Все дерево брашируется медными щетками надетыми на болгарку. Сначала острыми (новыми) для снятия объема, затем тупыми (старыми) для полировки, чтобы не заморачиваться с доводкой наждаком
29.12.2021 17:15:02
Обшиваю заднюю часть. Теперь вес 35 кг. Почти все готово для покраски
29.12.2021 17:13:55
Примерка
29.12.2021 17:13:31
Более детально
29.12.2021 17:13:04
Лицевая и изнаночная части полотна. На данном этапе вес полотна 28 кг. Чтобы весь вес не приходился только на петли, в самом низу я установил резиновый ролик, благодаря которому дверь легко и бесшумно катится по полу. Ролик утоплен в тело полотна (благо толщина его уже 56 мм, а будет 76 мм)
29.12.2021 17:10:41
Вот так выглядит завершенный набор лицевой части. Сначала дсп был обшит вертикальными досками по всей площади, затем сверху на них приклеены боковые филенки (стоевые) и фигурные поперечины (царги). Изогнутая доска по центру полотна нужна и для красоты и для прятания мест сшивки досок по высоте, т.к. доски у меня 2 м, а дверь выше
29.12.2021 17:08:25
Торец дсп листа, который будет виден тоже имеет вклейку рейки массива толщиной 30 мм и высотой равной толщине дсп - 16 мм
29.12.2021 17:06:55
По крупнее
29.12.2021 17:06:38
Поехали с полотном. Так как в кладовке у меня размещается еще и туалет для 4 котов, то лаз для ник оставить все-таки надо. Технадзор принимает работу. Это "ярмо" набрано из досок по 20-30 мм толщиной и в области замкового блока имеет толщину 90 мм, а в самом нижнем сегменте 70 мм. Большая и тяжелая штука. Делать ее пришлось единым куском, а не обшивать дсп, т.к. торец дсп был бы виден
29.12.2021 17:04:01
К сожалению поздно до меня дошло и процесс сборки коробки я не заснял - процесс видимо меня полностью поглотил. Коробка полностью собрана из массива Сосны.
29.12.2021 17:02:48
Разложил на доски. Чтобы дверь не деформировалась буду собирать ее на основе ДСП листа толщиной 16 мм и отделывать с обеих сторон и по торцам массивом Сосны. Сосна выбрана из-за соображений возможности придать ей как можно более выраженный рельеф. Доски для отделки использовать буду 20х95х2000 мм
29.12.2021 17:00:48
Всем привет. Решил сделать дверь в кладовую.
Чертеж готов |
13.12.2021 12:02:49
Вывод - результатом доволен. Все-таки не просто так я бьюсь за стройку дома с утеплителем и минимальными теплопотерями. Кстати, затраты на отоплении дома не меняются - как были 5 лет назад 3000 за газ в месяц, так и осталось, хотя тарифы растут... Площадь дома 125 м2, но кубатура обогреваемого воздуха как для дома 180 м2 при высоте этажа 3м
13.12.2021 11:59:06
Ну и гостиная - картина та же. Под верандой изморози нет, так как 80% площади стен там - это остекление, да еще и под кровлей.
13.12.2021 11:57:24
Детская с окном - тут отлично виден один единственный радиатор отопления в доме. Под окном все растаяло. А ведь он висит просто на стене, да еще на керамической + утеплитель+вентзазор+кирпич. А многие под них вообще ниши в стене выдалбливают. Типа, чтобы вид в помещении не портил. Можете представить сколько тепла в этом случае на улицу идет
13.12.2021 11:54:18
Тут можно посмотреть на трубу. В некоторых местах она тоже покрыта инеем - это радует
13.12.2021 11:53:17
Картина не меняется
13.12.2021 11:52:49
Нагляднее всего смотреть не фронтально на стену, а под углом - изморозь видна намного четче
13.12.2021 11:51:59
И поехали по всем стенам. Тут отлично видно, что первые 3 ряда облицовочного кирпича греются теплым полом. Также, видим мостики холода по периметру окон. Откосы образованы сплошным кирпичем и теплой керамикой. Общая толщина пирога в этом месте 65 см и все-равно хоть немного, но тепло уходит
13.12.2021 11:48:12
Моя входная группа - бетонные пилоны, как и следовало, все обмороженные
13.12.2021 11:47:28
Всем привет. Хотел показать интересное явление, которое можно назвать "Природным тепловизором". Я говорю о выпадении изморози на кирпичных стенах дома. Такое явление я крайне редко наблюдаю на отапливаемых домах и по большей части встречаю только в неотапливаемых постройках. В чем смысл явления: Теплый воздух стремится выйти наружу через мостики холода (окна, откосы окон и дверей, перемычки и т.д.) и нагревает наружную плоскость стены. Она немного теплее окружающего воздуха, может не ощущаться рукой, но тепла хватает, чтобы растопить изморозь. В тех же местах, где промерзания нет совершенно - изморозь лежит.
ЭКСКАВАТОР ЭО-2621 ЮМЗ-6
16.12.2021 16:03:03
Блин, Юр, вот заходишь на твои стройки и получаешь ЭСТЕТИЧЕСКОЕ УДОВОЛЬСТВИЕ!!
Месть королевы Анны. Подавление мятежа
14.12.2021 15:17:54
Неповторимый оригинал
14.12.2021 15:16:49
грот
14.12.2021 15:14:28
Советую доработать паруса. Сейчас они слишком однотонные. Я высветлял верхнюю часть и затемнял шкотовые углы. Также, протыкивал губкой с более контрастным красно-коричневым цветом, делая как бы набрызги не знаю чего (так на парусах в фильме). Это делает паруса более контрастными
13.12.2021 10:30:27
Очень достойно выходит, но вот балки над всеми пушечными портами - это хреновня какая-то. Советую убрать
"Летучий Голландец": 9 лет спустя, Продолжение истории многолетней давности о создании корабля-призрака из "Пиратов Карибского моря"
07.12.2021 20:29:59
Прогибь продольная нужна обязательно, а вот поперечная в данном корабле нужна только на баке, т.к. на всех остальных после утановки всего оборудования и особенно наростов и полипов ее видно не станет
07.12.2021 19:55:25
С возвращением. Я смотрю ты за эти годы и жениться успел - поздравляю. Вот это уже более серьезный подход и корабль похож на корабль
Коронавирус, Что? Где? Как бы?
24.10.2021 15:25:09
Ах да, в этот раз повреждение легких 3%
24.10.2021 15:23:58
Народ, прививаться НАДО. Я также пока не привит совсем - не из-за того, что не доверяю вакцине, а из-за того, что все некогда. Каждый день общаюсь людьми и не заболел...ну, т.е. думал, что не заболел. Пол года назад меня вроде как "продуло". Ну, подумаешь, температурил 37,5-38, поломало 2 дня, поясница болела как при продувании. Через 5 дней все прошло. Пошел по приколу сдал тест, потом КТ, потом общий анализ крови и ЦРБ. ОПА - у меня была корона. Повреждения легких нет. Была, но сдохла под воздействием моего иммунитета. Ну думаю, все, можно с прививкой пол года не заморачиваться...
4 дня назад опять та же песня, только куда легче. Спина уже не болит. Просто температура 37,5-38 и раз в час кашляну, а вчера напал такой дикий кашель. Ни вздохнуть ни выдохнуть. Без перерыва. Думал сдохну. 10 минут безостановочного сухого кашля и все. Когда отлегло через знакомых сделал полную проверку, включая КТ и кровь - ОПА! У меня опять корона! Блин, и опять иммунитет ее подавил. Жила 4 дня. В чем суть - тем, кто не привит не везет - вы корону либо словили, либо словите. Имунка либо сработает, либо нет. Заболеть можно уже через пол года от предыдущего "сеанса". Не факт, что 2 раз будет счастливым. Я третьего раза дожидаться точно не буду. |
