Цитата | ||
Сергей Никитин пишет:
Нет, Миша!Ворс виден!!! Хорошие без ворса канаты такие: |
Добрый вечер.
Очень хорошие нити.
Сергей, чьи и где можно приобрести, подскажите, пожалуйста.
Сергей
01.04.2015 23:14:05
Добрый вечер. Очень хорошие нити. Сергей, чьи и где можно приобрести, подскажите, пожалуйста.
Сергей
29.03.2015 18:13:50
Сергей, добрый вечер. Я с Красноярского края родом. Недалеко от границ с Кемеровской. Там родился и вырос. Так что, считайте, что земляк.
Сергей
29.03.2015 10:52:20
Доброе утро, Дима.
У вас черновая обшивка, так ? Если так, то нет нужды слишком переживать из-за всяких пятен и подобного. Чистовая...вот здесь нужна большая аккуратность. Я черновую крепил цианакрилом и гвоздиками. А чистовую только с носа краешек - на цианакрил, а дальше - ПВА и утюг. Конечно, замачивал планки обязательно. А черновую я тщательно шкурил наждачкой, до нулёвки включительно. И ещё...перед укладкой чистовой обшивки - я проходил кисточкой с разбавленным ПВА по всему корпусу, где ляжет чистовая. Успехов вам в работе!
Сергей
24.03.2015 22:46:34
Привет, Сергей.
Только что в интернете прочитал о "морилках" Диминых... конечно, так и есть, как вы и пишите. Они для полировки предназначены, значит в составе будет что-то "лаковое". А лак как раз не даст ничему приклеиться с помощью ПВА(как и масло). То, что в вашем файле...я как раз такими морилками и пользуюсь.
Сергей
24.03.2015 21:34:43
Ещё хочу про бархоут добавить.
Я брал корпус (уже после морилки весь), рейку бархоута тоже "морил" на раз, чтобы потом меньше по месту возиться, опускал в стакан с горячей водой, чтобы легко изгибался как надо мне, не высушивая, промазывал рабочую поверхность рейки бархоута ПВА (слоем очень тонким, без единого потёка!)укладывал от носа и сразу шел утюгом горячим (не обжигающим, а просто горячим - чуть рука даже терпит) до транца. "Приваривается" бархоут сразу намертво. Я думаю, Дима, нужно чуток навыков и привычки работать с такими материалами. У вас только начало, ничего страшного. Первые попытки всегда становятся тренировочными. Слава богу, что у вас это шлюпка, а не полноценный парусник. Вот тогда это была бы настоящая беда. Так что, не горюйте. Передохните, соберитесь с мыслями и обдуманно продолжайте работу. Уверен, со второго раза у вас получится. Успехов вам!!!
Сергей
24.03.2015 21:25:23
Привет, Максим. Идеально обрабатывать уже готовый корпус, но...не все места и детали одинаково реагируют на морилку. Часто приходится отдельно "морить" тот или другой узел корпуса, а потом уже склеивать. ПВА клей хороший, но...имеет много разных нюансов. Без утюга я с ним не работаю.
Сергей
24.03.2015 21:22:44
Добрый вечер.
Ребята, ну при чём здесь морилка. Она высыхает и никак не влияет на качество склеивания. Если использовался ПВА, надо использовать и утюг. Тем более на корпусе, там без проблем можно прогревать склеиваемые плоскости. Если ПВА ТАК! стекает при приклеивании, видимо - слишком много бралось. ПВА никогда сразу не удержит. Надо или утюгом или стягивать чем-либо. Я пользовался морилкой всегда и ни разу не столкнулся с подобной проблемой, как у Димы. Здесь явно причина в другом. В любом случае, оптимально - снять всё приклеенное, наново пошкурить аккуратно. Кстати, шлюпку свободно можно собирать и из двух обшивок. Тогда с первой не будет особых хлопот, а вторая уже всё равно лучше ляжет.
Сергей
30.03.2015 21:04:19
Я думаю, и у меня нечто подобное.
Сергей
30.03.2015 20:56:14
Привет, Андрей. Как ни странно, так и на чертежах и на разных халмуновских моделях. Через мачту рулевому и смотреть вперёд. Сначала я ломал голову, потом успокоился: так - значит так. Конечно, пройдусь по домику с гвоздиками, где надо и периметр укреплю.
Сергей
30.03.2015 21:16:37
[QUOTE]Роман пишет:
Да, блестит как выяснилось, в свете вспышки.. При естественном освещении не блестит так сильно, хотя брюк из синтетики крутил, тонировал морилкой. Насколько я знаю, синтетические нити бесполезно морилкой тонировать. Хотя, может быть я ошибаюсь и бывает иначе.
Сергей
30.03.2015 14:29:38
Клеить лучше до любого лака. Битумного - тоже. И ещё всегда надо помнить правила Добренко: "1-е правило: все, что может быть сделано отдельно, должно быть сделано отдельно. 2-е правило: все, что не требуется прямо сейчас приклеивать для продолжения работы, не должно быть приклеено. 3-е правило: опять же, что можно прибить/привязать/врезать/и т.д., лучше прибить/привязатьть/врезать/ и т.д., чем вклеить."
Сергей
29.03.2015 21:12:30
С возвращением, Игорь!
Сергей
