СТЗ-5 НАТИ (Vulcan)
1 .. 30 из 63
Ditrich Ditrich
На сайте с 05.04.2013
52     599
27.04.2017, 19:54 ред. 28.04.2017, 09:14
Наткнулся в закромах Родины на небольшую коробочку, на которой красовался знаменитый "головастик", призванный на военную службу и переодетый в соответствующее обмундирование сельскохозяйственный трактор.
Коробочка была куплена когда только появилась эта новинка... как-никак узнаваемый образец отечественных артиллерийских тягачей, но по давно забытой причине отправилась в коллекцию... полных коробок, так и не став моделью.
В пастике на сегодня модель безальтернативная, сколько не грозились китаесы из Riich, выпустить что-то свое (или перепаковать чужое), так и не выпустили. А жаль, так как в ближайшем рассмотрении модель от Vulcan оказалась далека как от идеала, так и от современных технологий....
Но все по порядку.
- Что смотреть?
Смотреть можно 2 машины - БМ-13 на базе СТЗ-5 из Новомосковска и классический тягач, восстановленный мастерской Евгения Шаманского. Хронику - многочисленные исторические фото тягачей как в РККА, так и в вермахте.
- что читать?
Информации по СТЗ-5, в общем, достаточно, а вот качественных чертежей (или хороших проекций) не нашел. Литература по теме - журналы Военные машины № 75, "Бронеколлекции" № 3-2002 "Артиллерийские тягачи Красной Армии", "Техника-молодежи" №2-1993 год в рубрике "Историческая серия" и книга от Tankograd Publishing "Tyagatshi Soviet Full-Tracked Artillery Tractors of World War 2 in Red Army and Wehrmacht Service"
Так что начали... Постараюсь быстренько составить обзор косяков а-ля "на первый взгляд".
Делайте, что хотите, но чтобы через полчаса в лесу было светло, сухо и медведь!
Григорий Горин «Тот самый Мюнхгаузен»
Ditrich Ditrich
52     599
28.04.2017, 12:10 ред. 03.05.2017, 18:52
И так по недостаткам набора, для начала рама, трансмиссия и подвеска
1. ведущая звездочка имеет 21 зуб, в то время как по фотографиям реальных машин их должно быть 23
2. соответственно длина трака несколько увеличена (из расчета на 21 зуб), к тому же на мой предвзятый взгляд траки излишне тонкие с плохо выраженными грунтозацепами.
3. упрощенно сделана рама. Боковые детали сделаны монолитом, без каких либо швов, разделяющих элементы, отсутствуют головки болтов крепления поперечин, отсутствуют листы, прикручивающихся болтами в районе картеров ведущих колес, есть определенные сомнения по листу, закрывающему раму в районе двигателя, точнее по его длине.
4. Нижнюю часть двигателя (поддон) предлагается установить точно во оси тягача, что не верно.ее необходимо сместить влево по ходу машины. Так что бы центральная ось совпала с отверстием для кривого стартера в бампере, соответственно потребуется изменить крепление балки передних тележек опорных катков. На двигателе отсутствуют необходимые пробки, болты и заметные видимые элементы (масляный фильтр, стартер, генератор).
5. КПП сделана упрощенно и не соответствует тому, что можно увидеть на сохранившихся тягачах, особенно не радует верхняя часть - ни как не радует потому что она плоская, никаких лючков для доступа к ленточным тормозам, ни элементов регулировки... к тому же в наборе нет вторичного вала, тяги ленточного тормоза, тяг бортовых фрикционов, элементов их крепления. Честно говоря очень убого получилось. Конечно большинство из этих элементов не будет сильно заметна на собранной модели, но быть то они должны!
6. Самое интересно и заметное - катки. Тут на первый взгляд вроде бы все и не плохо, но приглядевшись вылезают сложноустранимые косячкми
- опорные катки (в кол-ве 16 штук)- верны по диаметру, но имеют отверстия облегчения неправильной формы, Вулкан дал все отверстия треугольной формы, а на фото видно, что 4 отверстия полукруглых и одно треугольное, центральная гайка вышла слишком плоской. Доработать 16 колес - задачка не для слабонервных ))))
- о ведущей звездочке я немного уже написал, но надо отметить что на ней так же имеются проблемы с формой отверстий облегчения
- ленивец - уже ставшая нехорошей традицией - неверная форма отверстий облегчения
- на поддерживающих катках необходимо провести небольшое исправление крышки ступицы.
7. Буксировочный крюк вышел достаточно странным, некая согнутая в кольцо труба. Его тоже желательно переделать в соответствии с реальными машинами.
8. Передние буксировочные крюки даны плоские, а на самом деле должны иметь вид спирали (поросячий хвостик)
9. ну и всякие мелочи, которых или нет или желательно переделать типа технологических отверстий в раме, заливных горловин на картерах ведущих колес, стремянок крепления грузовой платформы.
10. А вот к тележкам опорных катков претензий нет, за исключением огромных утяжин. Дается металлическая пружина, безусловна добавляющая реализма. Разве что необходимо обрезать с внутренней стороны два выступа, иначе тележка не сядет на ось правильно.
Претензий к набору много, посмотрим что получится исправить (
Евгений Шустеров Евгений Шустеров
На сайте с 29.12.2014
27     165
28.04.2017, 12:33 ред. 28.04.2017, 12:39
Можно на его базе построить бронетрактор ХТЗ-16 с 45 мм орудием.
http://fishki.net/1557550-mirnyj-sovetskij-traktor-stavshij-soldatom.html
27     165
Исправленая ходовая на СТЗ-5 уже в продаже.
вот ребята обсуждали и делали заказ из Пендосии
http://panzer35.ru/forum/27-17633-1
Ditrich Ditrich
52     599
Пендостан далеко, а праздники близко! Да и ценник...
Уж как-нибудь подручным материалом постараюсь справится ))))
Ditrich Ditrich
52     599
28.04.2017, 23:42 ред. 28.04.2017, 23:50
немного про косяки кабины
1. стенки кабины, крыша и крылья имеют не масштабную мега-толщину, и это в то время когда двери отлиты очень изящно
2. имеются утяжины на лицевой стороне кабины в районе дверных петель, надо шпаклевать и очень осторожно зачищать. Следы толкателей на внутренней стороне крыши и на лицевой стороне окошек радиаторной решетки
3. на задней стороне крыши должны быть две вентиляционные решетки с двумя жалюзими-жабрами на каждой, вместо этого отлиты площадки с непонятными выпуклостями.
4. неверно и грубо даны кронштейны сидений
5. фары желательно поменять, во первых они без отражателя, во вторых корпус фары должен быть отображен внутри кабины
6. неверно выполнена облицовка радиатора, отсутствуют окошки для крепления по бокам облицовки, неверно выполнена верхняя часть, пробка заливной горловины очень мелкая, нет пробки сливной горловины.
7. отсутствует рад органов (рычажков) управления
8. отсутствует обрешетка крыши и ящик/бардачек на потолке
9. было бы неплохо добавить аптечку на заднюю стенку кабины
10. При установке стеклоочистителей надо учитывать, что на фронтовых фото он есть только на стекле водителя (не забыть сделать привод на внутренней стороне рамы).
11. отсутствуют кронштейны, удерживающие в открытом положении передние стекла (обидно)
12. передние вентиляционные жалюзи-жабры слишком короткие, на фото видно, что они должны заходить на закругление угла кабины.
13. неверная расшивка переда кабины в нижней части, полноценно исправить можно после установки на раму.
Не так много и не так фатально как с рамой и подвеской, но тем не менее не так уж и мало ))))
Ditrich Ditrich
52     599
29.04.2017, 18:02 ред. 01.05.2017, 22:55
С кабиной получается следующее
Общие виды (пол с крыльями не приклеен)
Доработанная облицовка радиатора
Двери сделаны открывающимися (петли малость крупноваты, но переделывать уже не буду)
Ну и немного внутреннего состояния
Ditrich Ditrich
52     599
01.05.2017, 16:01 ред. 01.05.2017, 16:02
Собран кузов. Тут доработок много не потребовалось. Петли для ремней крепления брезента, да фиксаторы/замки кузова (в пластике они отлиты вместе с бортами и не смотрятся)
Одну лавку сделал поднятой, одну опущенной.
Сергей Горлов Сергей Горлов
На сайте с 03.09.2012
15     1599
Красиво!
Объём доработок впечатлил.
Прям красить жалко! Не видно будет...
Алексей Kais Алексей Kais
На сайте с 21.12.2010
40     1364
Очень здорово! Впечатляющая проработка, очень доставили рабочие петли, силовой набор кабины...
Ну и за праздники - так вообще по-моему плодотворно! Классная на мой вкус фактура дерева у кузова отлита в наборе. Кто-то наверное посчитает переразмеренной, но после покраски ИМХО заиграет!
Ditrich Ditrich
52     599
01.05.2017, 18:53 ред. 01.05.2017, 19:37
Спасибо коллеги!
Kais пишет:
Праздники это до 9 числа ))))), самое неоднозначное осталось - собрать раму с трансмиссией и подвеской, да и катки доработать.
Kais пишет:
Фактура очень неплохо получилась у Вулкана, переразмеренности особо то и нет. Вот с толщиной доски на мой взгляд они промахнулись малость. Маловато будет )))))
Сергей Горлов пишет:
Зато деталями моделька обрастет )))) все же ради этого.
Ditrich Ditrich
52     599
03.05.2017, 09:17 ред. 03.05.2017, 09:33
Поработал над трансмиссией. Сместил двигатель, переделал/доделал коробку, сделал вторичный вал, систему тяг, поперечную балку,передние буксировочные крюки и т.п. В принципе работа по тем недостаткам, которые были отмечены выше.
Верх
Низ и задний буксировочный крюк, фиксатор рабочий (на фото закрыт/открыт)
Не хилые доработки!
Ditrich Ditrich
52     599
03.05.2017, 18:51 ред. 03.05.2017, 18:52
поправил как смог отверстия облегчения на катках. По опорным дорабатывал только внешний ряд, внутренний оставил изкоробочные, их все равно особо не видно.
Ленивец и ведущая звездочка
Тележки опорных катков
Дмитрий Кутергин Дмитрий Кутергин
На сайте с 25.12.2012
18     1194
Отличный запил ! С удовольствием посмотрю.
Ditrich Ditrich
52     599
04.05.2017, 09:02 ред. 04.05.2017, 09:04
Общий вид готовой рамы
Бортовые редукторы решил не дорабатывать, их особо видно не будет.
В довесок немного деталей
В принципе осталось собрать гусеницы и собраться с силами на покраску ))))
ANI-MAKS
ANI-MAKS
Круто! Жаль ходовая СТЗ-5 отдельно не продаётся..)
Ditrich Ditrich
52     599
04.05.2017, 15:32 ред. 04.05.2017, 15:34
Гусеничная лента у модели полунаборная, как писал выше на мой взгляд траки получились слишком тонкие и грунтозацепы мало выражены, но тут как говорится на вкус и цвет...
Подсобрал гусеницы, сделал небольшой провис. Вопреки расхожему мнению траков на ленту хватает, правда впритык (у меня осталось по одному для каждой стороны).
Вот лежат сохнут ))))) Учитывая что звездочка и ленивец не приклеены, траки можно легко ставить и снимать. Крепись к каткам буду после покраски.
Ditrich Ditrich
52     599
ANI-MAKS пишет:
Жаль что Вулкан не стал развивать линейку на этой ходовой, как заведено у многих производителей (СТЗ-3, НИ-1, ХТЗ-16, немецкий транспортный трактор на шасси ХТЗ-16, да тот же СТЗ-5 с высоким бортом или БМ-13)
ANI-MAKS
ANI-MAKS
Да, НИ-1 и прочие подобные кракозябры я бы с удовольствием собрал..)
Ditrich Ditrich
52     599
04.05.2017, 21:55 ред. 04.05.2017, 21:56
Обнаружилась еще одна проблема, на которую ранее не обратил внимание. Это неверная конфигурация передней части крыльев, визуально что-то не так (. Как бы кардинально переделывать при собранном интерьере не хочется (крылья отлиты за цело с полом кабины), но и так оставлять не совсем верно. Будем искать решение )))))
Ditrich Ditrich
52     599
05.05.2017, 09:10 ред. 05.05.2017, 09:41
Пересмотрев имеющиеся фото получается следующее
- углы должны быть более закруглены;
- передний край не ровный, а с небольшим изгибом.
Закруглить углы не проблема, одновременно попытаюсь убрать щель между мордой кабины и крыльями, что бы в последствии не шпаклевать и не зачищать.
С передним краем пока не решил как сделать, на ранних стадиях стройки убирал излишнюю толщину крыльев, хотя запас небольшой еще есть. Или немного нарастить пластиком и сточить или просто сточить. В любом случае потребуется восстанавливать выштамповку.
Одновременно разглядел, что крылья не сплошные, а составные из 2-х частей. Передняя сложной формы и задняя. Стык проходил в районе переднего края дверного проема. Скорее всего на болтах, а не сварка.
По крыльям были определенные варианты конечно, но скорее всего это результат фронтового ремонта.
Ditrich Ditrich
52     599
Исправление прошло удачно ))) Сделал еще кривой стартер. Собственно сборка завершена...
В результате получилось 5 основных частей - рама с подвеской, траки, кузов, кабина, пол кабины с крыльями.
Последовательность сборки и покраски планируется следующая
1. Интерьер кабины, затем каина приклеивается к полу
2. Кабина устанавливается на раму
3. окраска рамы с кабиной
4. окраска траков и установка на катки
5. окраска кузова и установка на раму
Юрич Юрич
На сайте с 15.09.2014
2     7022
Отличный "трактор"!
ся
сергей яжиков
На сайте с 09.09.2010
0     671
Юрич пишет:
Отличный "трактор"!
+1
Ditrich Ditrich
52     599
Спасибо коллеги, мне тоже нравится )))
Надо бы придумать как захламить кузов и что прицепить на крюк. Из кандидатов пока УСВ и М-30.
Ditrich пишет:
Я за М-30. УСВ непропорционально длинна для него.
Ditrich Ditrich
52     599
Я с удовольствием прицепил бы что-нибудь 6 дюймовое (гаубицу обр. 1909/30 или 1910/30). К сожалению линейка модернизированных дореволюционных гаубиц обойдена производителями, а в этих орудиях есть свое очарование.
Попытаюсь за оставшиеся праздники хотя бы задуть в базу сам тягач...
Ditrich Ditrich
52     599
13.05.2017, 12:05 ред. 13.05.2017, 12:07
Продвижения небольшие. Загрунтовал, задул в базу, покрасил интерьер кабины и собрал кабину с полом.
Покраска для меня всегда была проблемным этапом )))
1 .. 30 из 63
