Сообщения на форуме
прицеп бочка Неоконченные сказки
пришёл сегодня в магазин, говорю дайте клей звезда, она дала, я смотрю а в пузырьке на самом дне немыслимо густое чтото.взял моделист,продолжаю работу
Скажите пожалуйста,что это за болт?Может его "выкрутить"т.е. срезать и просверлить отверстие?
вот собрал колёса,надо будет вычистить сор из них.Ступица выпирает из колеса так как на заднем мосте ставятся парные колёса,а тут будет по 1 колесу с каждой стороны
клей кончился,возможность купить будет только в понедельник,поэтому пока что буду делать отдельные детали
мост я конечно красить буду,просто я подумал что в собраном виде неудобно будет с ржой возится
Думаю за раму:из чего делать.В наличии кусок рамы от газ аа есть или полностью самодельную
попробовал сделать ржу пастелью на спирту,на мой взгляд неплохо,попробую добавить пятен от масла(масло в мостах никогда не высыхает)
Очень сложно сверлить пару раз срывалось,благо эта деталь всегда грязная и ржавая от дороги
подскажите как шлифовать внутри когда закончу точить
при помощи гравировальной насадки пытаюсь совладать с общими контурами.удалось сточить пень и придать круглую форму.вбуриваюсь далее
а вот какой мост хочу получить
Хочу собрать прицеп бочку,но не серийную а творчество советского колхоза.Все знают что в советское время в каждом колхозе было чтото сделаное в ремонтных мастерских.начну с моста.вот какую заготовку даёт звезда:
Борис Волконский пишет:
На круглой оси/и даже на двух/ это неизбежно.Иначе скользящую часть над садить через притертую втулку.
Да я и не планирую чтобы этот станок работал 20 лет.Когда подсоберу ещё деталей ,соберу по путному станок с этим мотором
Krazy Horse пишет:
Да, и ещё, я бы этот узел перевернул наоборот......
Сверлом штоле вверх чтобы был?
Могу предсказать движение узла с мотором из стороны в сторону.Ерзанье.Для тонких сверел это смертельно.
Я думаю это начнётся месяца через 3-4 усердной работы(анкера расточат пластину)
сделал по путному регулятор скорости.всё работает,сверлит,мне нравится.Конечно кусок стали 4см толщиной не просверлить(только если на ночь на рычаг груз вешать )а так теперь с регулятором пластик не плавиться,скорость любая
забыл добавить что сверло(1мм) не сломал,надо купить тонких свёрел на них испытать,а то когда вручную сверлил все пополомал
вобщем посверлил я и вот что выяснилось:станок сверлит точно для своей простоты, дерево на таких оборотах прекрасно,пластик конечно подплавляет и на сверле формируется "бобышка" из пластика.я сверлю всегда только в накернёное поэтому у сверла возможности "уехать" нет.понятно что тут нельзя резко подавать,но подача получается всё равно резкой.наверно надо удлинить рычаг или укоротить пружину.короче спокойно можно делать регулятор
сейчас дособеру с проводами и проведу испытание
да и вал сам очень толстый
у меня есть другой мотор от большого стационарного принтера,для более мощного станка,только у него проблема:на валу насмерть напрессована втулка
Спасибо за схему.Думаю как прицепить аккумы,а то очень они тяжёлые,модель запросто раздавят при падении ,зато станок ёрзать по столу не будет
мне не нужен блок питания,у меня есть 2 аккумулятора по 12в каждый,12в для сверления мало,а 24 много,мне надо регулятор оборотов.Хотя я не знаю,может действительно проще поставить просто переменный резистор тут ток вроде не должен быть большой,я просто думаю резистор будет сильно грется
плавный ход получился так как я приделал под рычаг кусок серой пвх трубы.надо будет купить мини патрон,но остался 1 недостаток,точнее нерешённая проблема.Итак,этот мотор вообще работает от 35 чтоли вольт,я как то включил, как начал сверлить,так деталь оплавилась.я потом подключил 24вольта уже деталь оплавилась слабее.В общем я к чему говорю,точнее прошу людей смыслящих в электрике,если им не сложно накидать схемку регулятора оборотов при 24в источнике питания,но не тупо резистора,а с транзисторами я видел в инете полно схем но опыта никакого у меня ,неохото зря палить транзисторы денег итак нет даже на наборные гуси
Может вам эта тема покажется заезженой и простой,я не знаю,но я хочу показать фото станка который сейчас закончил собирать.
Собирался он бысто примерно 5 часов,простыми инстументами типа шуруповёрт,пила по металлу, из компонентов общая стоимость которых не более 100 рублей.Это три болта из анкера,сколькото гаек,пружина ЧРЕЗВЫЧАЙНО МОЩНАЯ,я ЗАДОЛБАЛСЯ собирать этот узел,потому что НЕ МОГ УДЕРЖАТЬ ЕЁ В СОГНУТОМ ВИДЕ ,кусок железа 2мм не знаю откуда ну и ламинат.Мотор от принтера большая мощ для его размера,у меня на такомже удачно собрана микродрель.
Телега Неоконченные сказки
клея пва не нашёл
надо идти покупать
начинаю собирать вот такую телегу в 35 масштабе.уже купил палочки.Случаем не знаете производятся ли лошади в этом масштабе?
A7V "тяжелая полевая кухня" Рассказанные сказки
А звезду переделывать будете?
Деревянная часовня 1/60 Неоконченные сказки
маслом бует хорошо это точно
А самая тёмная из морилок неплоха,напоминает не очень старое дерево
1 .. 30 из 110
