Иван Кондратьев пишет: Так, добрался, собрал, 3 части, чтобы удобно было красить, ничего пока не делал что дальше то? Красить и потом смывка? или смывка потом красить? Просто я чет не очень понял)) Чем разбавить краску и с каких пропорциях? город маленький для моделистов никаких магазинов нет, поэтому краску то найти редкость,поэтому что то специализированное для того чтобы разбавлять краску не купить, надо самому что то придумывать) Так же со смывкой, как самому ее сделать?) ибо опять же ничего не купить))) |
Это нормально, когда по месту жительства рядом нет полноценного магазина моделей.
Поищите в интернете какой-нибудь магазин с хорошим выбором, который ближе к вам.
Если есть такой в разумной доступности - запланируйте специальную поездку, ну, или при случае.
Но скорее всего придётся заказывать доставку по почте, как делают очень многие, если не большинство.
Тут к вашим услугам любой интернет-магазин, который устроит по цене и ассортименту.
Ну, и для начального уровня позволю себе дать совет, как для начала можно попробовать сделать "по простому".
Чтобы обойтись минимумом дополнительных материалов можно использовать следующее:
1. Акриловая краска "Звезда" типа "Мастер-акрил", защитного цвета
2. Акриловая краска "Акан", цвет 4БО (для советской БТТ)
3. Масляная смывка "Tamiya", чёрного цвета
Если не хочется связываться с магазинами, то некоторые смеси для нанесения эффектов (смывка, лак) можно подобрать в обычных бытовых магазинах, и из них самостоятельно приготовлять нужные составы, это тоже реально, но это отдельная история.
Я для начала бы лучше купил.
1. Итак, посмотрите, какая именно у вас краска от "Звезды". Лучше чтоб это был "мастер-акрил".
Для кисти эту марку можно не разбавлять, у неё хорошая укрывистость, и при нанесении получается ровный слой.
Следите только, чтоб не было слишком толстых слоёв, потёков и следов от мазков.
Эта краска даст хороший базовый слой, но она матовая, что не подходит для смывки.
2. Для следующих слоёв рекомендую акрилову краску АКАН. Для ИС-2 нужен зелёный защитный цвет 4БО.
Акан тоже не надо разбавлять для кисти. Наносите тонкими слоями. Много слоёв не надо, иногда достаточно одного, это можно определить в процессе в зависимости от видимого результата.
Не старайтесь делать сплошной "жирный" слой, а наоборот, "размазывайте" Акан тонким слоем по матовой поверхности предыдущей матовой краски. Неприятное, свойство Акана - могут образовываться пузырьки. Ничего страшного, не забывайте "размазывать" и их.
3. Так вот, слой Акана, помимо правильного оттенка, добавит поверхности глянцевости, что нужно для смывки.
Главное не старайтесь при покраске Аканом специально доводить всё до блеска, лишний блеск ни к чему.
По моему опыту даже тонкий слой Акана поверх матовой краски даст достаточно глянцевости для смывки там, где она в первую очередь нужна - в углублениях и стыках элементов, подлежащих выделению.
Для смывки советую взять чёрную масляную смывку от ф. Тамия. Она полностью готова к применению, и в ней даже есть тонкая кисточка в крышке для нанесения.
Эта чёрная смывка подойдёт для большинства базовых цветов БТТ, в первую очередь всех зелёных цветов, а также для немецкого серого.
При нанесении смывки, если поверхность достаточно глянцевая, то тёмная жидкость сама будет затекать в швы и углубления вокруг элементов, подлежащих выделению, и "мазать" ей все поверхности не придётся. Это сами увидите и набьёте руку при нанесении.
Если смывка попала не туда, куда надо, то ничего страшного, просто протрите это место до высыхания. Масляная смывка не взаимодействует с акриловой краской и не повредит её слой.
Собственно, раз-два-три, и получился некий минимум действий по добавлению эффектов на модели, после того как освоили базовую окраску.
P.S. Если будете покупать чёрную смывку Тамия, то сразу возьмите такую же тёмно-коричневую, она подойдёт для смывки на более светлых красках, например на светло-коричневой, тёмно-жёлтой и т.д.
