С Праздником!
[ Закрыто]
С днем Великой Октябрьской Социалистической Революции!!!, 101 год Октябрю!
10,5 cm Sturmhaubitze 42
Итак, давайте подведем итоги года.
У кого что есть в коллекциях?
22.12.2016 15:44:10
Отмечусь со своей коллекцией.
В ней только серийная техника, принимавшая участие во Второй мировой. Всё в М 1:35. Ниже на картинке часть того, что сфотографировано. Всё дома на полке в шкафу со стеклянными дверцами. Т-26 БТ-5, БТ-7, БТ-7 с кон.башней Т-35 Т-34 СТЗ-42, Т-34 гайка, Т-34 гайка с ком.башней, Т-34 формочка, Т-34-85 с Д-5Т, Т-34-85 УВЗ-44 СУ-122, СУ-85, СУ-100 Т-70 СУ-76М КВ-1э, КВ-1с, КВ-2, КВ-85 ИС-2 ран., ИС-2 позд. СУ-152, ИСУ-152, ИСУ-122, ИСУ-122С ГАЗ-АА Орудие ЗИС-3 М4 Шерман М7 Приест Кромвель Pz-IIIF, Pz-IIIL Stug IIIE, Stug IIIG Pz-IVC, Pz-IVD, Pz-IVH, Pz-IVJ Stug IV, Brummbar, Jagdpanzer IV Panther D, Panther A, Panther G Jagdpanther Elefant Tiger I ран., Tiger I сред., Tiger I позд. Tiger II Ханомаг |
ИСУ-152 (Готово), Постройка легендарного "зверобоя" к празднику Победы!!
Постройка зимнего Зверобоя от Tamiya в 35 масштабе
ИС-2 Тамия 1/35, Берлинская "Чертова дюжина"
Т 34-85 "Красное Сормово" раннего выпуска с Д-5Т (MSD)
25.08.2016 09:59:03
С интересом слежу за вашей стройкой.
Я, кончено, не знаток, но по поручням и пулеотбойнику амбразуры пулемёта можно сказать определённо: - Пулеотбойник и на ранних, и на поздних машинах был, по крайней мере на части из них. Ниже фото машины из к. "Дмитрий Донской", пусть нечётко, но подковообразная приваренная планка под пулемётом просматривается. - Поручни на лобовом листе были на большинстве машин, в т.ч. на танках из "Дмитрия Донского", хотя на некоторые были и без них. Вообще, эти лобовые поручни отличительная черта именно горьковских машин, в т.ч. с орудиями 76,2-мм, поэтому я бы их сделал, тем более вставленные в них траки неплохо "оживляют" модель. - По креплениям доп.баков на левом борту точно не знаю, но с вероятностью 99% они были точно такие же, как и на левом. |
26.07.2016 00:17:25
1. Очень неплохо. Только не зацикливайтесь на швах. В масштабе 1:35 они в любом случае будут не очень выраженные. Тут надо отметить следующий момент - крыша к башне приваривалась методом автоматической сварки. Это касается прямолинейных участков соединения, они были очень качественными и достаточно гладкими. На радиусных переходах швы были грубее, т.к. выпонялись вручную в силу сложности автоматизации. 2. Узкая маска получилась очень хорошая. 3. Про колпаки вентиляторов точно не знаю, лучше смотреть на фото. По сварным швам можно ориентироваться на современные фото с мемориальных машин, необязательно горьковских. 4. Да, на большинстве военных фотографий крыша подходит вплотную к козырьку. Но по мне так это не самый заметный момент при постройке горьковской Т-34-85 с Д-5Т. 5. Болтов точно по 5 с каждой стороны. Остальное удалили всё правильно. На корме главное не забыть буксировочное устройство, это самый заметный отличительный элемент горьковских машин всех поколений. 6. По бронировке пулемёта ничего не знаю, если честно. Посмотрите фото, или может подскажут знающие моделисты. |
20.07.2016 08:15:04
Про гайки не знаю, так глубоко матчасть не изучал и, тем более, не соблюдал. Если стачивать кольцевые усиления, то болты и гайки тоже срежутся и их придётся менять. Хлопотное дело, конечно. Как вариант - купить правильные смоляные катки Комплект ЗИП, а это всё дополнительные затраты. По корпусу: раз уже начали его склеивать, то не забудьте сточить проводку и крепление фары на правом борту. То же касается и заднего верхнего бронелиста на корме. Там много лишних элементов, которые потом трудно будет аккуратно убрать. |
19.07.2016 09:09:29
Интересная стройка и интересный прототип.
Тут на каропке есть пара строек горьковских Т-34 с Д-5Т, ниже ссылка на одну из них. На первой странице указаны основные доработки, которые потребуются. От себя добавлю, что крыша башни, которую вы привели на фото, скорее всего не для варианта башни с Д-5Т, т.к. это макетовский набор "2 в 1". Не знаю как в этом наборе, а в наборе чисто на вариант с Д-5Т у Макета лежит более правильная крыша с нужным положением люка командира и без антенного ввода. В любом случае, из Макета без доработок не получится точной модели ни ранних, ни поздних машин. По мне так проще сделать позднюю, тогда не надо дорабатывать амбразуру пушки под узкую маску. Для поздней лучше сделать "острую" носовую балку (я в своё время поленился). Также для поздней подойдут катки как с перфорированной, так и с гладкой ошиновкой. И в любом случае, что для ранних, что для поздних машин нужно добавлять буксирное устройство на корму (в наборе его нет), стачивать лишние элементы на корпусных деталях (борта, корма), и, сверяясь с фото реальных машин, добавлять и правильно располагать поручни, доп.баки и прочие элементы. |
Т-34/85 Дмитрий Донской Моделист/Макет., Всем добра. Начинаю постройку.
16.11.2015 12:32:33
Желательно сточить выштамповки с ящика ЗИП, т.к. на машинах военных лет эти ящики были с плоскими крышками без рёбер.
Как вариант, взять такой ящик из звездовского набора на ИС-2, там ящик с плоской крышкой. Если не ошибаюсь этот ящик есть и на литниках для звездовских ИСУ, но для самоходок он как раз не используется. Ещё нужно буксирное устройство на заднем нижнем бронелисте, его нет в наборе, но к счастью оно (устройство) не сложное, вполне можно сделать самому. Также появился вопрос к положению круглого заднего люка доступа к трансмиссии - на фото кормовой части реальных танков он немного смещён вправо от центральной оси, тогда как MSD (Моделист) делает этот люк посередине. Для меня перенос люка довольно сложное действие, и сам я бы с этим заморачиваться не стал. Но всё же интересно знать наверняка как правильно - только со смешением или были машины с центральным расположением люка? |
13.11.2015 13:12:24
Здравствуйте! Не соглашусь, мне не попадалось ни одной фотографии, где это было бы видно. Наоборот, на всех фотографиях, где видно лобовую часть, явно не шиповое соединение. А ведь январь-февраль 44 это как раз период, когда была выпущена бОльшая часть Т-34-85 с Д-5Т. |
Так, поржать
16.03.2016 07:54:27
Т-34 выпуска ХПЗ и СТЗ, Вопросы по матчасти Т-34 на параде 7 ноября 1941 г.
24.11.2016 10:06:56
Спасибо за информацию и ссылки!
Теперь кое-что прояснилось. По танкам выпуска лето-осень: Ленивец однозначно обрезиненный, под упрощённым я имел в виду без обрезинки с отверстиями разной формы. Если конкретизировать танк с московского парада 7 ноября, тем, что изображён ниже на фото, то получается, что это Т-34 выпуска ХПЗ августа–сентября 41-го. И, насколько я понял, от танков СТЗ того же периода они отличаются только обвесом, в частности, допбаками. А корпуса, башни (и сварные и литые), ходовая идентичны. По танкам же ХПЗ 1-го полугодия 41 г. почти всё ясно, а машины СТЗ того же периода от них практически не отличались.
23.11.2016 14:23:43
Уважаемые моделисты!
Планирую сделать модели Т-34 выпуска ХПЗ 1-й половины 1941 года и танка на парад 7 ноября в Москве (или выпуска СТЗ, осень 1941 г.) Помогите, пожалуйста, правильно определить некоторые признаки танков данных периодов. Ниже картинка с таблицей, которую составил для определения ключевых элементов, по которым есть сомнения или возможны варианты. Основные вопросы по задней стенке башни и типу ленивца. |
Необычные Т-34
Необычные Т-34
10.03.2016 09:31:14
Очень интересно. Вроде бы и Омск, вот только рымы на башне крупноваты, по размеру больше похожи на сормовские (которые не U-образные петли). Быстро пересмотрел фото - на омских и увзэшных машинах рымы явно меньше по размеру. Ещё положение колпака вентилятора, вроде он почти на самом правом заднем углу башни, а на фото видно приличное расстояние. Но, впрочем, это может просто ракурс такой. |
Формула-1
03.10.2016 11:42:28
Похоже, в мире Ф-1 до сих пор много интересного )
А то я что-то бросил смотреть гонки "королевской", хотя в своё время смотрел все чемпионаты, начиная с последнего чемпионского сезона Проста, и заканчивая седьмым чемпионским сезоном Шумахера. Потом забросил, потому что, во-первых, ушёл Шумахер, а во-вторых, из-за изменения системы начисления очков. И что за "Бритни Спирс" такая сейчас? |
Чо я прикупил...)))
Из Дона поднят Т-34-76 выпуска СТЗ, В Воронежской обл. из Дона подняли "сталинградку"
15.07.2016 12:55:31
Со дна Дона подняли Т-34-76 выпуска СТЗ, сообщают, что неплохо сохранился, и возможно восстановление до ходовой машины.
Вот ссылка на первоисточник: По ссылке есть ещё фото и видео. |
12.01.2016 08:15:12
Должны подойти по-любому. Даже если и не совпадут чуть-чуть, тогда растянуть-подточить и сядут, никуда не денутся. Да и к какому ещё КВ им подходить, как к не трумпетеровскому ) Звёздочку, само-собой, лучше оставить подвижной для удобства сборки гусениц. |
Потрясающий стих к 9 мая!!!
11.12.2015 13:24:15
Очень задела тема
Вспомнилась история о том как не так давно поисковики обнаружили место гибели двух наших красноармейцев - защитников Заполярья (на фото). Раньше о ней было известно по фото и воспоминаниям фашистских горных стрелков. И вот теперь поисковики нашли то место. Коротко - в ходе скоротечного боя, окончившегося рукопашной, немцы потеряли 16 (по другим данным 18) убитыми и 11 раненными. В результате после короткого допроса двух выживших наших солдат сразу расстреляли. При этом они до последнего держались очень мужественно. Более подробно история по ссылке |
Фирма MSD
10.11.2015 08:29:17
Покупал этот набор в конце 2014, он уже был с новыми траками. Видимо, есть отличия в комплектации наборов разного времени выпуска. Надо обращать внимание на изображение траков на коробке в нижнем левом углу - см. приложенные картинки. Возможно, то же самое в других наборах. |
