МиГ-21бис в 72 у Eduard нету и не будет на сколько я понял. Поэтому если только скрестить Eduard со Звездой но тут есть момент. У бис воздухозаборник чуть больше (Двигатель кушал больше воздуха) и входное кольцо-обейчатка короче. Именно по кольцу быстро можно отличить МиГ-21бис от МиГ-21СТ.
МиГ-21бис Звезда vs МиГ-21бис Эдуард (1/72), Кто лучше?
11.09.2023 06:38:52
Всем доброго времени суток!
За СМТ от RV скажу потому что собирал его. Диаметр ВЗ у него не верный. Должно быть 12.08мм а у него диаметр ВЗ всего 10мм. Плюс ко всему у него но длинный и к тому же длинный контейнер ТП и вдогонку стойки шасси выше примерно на 1-1.5мм. Это вышло потому что носовое колесо переразмеряно и что бы попасть в стояночный угол стойки удлинили. Если их не укоротить то МиГ выглядит как на ходулях. При сборке пришлось все это резать и укорачивать и растачивать. Как резал можно посмотреть Теперь то что касается KP. RV увы обанкротился и все права и формы Радек продал им. Включая и наработки по декалям к моделям. К ним же перешли наработки и по МиГ-23. Поэтому KP все смоляные детали скопировали в пластике и выпустили под своим брендом. Попутно переведя с технологии ЛНД на ЛВД если не ошибаюсь. Изначально у RV не было вооружения. KP взял его же смоляное вооружение и скопировал в пластик. Так что по сути вышло то же самое что и RV только дешевле. И да.. самое обидное было то что косяк с козырьком они так и не исправили... лечится укорачиванием кабины на 1мм и подтачиванием задней части козырька на тот же 1мм. Все я это писал Радеку в свое время но он сказал что переделывать формы уже не будет. |
Су-17м4, Сбор информации и если будет удобно покупка афтермаркета
07.09.2015 06:01:03
А масштаб какой??
Если подразумевается масштаб 1/72, то травление на него делает Part.. у него 2 пластины интерьер и экстерьер.. но там нужно подходить очень внимательно... Кабину делают Неомега и их копии льет Pavla models, колеса делают смоляные Армори резиновые ELF и Экипаж. Ну а по боевой нагрузке тут пролетало.. Сам Су-17М4 пластик делал Bilek/Italeri найти сложно но можно и льет Mistercraft... но последний потребует приложения сил... хотя и Bilek то же не блещет правдоподобностью... В планах был у Modelsvit но пока вроде как тихо... ну либо искать Мку от моделсвит и скрещивать с мастеркрафтом... ИМХО |
УМП-350 (131), Могу строить... могу не строить...
МиГ-23 МЛД Звезда 1/72, Гость из 1988 года прямиком с аэродрома Шинданд
12.10.2021 06:09:16
Форсаж на двигателе Р29Б-300 имелся. Регулируемые воздухозаборники были упразднены потому что самолет все же ударный и больше времени проводит на дозвуке (И даже выходя на сверхзвук особо большую скорость не получишь так как боекомплект в виде бомб не даст ему особо разгоняться и будут своего рода воздушными тормозами) и вторая цель снизить массу. Было сэкономлено ЕМНИП около 300кг. или даже более. Убрав регулируемый воздухозаборник ограничили скорость на сверхзвуке. Решение было вполне себе логичное. |
Серия "Разведчики": Boeing RC-135V Rivet Joint, 1:144, конверсия, Из Boeing-707 NOVO
МиГ-21ПФ ВВС Вьетнама (1/72, FUJIMI)
18.04.2017 19:19:21
Сергей, крыло у данной модели пала жертвой унификации.
Фудж выпускал ПФ ПФМ бис МФ. Отличия только в горбах и хвостах. Отличиями в крыльях предпочли пренебречь. И еще в догонку сама модель немного переразмерна . ЗЫ Всегда пожалуйста .
17.04.2017 11:55:15
Сергей Бусаргин
Вот на Вашем фото закрылок ПФа Хорошо видно рельс закрылка возле фюзеляжа, второй рельс закрыт обтекателем с другой стороны закрылка. Это ПФС. Оличался наличием наличием системы СПС (длинный овальный люк на крыле появился), контейнер ТП у основания киля, а вот подфюзеляжный гребень остался ПФ. Примечательно то что тормозных парашютов стало два. Один как и на ПФе снизу второй вверху у основания киля. использоваться мог только один. Переключатель стоял в кабине пилота. Верхний или нижний. Закрылок отклоняемый
17.04.2017 06:51:31
До МиГ-21ПФС закрылки были щелевые. То есть в крыле были рельсы по которым они выдвигались, образуя между крылом и закрылком щель. у Вас на фото неправильный ПФС. Потому как на крыле люк системы СПС, а закрылок щелевой и киль широкий а контейнера ТП нет. На мой взгляд ошибка художника при рисовании, потому как гибрид получился. Начиная с ПФС появилась система сдува пограничного слоя с закрылков (воздух для системы брался от первой ступени компрессора двигателя) и закрылок стал отклоняемый. По градусам отклонения. На сколько я помню до ПФС было 2 положения закрылков взлет и посадка, а вот с ПФС уже одно.
Су-17М4Р "Mistercraft" 1/72, очень хоцца - значит буду собирать
F-14A 1/72 Academy
10.02.2015 05:53:29
МиГ-21бис 1/72 "Звезда", МиГ на Балканской войне
МиГ-21СМТ 1/72., Модель " франкенштейн", собирается из нескольких моделей и всяких допов.
13.09.2018 10:54:59
Стройка "спарки" Миг-25 в 1/72
28.09.2015 08:36:09
Дима доброго!!!
Мне удалось как то снять заднюю кабину МиГ-25РУ Чуть попозже загружу туда же в большем разрешении как найду (с сервера сняли ограничение по картинкам )
МиГ-23 М от TRUMPETER 1/ 48., Вдохновители Игорь Ляш и Дмитрий Павлюков !!!
11.03.2015 06:48:52
Зазор должен быть обязательно!
А вообще рекомендую почитать вот это очень популярно на пальцах расписаны принципы построения реактивных сопел. В том числе и МиГ-23 |
МиГ-23МЛД, 1:72, R.V. Aircraft, Афганский боец. Надеюсь, долго не затяну_)
12.02.2015 11:57:40
Это не гидро клапаны это подпружиненные тарельчатые клапаны ... Их назначение вентиляция работающего двигателя на земле. Когда на земле двигатель запускают, за счет разрежения они открываются. в процессе набора скорости разность давлений уменьшается и они закрываются. |
Проблема с видиком, не включается
14.12.2017 15:18:23
Во первых это спутниковый ресивер а во вторых с флешки только воспроизведение |
14.12.2017 15:14:51
Бекен, мастера морочат голову!
Поверьте мне Сгорел по всей видимости импульсный блок питания (внутри трансформатор маленький). А они что у СД плееров что у видео магнитофона одинаковы по смыслу построения. Поэтому скажите в мастерской прыгнул свет сгорел блок питания импульсный. Подпишутся. А вот если блок питания классический трансформаторный, то шанс 50 на 50. В крайних трансформаторах на хороших магнитафонах стояли термические предохранители. Впаиваем перемычку и тихо радуемся . Я бы посмотрел, но 1200 км до Алматы далековато |
Проблема с компрессором, Компрессор не докачивает воздух
Осадок в баночке краски GUNZE
Ищу чертежи от RV. на МиГ-21, 23, 27и прочие
Вопрос по мат. части, Отличия МиГ-21 ПФ от ПФМ
29.11.2015 11:42:49
Сирийцев камуфлированных видел только ПФС и старше... несли стандартный камо низ серо голубой верх песочный с зелеными пятнами...
ПФС похож на ПФ только внешне имел 2 точки установки тормозного парашюта, узкий подфюзеляжный гребень и широкий отклоняемый закрылок и овальный люк в верхней части крыла. |
29.11.2015 11:40:01
Отличия между ПФ и ПФМ
Тут еще надо учитывать, что между ними затесались ПФС и ФЛ Итак отличия 1. Разный двигатель. ПФ без системы отбора воздуха на СПС. 2. Закрылки на ПФ рельсы и короткий закрылок ПФМ Длинный закрылок отклоняется вниз с системой СПС 3. Кресло на ПФ СК на ПФМ КМ-1М 4. Контейнер тормозного парашюта у ПФ внизу у ПФМ наверху 5. Фонарь у ПФ откидывался вперед у ПФМ в бок 6. ПФ узкий киль ПФМ широкий Встроенной пушки у обоих не было, был подвесной контейнер ГП-9 Это только внешние отличия... С завода все выходили покрытые лаком т.е были алюминиевые. После замены в строевых частях попадали в учебные полки для добивания ресурса где в 80-х они и камуфлировались. Были правда немного машин, которые и в строевых частях камуфлировались... но это уже были 80-е... Камуфляж несли машины попадаемые на Ближний Восток, только видел ПФС и старше камуфлированные. В странах ВД были алюминиевые на сколько я знаю, но могу и сильно ошибаться...
