Калинин К-5 ,Амодел,1/72 Немного подробностей по работе.Не смотря на кажущуюся первоначальную лёгкость,модель не собралась так просто,как хотелось.Просто перечислю ,что вспомню,где пришлось приложить руки. --Небольшая доработка интерьера кабины и салона.Закрывал вынужденные дыры в конструктиве модели,немного повозился с мелочью. --Подшпаклевал и подтёр поверхность всей модели. Были каверны,утяжины и тд.Не всё,самое,что бросалось в глаза. --Новое остекление салона и пилотской кабины. --Полностью пределал носовую часть под открытый двигатель,то,что исходно в наборе ,это не предусмотрено --Сделал как нужно поперечное V консолей,с заделыванием дыр на стыке крыла с фюзеляжем. Очень неудобное место,так как нужен чёткий угол внутренний.Долго и нудно пришлось выводить. --Заново спаял костыль --Сделал рычаги и тяги РН и РВ --Снизу в ХЧФ сымитировал силовой набор ,наклеиванием полосок пластика. --облагородил колёса. Изначально они все в утяжинах по кругу --Радиаторы из ватных палочек --Рычаги элеронов из обрезков рамки фототравления,сами тяги из спандекса,на него надеты трубочки от ватной палочки,которые примыкают к рычагам.Так было,делал по фото. --Мотор М-15 производства Мусы Зекореева. Толкатели на нём из отрезков медной проволоки для бисера чёрного цвета,патрубки согнул из латунной трубки 0.5 мм ,предварительно отжигая и рассверливая торцы. Проводка к свечам из тонкой нити для бисера,"свечи" тянутые трубки. --Контрподкосы выточил из литника заново,нужного сечения. --ПВД спаял из трёх трубок 0,3мм и полоски латуни --Трубку Вентури выточил из литника --Бензопроводка из проволоки красного цвета ,тот узел(отстойник,фильтр?) снизу бака выточил из литника красного цвета. --Трубку воздухозаборника согнул и спаял из латуни .Сложно именно было согнуть с углами.Была бы круглая,гораздо проще изготовить было бы. Ну вот в принципе всё,что вспомнил. https://vk.com/club191182204
Ла-15 от Марса. Накатал клёпку, умудрился собрать фюзеляж. Пришлось точить немало и шпаклевать. Расшивка в средней части из-за этого была стёрта и восстановлена.
Спасибо,Владислав. Медленно идёт конечно по разным причинам. Сусликов в привычном тут понимании и нет почти. Как раз все доработки на виду.Жалюзи радиаторов будут открыты,да.
Rata написал: Здорово! Эта ферма будет потом видна , Вадим
Частично будет закрыта, конечно, трубопроводами, задней частью двигателя. Но это всяко лучше, чем хрень в виде заглушки, что совершенно не соответствует действительности.
Параллельно со сборкой ,продолжаю доводить до приемлимого уровня Пе-2. Модель много просит доработок по-мелочам. И если их не выполнить,то будут заметны проблемы с соответствием модели прототипу.
Автору удачи в проекте. Но повотрюсь,лучше подождать,в том числе и ИСМ,почему нет. Желательно поддерживать украинское производство,на него вся надежда.
С таким перечнем и запросом,ввязавшись вполне можно дождаться выхода новых наборов . И тогда станет понятно,сколько конечного времени жизни потрачено зря.
