набор изначально приобретенный в качестве донора.
06.04.2015 16:22:21
Юра, а с бортом определился, часом не пиксельный № 87 будет?
