Страницы: Пред. 1 ... 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 ... 37 След.
Уважаемые коллеги! я не понимаю? Где торжественные крики и рукоплескания? Где ,извините салют? Ну допустим у меня вчера комп забастовку объявил,но как же вы не отразили торжественность момента? Вчера.то есть 20 августа был ДЕНЬ МОДЕЛИСТА! :)}}}  А вы все ни гу-гу. Поздравляю всех и желаю вашим хомякам толстеть,жабе чахнуть,глазу не замыливаться и руки чтобы без тремора! Ура,товарищи! &&%&  ;)  \8/  ^%^
У меня сложилось впечатление дифферента на нос.типа зарывается маленько...Нет?.И не надо рисковать в таких водоемах,Приличное течение и под растительность....ходкость и управляемость хорошая,остойчивость тоже.
ВСЕХ с Праздником! С Днем ВМФ!!!!!
Алексей Лежнев написал:
А Гербы СССР на какие года?
Когда они действовали.Перед распадом.Вот сейчас поставлю на "семерку"
PS А Саша и здесь предлагал где-то несколько страниц ранее....
Изменено: Борис Волконский - 24.07.2020 16:50:07
Коллеги. Получил лазерную гравировку от Саши Михеева. гербы СССР 4мм в диаметре и орлы. Качество очень хорошее. На гербах читается все,а орлы вообще фантастика. Мои рекомендации.Извините  за отсутствие фото.
Прежде всего два типоразмера : первый,через который человек может покинуть отсек,второй не предназначен для этого и меньше размером. Чаще всего меньший - глухой, то есть не открывается. Металлическая заглушка предназначена для защиты от ударов волны.Поэтому на модели можно показать и "стеклянный" и в цвет корпуса. Разница только в размерах. В реальности глухие ,меньшие по размеру могут быть окрашены снаружи вместе с бортом. А проветривание.... для этого существуют вентиляторы. Посмотрите на чертежи ифото-все стенки утыканы вент.грибками,а палубы и грибками и раструбами разных форм и размеров.
PS Вот нашел ГОСТ 19261-98 Все ответы здесь. Размеры,устройство, условия...Прямо в гугле можно даже набрать "ГОСТ на иллюминаторы" Удачи
Изменено: Борис Волконский - 21.07.2020 13:26:59
Коллеги,сами посудите- для чего делать иллюминатор и не ставить в него стекла? По моим сведениям все /ВСЕ/ иллюминаторы имеют изнутри металлическую крышку. Условно  "броневая задрайка". Могут быть "глухие иллюминаторы". то есть такие,которые не открываются. Как-то так. Если найду ГОСТ -опубликую
Что же случилось? От чего? Он же моложе меня.Я с ним плотно работал в 89-91 годах.Очень плотно.  Вместе создали Кировско-Новосибирскую фирму " Архтехносервис" и плодотворно работали. Фактически он меня провожал при отъезде. Потом связь потерялась.  Перестройка,чтоб её...Очень жалко,особенно когда уходят те кого хорошо знал.
Чароит написал:
Может вот это:
https://aliexpress.ru/item/32899069251.html?spm=a2g0o.productlist.0.0.49b85ddatJAWOw&algo_pv...
Ну вот почти она. И даже дешевле моей. А вот на картинках в самом низу два изображения -это то,что я заполучил. 12,63 талера ,который.
Вот на аглицком он мне эту писанину не выдает. Пишет исключительно по-русски. Ну шоб я не заморачивался.
Проект 7. "Гремящий". Трумпетер. Масштаб 1/200., попытка сделать без дополнительного бюджета
Привет всем семеркостроителям. Возник вопрос ,который хочу вопросить: в нескольких местах отштампованы рамки на уровне окон. И  нигде не могу найти  надо ли их вырезать или это что-то другое? Кто с этим заморачивался не сочтите за труд. В такую жару лезть в архив на несколько часов.... Заранее спасибо. С фотиком решу вопрос покажу,что я с трубой сделал.Сейчас наштамповал дверей  и собираюсь определять их по местам и трапы тоже.Кое-где они пересекаются....
У нас говорят "хаваль а зман" дословно-"жалко времени". Но я полез в закрома и выяснил: на гражданских чаще всего кромка борта поднимается выше палубы.Не больше чем на 100мм. На военных от кромки борта отступает на разное расстояние. Индивидуальное для конкретного корабля. На "семерках" ОТ-СТУ-ПА-ЛО. Если получится фото /не,не с "семерки",но с  вояки/.Не получается. Придется вам верить мне на слово. Нижний шарнир леерных стоек может стоят как снаружи за ватервейсом, так и внутри. От этого зависит ширина отступа.
Не надо путать теплое и мягкое.Речь идет о стальной палубе и стальном борте.Ну и ватервейс тоже некоторым образом стальной. В хорошем варианте варится из полособульба,а в условиях военного дефицита просто из стальной полосы. Имеет через некоторые промежутки щелевидные водостоки. Да и ваш рисунок некорректный. Жаль времени искать,но на парусниках ватервейс -брус примыкающий к фальшборту, возвышающийся над палубой и имеющий водостоки в некоторых местах ,которые зачастую опускаются по борту гораздо ниже палубы.
Не надо диссонанса. Сейчас внимательно /может думал со зрением что не так/ пересмотрел подборку фотографий по "семерке" конкретно и еще по разным корабликам. Ватервейс четко отстоит от борта на некоторое расстояние. Не везде оно одинаковое,но....Срез борта-отступ-ватервейс Дальше шарниры леерных стоек. И кстати на мостиках та же картина.Ватервейс служит для конкретного задержания упавших на палубу предметов.Есть хорошая фотосессия с китайской "семерки " и там хорошо видно скругление стыка палубы с бортом и ватервейс. 150 мм высоты многовато. Я в сотке всегда делал из полоски 1 мм и потом еще прошлифовывал.
 Костя,только не снаружи борта. За ватервейсом снаружи должен быть скат-скругление. Я потому и  написал,что вставлять в стык палубы с корпусом.Очень подходящая щелка.
Я поставил бимсы и палубы у меня ложатся без вдавливания с натягом. Щель для ватервейса можно аккуратно пройтись скальпелем.Но это все дело хозяйское. А волнорез никогда не ставился  или в какое-то время? Где брались травленые вьюшки?
Судя по снимкам ватервейс очень субтильный и его можно сделать позже из тонкой /0 1-0 15/  фольги  вставив ее в щель между корпусом и палубой.  Поскольку я  уже в работе спрашиваю - на палубе есть мелки отверстия-для чего они? Юра ты уже построил,скажи?
Маленькое замечание- я бы не советовал обращать внимание на изображение винтов в профиль на чертежах общего вида. Посмотрите разные корабли и увидите,что они абсолютно одинаково нарисовано. Так сказать-условное изображение. Только недавно на чертежах лодок стали рисовать по другому-лопастей больше,серпообразные лопасти.О винтах можно судить только по отдельному на них чертежу.
У семерок закрутка гораздо спокойнее и дисковое отношение поменьше. Это что-то очень скоростное.
Отличная подборка! 5 с ++ 8D
Не знаю подойдет ли вам мой совет,но для неходовых моделей я частенько использую метод паяных винтов. Из меди или латуни 0,15-0,25 режу диск нужного диаметра,делю его на нужное количество лопастей ,дальше в пакет спаиваю на стержне Прорезаю лобзиком лопасти,обрабатываю по форме все разом. Распаиваю и на вал пайкой из отрезка трубочки паяю ступицу, затем заготовку диска и из еще одного отрезка трубочки обтекатель.Все в месте за вал зажимаю в дрель, на ходу надфилем обрабатываю обтекатель и остается только загнуть -закрутить лопасти.Если лопасти несимметричные при пайке диска надо различать левые и правые.. Закрутку надо производить сначала у ступицы круто и к концу лопасти закрутку плавно уменьшать и формовать по какому нибудь подходящему цилиндру. Остальное - толщину-сделает краска. Ближе к корню лопасти можно положить два-три-четыре слоя. На маленьких масштабах такие винты вполне смотрятся.
Немного о Семерках, Строю параллельно две Семерки - от Комбрига и Трубача.
Ага. Я форштевень вставил из дюраля,изрядно покалечив пластик.но преодолел /навык теряется cry1 однако/. Мортиры ты на мой взгляд сделал длинноваты.Я укоротил на два мм. Поставил вместо валов декоративную трубу из нержавейки полированой 2мм. Вал будет внутри нее диаметром 1мм латунная труба. Жесткая. Обтекатель штанов у меня тоже покороче и более скругленный. Вопрос: ты бимсы ставил или так? Мне не нравится ,что палубу надо втискивать на место.Да,еще,чтобы винты не терлись об пластик в мортиры вставил втулки с закраиной, так что винт будет елозить по металлу. А ты же не ходовую строишь. Внутри я вычистил все.кроме батарейного отсека.Еще думаю над его судьбой. А сын мне подогнал квадрокоптер побитый,сейчас думаю не взять ли движки от него. Фиговинки 15мм диаметром 6мм гоняли винт36мм и даже в воде.Как думаешь,потянут?
Юра,привет. Допрос с пристрастием: Усиливал ли ты форштевень металлом?Вставлял ли в дейдвуды металлические элементы? Не великоват ли палубный полуклюз? Где волнорез?Хотелось бы посмотреть кронштейны гребных винтов,мортиры и штаны тоже. Изобрази пожалуиста.
ПыСы. Извини полез к истоку и кое-что увидел.С обтекателями "штанов" и мортир не согласен,но я их увидел.
Изменено: Борис Волконский - 19.06.2020 18:44:52
Ну все. Я приступил. Фотографий не ждите-фотик накрылся окончательно. Когда обзаведусь новым-тайна покрытая мраком,карантином и прочими сопутствующими. Воспринимайте на слух. Первое дело -хирургическое вмешательство- удаление редукторного и моторного отделений начисто до голого дна. Моторов будет два, на каждый вал свой. Моторы от зубных электрощеток,длинненькие такие. На них написано /ой что написано/ №60BF6518. Если конечно вам это что-нибудь даст.На ощупь от 1,5 вольт крутятся хорошо,но я планирую им дать больше.Они стоят в пластиковых обоймах и я рассчитывал,что пластик акриловой группы,но.....дихлорэтан его не берет.Будем искать.Заодно опробовал в работе новоприобретенный агрегат tungfull- бормашинку на литиевых батареях. Супер. на малых оборотах фрезой без затруднений выдрала все и даже не нагрелась. Самую малость,скорее от руки.. Сейчас буду шлифовать. Да,чтобы дважды не вытирать саблю просверлил иллюминаторы.
Пока,до связи.
Воистину вишенки. И по очертаниям лопасти и по закрутке и по диаметру. Спасибо. С моими один в один. Даже диаметр. Не могу фото загрузить. Темнота :oops
Юра меня поправил- это Моделист :oops
Юрий Флоров написал:
Руль с баллером переставил куда положено ему. Сделал гребные винты - дело в том, что винты из комплекта я давным-давно куда-то применил, да и сомневаюсь что они были правильные. Даже у Комбрига винты мелковаты - в жизни они имели диам. 318 мм, то-есть в 350 это 9 мм, а у Комбриговской "семёрки" всего 7 мм.  Ну а в 200 - понятно, 16 мм. Теперь вот вопрос: Какой винт левый и какой правый? В книжке А.Б. Морина "Эскадренные миноносцы типа "Гневный" (Гангут №3) показано как вот на фото. Но Антон Хотеев ставил наоборот. Кто знает, как надо?
Всем привет. Разрешите мои пять копеек вбросить. Поскольку лежит у меня давно звездовский в 1/200 и прямо вопит от тоски. Итак- в наборе винт 12 мм,то есть в реале 2400мм. Это если доверять звезде.Дикую копийность я сооружать не собираюсь,а потому не мудрствуя беру винты ,скопированные
/просто тупо отформованные в резину и затем отлитые/ от !Ямато" в 1/350. Диаметр их 15мм. Это вполне укладывается в масштаб. Ну может быть подпилю чуть чуть.И далее по ходовой части /задуман ходячий/ мысли такие: валы можно сделать 1мм. То есть 200мм реальных,но это для эсминца маловато,а потому подбираем трубочку диаметром 1,5-1,8мм и вгоняем ее в дейдвуд и..!!! в кронштейн одним куском и все это клеим на место. Избавляем тем самым себя от подгонки соосности этих самых кронштейна с дейдвудом для легкости вращения. Разумеется трубку погнуть нежелательно. В дальнейшем она и будет изображать вал гребного винта. Можно покрасить,можно сразу взять никелированную от антенны и защитить от краски. Теперь с закруткой- реально винты должны вращаться наружу.Правый в право ,левый влево. Но на моделях при этом проваливается /причем значительно/ корма. Поэтому ставили наоборот на ходовых моделях. Правилами НАВИГА не возбраняется.При этом корма остается на той же высоте и модель лучше рулится.  Какой-то бес не дает поставить картинки. Ну винты они и в Африке винты-обычные трехлопастные,но не такой жуткой дисковой полноты.Что-то я делаю не так с этими картинками.
Чем развести акрил под аэрограф? Мастера, помогите...
Кони двинуть отдельные индивидуумы могут и от ванилина и от запах фиалок.Конкретный личный опыт ни о чем не говорит.Со школьных лет работал и с ацетоном,и с дихлорэтаном, и паяльной кислотой / ZnCl/  Жив как видите. 646 -конкретная гадость.А ИПС для подавляющего большинства вполне нормален. Я тоже и промываю им детали после пайки,и обезжириваю,и растворяю. Хорошо снимает следы клея от лейблов и наклеек.
Изменено: Борис Волконский - 15.06.2020 22:56:00
Что за чушь?. На ИПС разведены все бытовые средства для мойки стекло,хрусталя и прочих блестючих поверхностей. А уж они проходят проверку самую жесткую....Сам давно с ним работаю и всем рекомендую.
Рекомендую попробовать изопропиловый спирт. Им же хорошо разбавлять клей ПВА.
