Сообщения на форуме
ЭМ"Современный"пр.956 Рассказанные сказки
Насчёт подставки уже подумал? Надеюсь, не собираешься его ставить на коробочную подставку
Я потому то и поинтересовался, просто цианокрилат белый налёт даёт, а у тебя всё чисто.
Классный корабль получается!!!
Если не секрет, чем приклеивал леера?
Толково придумано! Первый раз такое вижу. Возможно, Вы сейчас выдали военную тайну ))))
Борис Волконский пишет:
Заклеивал изнутри прозрачной виниловой самоклейкой дымчатого,светло-серого,светло-коричневого оттенков.Только клеить надо без пузырей,тщательно.Получался тот самый полуотражающий эффект.
Хорошая идея! Спасибо! Возьму на заметку!
navy пишет:
Руслан смотри архив... если что то напутал то дублирую тут может еще кому надо.....
http://www.fayloobmennik.net/3514927
с уважением
Взял.
СПАСИБО!
Oleg пишет:
Чтобы увидеть проблему обратите внимание на расстояние между стеклом и уровнем борта. Насколько он отличается на мостике и на борту. Чтобы аккуратно сделать бортовой иллюминатор нужно будет выбирать толщину пластика борта или вставлять прозрачный пластик в отверстие иллюминатора.
Ничего выбирать не надо. Как видно на фото, "подоконник" там не маленький и стёкла совсем не заподлицо с бортом.
navy,
Адрес кинул в личку!
Марат Хисматуллин пишет:
Давай.
Дам! А куда? )))
Адресок давай! в личку или тут
Марат Хисматуллин,
Какими красками красил? Основной матовый или мне показалось?
Марат Хисматуллин,
У меня 217 фото "оригинала" этого проекта и 250 фото моделей. Насобирал с интернета. Если нужно, могу выслать.
navy,
А можно попросить переслать эту коллекцию на мыло? А то сохранять каждую в отдельности долго и нудно...
Марат Хисматуллин,
А в чём проблема с иллюминаторами по бортам? Не понял. По моему там ещё проще - любой прозрачный пластик и вклеить переборку под палубой, чтоб насквозь не просвечивались.
Вот ещё несколько фото(хоть и другого корабля) в поддержку моих слов насчёт желтого цвета и зеркальности стёкол :
Согласен. При таком масштабе рубка будет просвечиваться и полная пустота красоты не добавит.
Я бы лично выбирал один из двух вариантов :
1 - сделать минимальное подобие нутрянки рубки - пару бежевых перегородок и пол.
2 - подобрать не полупрозрачный, зеркальный, желтый пластик/стёклышки. Кстати у "оригина" они именно такие, не прозрачные как оконное стекло! (фото не из лучших, но что попалось, то и прилагаю)
По травлёнке не смотрел?
Марат Хисматуллин,
Не обижайтесь за прямоту! Но как у Вас поднялась рука закрасить окна???!!! В таком то масштабе!
Марат Хисматуллин,
Я тоже счастливый обладатель этого замечательного набора. Но как бы не чесались руки, я не рискую начинать его строить. Боюсь испортить недостатком опыта. Еще немного набью руку и возьмусь за этого красавца.
Травление на этот кит,кто бы подсказал где можно приобрести..
Я заказывал тут :
http://aftermarket.com.ua/index.php?productID=43763
"White Ensign Models" PE 2001
Не дёшево, но оно того стоит. В комплекте два листа травлёнки :
Палуба удачно попала в цветовой фон акрилом Тамии "металлический серый"
Если честно, не понял! Почему это она "металлический серый"??? если она чёрно-коричневая.
С удовольствием буду следить за Вашей работой!
Danila77 пишет:
можно попробовать их комбинацию
В каком смысле? стравить и смешать? Не хотелось бы усложнять....
Вообще компрессор и аэр со сменными соплами (0,3 ; 0,5 ; 0,8) есть. Правда ещё не опробован.... Просто 1 - сейчас не та погода (у нас сейчас 10-15 мороза), чтоб ехать в гараж и развлекаться с аэром. 2 - поверхность лодки простая и ровная, поэтому я и подумал, что проще и не в ущерб качеству будет просто задуть из баллончика в подъезде.
Уважаемые моделисты, а что посоветуете по моему вопросу О КРАСКАХ ?
navy пишет:
работать как и выявитель
Я это знаю и это единственный аргумент для меня нанести грунт.
Danila77 пишет:
К томуже на крышках ПУ они выглядят иначе.
Да, абсолютно точное замечание. Даже пробовал сделать правильно (горизонтальные на "ножках" с минимальными зазорами) - фигня получилась. Опыта маловато или терпения не хватило ))
Danila77 пишет:
разница в температурном расширении творит чудеса, либо вырывает либо вытягивает
Я тоже про такие чудеса читал. Поэтому и сделал их из стального корда, а не из проволоки которую можно было и диаметр любой выбрать и паять гораздо легче.
navy,
navy пишет:
Грунт тоже шлифуется...
А нужен ли... ?
navy пишет:
Лак не помешает. Если хотите поиграть тонировкой или осветлением то только глянец. После окончания работы с цветом все покрыть матовым...
Да, смывочкой пройтись кое где планирую...
Я правильно понял последовательность : краска-декали-глянц.лак-смывка-мат.лак ?
После длительного перерыва, продолжаю свою «сказку», которая как и предупреждал оказалась долгая и нудная. Ну уж извиняйте!
Итак :
Собрал корпус. Состыковался почти идеально. Места стыковки решил не шпаклевать, а залил цианокрилом, который потом долго и нудно шлифовал, уж очень он твёрдый в отличии от шпаклёвки. Зато им легче, аккуратнее и удобнее заливать щели/стыки.
Кнехты. Для их замены специально купил швейные булавки, но в итоге решил сделать их опущенными. Подумал, что будет нагромождение на палубе.
Вертикальные и горизонтальные рули решил сделать неподвижными, так как 1-механизм соединения вертикальных рулей подклинивает и заедает; 2-абсолютно не вижу необходимости их двигать, модель не игрушка.
Крышки ракетных шахт. От имитации круглых заглушек на внутренней стороне, на наружной образовались круглые колечки, утяшины.
Сперва начал их шпаклевать, но достала пористость шпаклёвки и опять на помощь пришел цианокрил. Залил и потом немного пошкурил. В результате гладенькая поверхность.
Решился сделать (спаять) страховку/ограждения/леера (извините, но не знаю как правильно они называются на ПЛ).
Для этих целей решил взять стальную проволоку ( от кордовой модели (были такие самолёты в СССР) ), ровная и жесткая. По предварительным прикидкам показалось, что диаметр подходящий, но после сборки кажется толстоват. Срезал с корпуса их имитацию, зашкурил. Разметил, просверлил, внедрил и зафиксировал изнутри цианокрилом, который просочившись заодно и отверстия залил.
Сделал ВУ. Из мед. иголок и кусочков телескопической антенны. Поморочился с вариантами перископов, в итоге остановился на засохших наплывах цианокрила, обточенных до нужной формы. Осталось покрасить перископы и антенны.
Фото на данный момент :
Подставка временная/рабочая ! Один из держателей (мебельные ручки) почему то помутнел, заменю позже.
Дальнейшие планы :
- помыться «фэйри»
- спиртовой душ
- грунтование (?)
- окраска (?)
- лак (?)
- окончательная сборка
- заказ и установка подставки и купола из оргстекла
Нужны Ваши советы и помощь в вопросах (?) !!!
- Нужно ли всё таки грунтовать, если хорошенько вымыть? Не в целях экономии! – грунт TAMIYA в баллончике есть. Просто боюсь появления шероховатости, как видел на многих моделях.
- Планирую красить из баллончика. Какой? Автомобильной типа MOTIP или TAMIYA?
- На сколько нужен ЛАК? А если нужен, то какой (глянцевый, матовый, полуматовый) ?
Приветствую «коллегу» по сборке пр.955 !!!
Вижу моя идея со шпигатами, сетками(и их добычей) и прочным корпусом понравилась и воплощена один в один! Мне приятно!
http://karopka.ru/forum/forum190/topic16000/
EvgenyS пишет:
Подскажите в чем беда?
Такая же беда и у меня со шпаклёвкой «Tamiya Putty White», которая вроде как даже менее зернистая.
Эти стыки я прошелся старым, добрым цианокрилом на кончике скальпеля. Быстро, просто, а главное не надо потом шкурить, что в таких местах архи геморно.
Такой вот результат :
А из красок вне конкуренции Дупли Колор
Серии CAR'S или любые?
1/350 Японская подлодка I-27 Неоконченные сказки
Дааа.... винты для сверх малой это супер ювелирная робота! Класс!
Danila77 пишет:
про "затылок" рубки не забудьте
Про "затылок" я уже чешу свой затылок - точить или не точить? Ибо у Невского он действительно как и показал Изегмундыч , а у Долгорукого он таки квадратный!!!
На некоторых фото видны отчётливые грани и сравнив с коробочной рубкой видно, что совпадение очень даже хорошее!
Это же Российская техника!
Сделали Долгорукого с квадратным затылком, вспомнили про гидродинамику, на Невском доработали напильником, а на Дм. Донском после напильника ещё и шкурочкой пройдутся и получится вот так :
Марат, надеюсь ты понял, что это было мною сказано шутя!
Марат Назмеев пишет:
ИМХО, лучше литник тонкий применить.
Обоснуй!
Лично я не вижу смысла заниматься мазохизмом превращая путём ювелирного стачивания(вместе с пальцами) круглый пруток диаметром менее 1мм в квадратный. Тем более, что брусочки сечением 0,5-0,7мм уже попались на глаза и ложатся заподлицо.
das boot пишет:
Перекладины ставить надо обязательно.
Попались на глаза как раз подходящего маленького, квадратного, равностороннего сечения детальки, из которых наверное и сделаю перекладины.
Примерка :
das boot пишет:
На мой взгляд, сеточки смотрятся далековато от наружной части. Думаю, стоит повозиться и приклеить их поштучно у каждого шпигата, максимально подгоняя краешки к отверстиям.
Согласен, на оригинале они ПОЧТИ! заподлицо.
Нет, не буду я извращаться. Ломая всё хорошо приклеенное. Тем боле, что бо'льшую их часть будет видно только перевернув модель.
1 .. 30 из 69
