ВСем доброго дня! Сегодня рассказ пойдёт о модели Ланкастера в 32м. Занимался фюзеляжем, а если точнее, то частично с остеклением. Я постоянно пишу, что у Бордера не так просто со стыковкой. Так вот, носовую турель я решил оставить напоследок, чтобы не поломать стволы случайно. Так вот, её можно лишь поставить на ранней стадии , как того рекомендует инструкция. Хоть в чем-то она верна...А тут я так нае...в смысле намучился. Не лезет. Пришлось отрезать заднюю полусферу и остекление.Всё потом зачистил и аккуратно вставил и склеил. Работать с моделью всё сложнее и сложнее - размеры ого-го. Кроме это вклеил блистер возле фонаря и 2 круглых смотровых люка сверху. Там ещё надо надуть краской окантовку стекла. Сейчас у меня весьма сложный этап -это фонарь. Там переплёт состоит из 3 частей и вклеивается изнутри( что думаю не так просто будет сделать). , а сам фонарь из 5 частей -думаю вспомню все "добрые" слова. Я предварительно всё это прикинул и понял, почему ставят переплёт, а стекло нет...ПРиклеил бомбы. Запас там у Ланкастера внушительный
Эдуард
Спасибо за информацию!
Эдуард
Спасибо! С романом, увы, не знаком...
Всем доброго дня! Продолжаю работы с моделью Ланкастера в 32м масштабе. Можно сказать практически закончил с крылом. Если и есть что-то упущенное - это совсем мелочи. Например хочу чуть резину попачкать. Мой самолёт точно летал 3 года- это весьма долго долго - поэтому крыло чуть попачкал и сделал немного выгоревшим. Хотя немало фото, на которых поверхности у Ланкастера очень грязные. Я решил остановится на таком варианте. Фото моего есть, но там вид сбоку
BorisV
Это верно! Спасибо!
ВСем доброго дня. Продолжаю постройку модели Ланкастер в 32м масштабе. Сделал стрелковые установки. Если раньше я сетовал на не лучшую сходимость деталей и тохо ругался про себя, то на этот раз я проклял всё. Мало того , что сходимость так себе, стекла на модели очень тонкие( это не значит, что плохо) и при необходимости чуть поджать для устранения зазора очень опасно -не поломать бы. Из-за этого сложно было наносить маски -сильно не прижмёшь резачком при подрезке. И этих масок просто много надо сделать! Наверное возился с неделю. Поэтому если они существуют в продаже - мой совет купить. Ещё недостаток остекления - переплёт сделан в некоторых деталях лишь с одной стороны. Т е склейка встык просто стекла очень тонкого. Использовал 3 разных клея, но удовлетворительного результата не достиг. НО это уже в прошлом. Фото показываю сейчас всех башен.Надо теперь полностью закончить с крылом. Потом фюзеляж. Идём дальше.
Comanche
Сначала как всегда грунт. Затем я задуваю серебрянкой. После этого черная краска. Все слои после обязательной просушки. После этого масляная краска +уайт-спирит - серая, белая, св коричневая - тут уже просто надо смотреть по опыту. После этого ватная палочка и очень мелкая наждачка-2500 или 2000
Всем доброго дня! Продолжаю рассказывать про постройку модели Ланкастера в 32 масштабе. Сделал бомбы , которые будут в отсеке , и 2 двигателя. Они будут открытыми на модели, на одном возможно сделаю сверху съёмный капот
Всем доброго дня! Сегодня хотел бы показать модель Мессершмитта Bf-199 K-4 фирмы KOTARE в 32м масштабе. Сделал я её в конце 2025 года, но вот отснять как-то не получилось. Хоть пластик из коробки сделан очень хорошо, самодостаточен, но я использовал декали фирмы Квинта для кабины и имитацию полотняных поверхностей. Это новинка и она мне очень понравилась. Здесь я показываю немного фото, постараюсь разместить в прихожей
BorisV
ВСех с НОвым 2026 годом! Закончил я 109 К-4 ещё в 2025 году, буквально за 3 дня до НГ, но отснять весь. Куча всяких дел, впрочем думаю как и у всех. Сегодня покажу фото его и моих успехов за 2025 год. Думаю достаточно неплохо, учитывая что всё практически в 32м, кроме Су-25 -он в 48. Ил-2 сделан специально так -это условия киностудии - дела его дня художественного фильма.Без лопастей , утрированная грязь и т.д. Летчик и стрелок на местах. На неделе отсниму 109 К-4 и покажу весь
Сергей Пархоменко
Спасибо за совет!
Всем доброго дня! Заканчивается год, заканчиваю модель 109 К-4. ПРишли декали от Квинты - имитация тканевых поверхностей. Сделаны просто отлично! У мен я ещё есть 2 шт 109х( Ревел, но вроде по размерам подходит) -буду заказывать. Декали то хороши, а я вот не очень
.Поспешил немного - наклеил на ПВА, вроде высушил и задул грунтом. Ну и решил на пару часов положить на батарею для просушки. Через 2 час глянул - аж в глазах потемнело. Кое-где декали просто вспучились.ПВА не высох видать. Пришлось мучится исправлять. Идеально было бы выписать новые и переделать, но хотелось модель закончить в этом году. А так с моделью практически все -осталось сделать пару антенн, бано. Правда что-то я похоже сильно его загрязнил -хотя на фото он такой и есть. Но хочу ещё аэрографом 0.2 и очень жидкой краской немного выровнять. Хотя всегда себе говорю - подожди день-два - посмотри другим взглядом. Ну и может моделисты что скажут
Всем доброго дня! Продолжаю делать Bf-109 К-4. Покрасил и приклеил выхлопные патрубки. Родные сделаны весьма неплохо - смолу и металл оставил для Ревелла. Собрал и поставил шасси. Нанёс декали и трафареты. Немного попачкал модель. Всё делаю по инструкции и по фото, плоть до неокрашенных ниш. Котаре неплохо в этом помогает, да и фото есть. Теперь надо дождаться имитации тканевых поверхностей от Квинты( посылка уже идёт - должен успеть до Нового года).
Сергей Васильев
Согласен. Спасибо!
Сергей Васильев
это декаль из моих остатков от модели фирмы DAS WERK
Сергей Васильев
Всё верно - это маркировка дюралюминия. Вот военные немецкие фото
Всем доброго дня! Продолжаю рассказывать про постройку модели Bf-109 K-4. Собрал фюзеляж, покрасил, склеил с крылом. Никаких вопросов по сборке не возникло. Пока без шпаклёвки, сборка изумительная. На модели поставлю подвесной топливной бак. Т.к. он на самолёте сбрасываемый,то немного немного "помял "его и чуть ободрал, дескать об ударе о землю или при траспортировке на аэродром. Правда сделал лишь одно фото, не очень видно - постараюсь в дальнейшем исправить. Собрал шасси. Теперь дело за окончательной сборкой.
Сергей Пархоменко
Всем доброго дня! Продолжаю делать Bf-109 K-4. Сделав кабину , приступил к сборке крыла. У Котаре так можно и назвать - просто сборка. Всё чётко и аккуратно. Всё правильно сделано. НО я решил чуток добавить. Проклепал модель. Тут вопрос относительный -кто-то вообще против, дескать клепку и не видно почти. В том то и дело - почти. Есть фото, где её видно. Кроме этого чуть доделал нишу -добавил фиксирующие крючки, пружины и к ним и натяжной тросик. Низ красил по схеме в модели. С одной стороны по клепке нанёс грунт. На фото всё есть, полосы не темные, так что скорее всего это RLM02. Дюралевые листы красил в 2 оттенка, низ будет в RLM76 серо-голубого цвета и , как написано в инструкции, RLM76 зелёный светлый. Хотя его можно и назвать RLM83. Верх крыла покрасил в 81 и 82. Хот яи того и другого по 4-5 оттенков, идеально угадать сложно. Делал по фото, по окраскам и т.д. И чтобы не было красно-синим
. Ещё хочу доделать рулевые поверхности. Сейчас Квинта готовит на них декали. Как придут -всё сделаю. Кресты трафарет
BorisV
Сергей Пархоменко
Очень она мне понравилась. Первая модель этой фирмы у меня была Спитфайр Мк.1. Шикарная. Но по цене не дешёвая
ВСем доброго дня. Работу над моделью Bf-109 K-4 я начал с кабины. КАк я писал в предыдущий раз, модель самодостаточна. Но я использовал допы - это смоляную ванну кресла - она сделана точнее( кстати там по краям коричнево-песочное не ржавчина и не грязь - нижняя часть, как и полик перед пилотом, было сделано из дерева), и использовал педали печать 3Д. Использовал для работы декали фирмы Квинта. Деланы они и хорошо и правильно! Например можно приборную доску сделать раннюю и позднюю, как и пульт управления бомбами. От себя я добавил тосик на сектор газа и провода для ультрафиолетовых ламп подсветки приборки. На мой взгляд часть проводки , как и тяги, лучше бы фирма Котаре сделала отдельно. И смотрелось бы лучше и красить легче.
Всем доброго дня. Продолжаю стройку Корсара F-4U. После того, как закончил сбоку части фюзеляжа, нужно сделать центральную нижнюю часть. Там и ниши нужно доделать -хотя они и нормальные, но трубки всякие не помешают. Делал из тонкого припоя. Ещё после установки стоек шасси и гидроцилиндров добавлю на них шланги - по 4 в каждую нишу. Кроме этого нужно было сделал в окнах на крыле всякие решётки, перегородки, сетки и т.д. Вопрос возник по краски. Вроде внутренности -должен цинк хромат. Но судя по фото там часто или белый или синий. Т е получается при покраске куда достал краскопульт, так и оставили. Хотя могу и ошибаться. Осталось немного и можно часть крыла склеивать с фюзеляжем
ВСем доброго дня! Давно у меня лежит модель Bf-109 К-4 фирмы Котаре в 32м, подарок от Denis De, за который ему ещё раз огромное спасибо! Модель на мой взгляд очень хороша, можно просто взять и собрать. И получить удовольствие! Но... как всегда - будут небольшие допы -сиденье -ванна пилота, педали, прицел. Есть ещё патрубки смола и металл - не помню, кто делал, но шикарные! Есть ещё декаль в кабину Квинта( честно сказать её и ждал). Ещё будут тканевые накладки на рулевые поверхности( Квинта сейчас делает, должна скоро выпустить). Вариант буду делать под номером 2 в инструкции. Меня он заинтересовал "сборной солянкой" по окраске. На него есть 2 фотографии - не супер, но всё таки. Работы с моделью. как написал минимум, буду получать удовольствие
Всем доброго дня! Сегодня продолжение рассказа про постройку модели Корсара F-4U. За это время я собрал фюзеляж, поставил киль, стабилизаторы. Собрал и вклеил моторный узел. Ещё раз напишу - на моём самолёте подкапотное пространство окрашено в серый цвет. На ранних был окрас розовый, на поздних цинк хромат. Это относится только к подкапотному пространству. Ниши были белыми, поздние выпуски в цвет низа. Это про тех описанию фирмы Vought. Есть мнение, что у раннего ниши были розовые - документально не подтверждено. У поднятого из воды раннего ниши белые, под ними просматривается розовая грунтовка. Возможно где-то был неточный перевод.
Вернусь к модели. Хотя вроде и писать нечего уже. Створки капота у меня будут съёмными. Хотя там не сильно видно, но иногда хочется.... На фото показал
Сергей Пархоменко
ПРидумаю. хотя ещё далеко до этого )
Starley
Согласен, хоть и не моя ))
Максим
Спасибо! Тут несколько вариантом - или сделать столик как на фото или купить отдельную квартиру!
