ржавчина и по фюзеляжу и по покрытию почти вся ушла и стерта, остался лишь намек на нее. А модель от Монограмма, масштаб 1:48
"Екиш, екиш ва яна екиш" (с)
В.И.Ленин (узб.)
В.И.Ленин (узб.)
06.12.2007 06:06:46
у меня тоже подкопилось по Каталине. Фоток очень много.
Кстати, будет интересно посмотреть как изголяется один бразилец с Каталиной от Мони. Давно за ним наблюдаю... Что касается своей работы над этой машиной, то готов выложить аппарат с готовностью 90%. Еще будет работа над "эксплуатационными извращениями", т.к. все пока еще очень жестко. В настоящий момент изготовлены колодки под колеса, подчищена грязь и ржавчина на самолете, красятся пилоты и персонал. Думаю, что эту-то диараму всеж таки успею сделать к 14 января:))))))
В.И.Ленин (узб.) |
06.12.2007 05:47:16
Гофр восстанавливал на обоих плоскостях, но частично. На четвертом снимке (там где проблемное место), видна передняя кромка, она восстановлена. Резал тонкими полосками скотч, выкладывал с маленькими зазорами в ширину гофра, потом шпатлевал и ....обтачивал шкуркой...Конечно, это мой метод, может есть и другой, но в данном случае, при частичном восстановлении принял именно этот метод.
В.И.Ленин (узб.) |
05.12.2007 20:30:17
вот попробовал снять. На одной из фотографий видно проблемное место, которое сейчас под шпатлевкой. Попробую заняться в выходные.
На окраску не смотрите, это все служебные помазульки, для выявления. А вот одна плоскость уже готова (та что складывается), она под футурой. Потом буду все вместе задувать.
В.И.Ленин (узб.) |
05.12.2007 20:02:33
там при склейке крыла в полетном положении НЕ НАДО вставлять торцевые блоки. А я вставил, думая делать его с обоими поднятыми плоскостями. К финалу решил, что одно крыло будет сложено, другое нет. Так и оставил. Но вот ступенька у меня организовалась:
Больше там особых косяков не замечено. Хотя, конечно кокпит немного дорабатывал. И место где висит торпеда требует доработки.
В.И.Ленин (узб.) |
05.12.2007 14:41:31
авианосец в процессе. Делаем...А Девастатор готов на 75%, там заморочка одна. На стыке складывания крыла получилась ступенька, а т.к. там гофр, то очень трудно выправлять. Не знаю, когда сяду на эту задачу...А так, конечно, "назвался груздем" - буду стараться успеть. Но времени катастрофически не хватает.
В.И.Ленин (узб.) |
02.12.2007 17:06:16
Как уже где-то писал о начале строительства палубы авианосца "хорнет" (вернее только маленькой, кормовой части) под размещение там 3-х самолетов, готовящихся вписать свои подвиги и "подвиги" в историю ВМВ под названием "Битва за Мидуэй".
Где-то в июне эта старая (услышанная, увиденная, приснившаяся) идея посетила мою голову, и я загорелся. Было заказано, накуплено куча всякого афтермаркета, пластика и прочего, докуплен "Уайлдкет" от Тамии, к уже имевшимся Монограмовсому Девастатору и Аккуратовскому Даунтлесу. И я начал этот путь. И вот вчера, когда по моим скромным подсчетам работы еще "....." ой как много, я вдруг осознал, что практически не успеваю к концу приема работ на ДИШе. Нормально подумал я, и сделал рывок. Откинув все (почти) все примочки к Даунтлесу я засел в эти выходные за рабочее место. Конечно, меня иногда сгоняли с насиженного места, заставляли есть, мыть машину, голосовать за .......ов, но я честно возвращался на рабочее место и продолжал. И так, масштаб 1:48. Кокпит Даунтлеса. Пока не тонировал. Но впервые попробовал сначала закрасить черным всю поверхность, а потом интерьерным зеленым. Честно, мне не понравилось, больше так делать не буду. Смотрите. Готов регулярно освещать то, что буду делать, и также, готов немного осветить то, что уже готово. Хотя, кокпит Девастатора можно увидеть в ветке про строительство нашим коллегой Хелдайвера.
В.И.Ленин (узб.) |
25.10.2007 05:01:00
однозначно, лучше всего или акварель или темпера. У гуаши крупный помол и большая укрывистость. Поэтому она засыхая потом очень трудно стирается. Можно и маслянную краску на уайтспирите, пожиже. По любому, лучше эксперементировать на кошаках...
Я делаю акварелью плюс фейри плюс немного воды. Иногда тоже такая грязь получается, что "мама не горюй", но потихоньку стараюсь убирать лишнее.
В.И.Ленин (узб.) |
12.08.2007 18:20:03
девастатор в 1:48 от Монограмма...
Кстати, у меня в Перми должен быть один чел, которого я сто лет назад спас от алкоголя (или пытался спасти) приведя его в моделизм (если можно так сказать без пафосно). Зовут его Виктор Досов по моему, ему лет уже 50-55.....воть так вот.
В.И.Ленин (узб.) |
12.08.2007 17:53:07
тонируют и делают смывку всегда краской,отличной от той, которой покрашено. Например, я крашу АКАНом водным. Даю просохнуть. Получается (например) вся кабина в основном интерьерном цвете. Все..
Далее, после лака, опять сохнем. Потом надо взять Фейри и акварель или темперу. очень жидко разводим чуть воды и фейри. Получается такое молочко черного или темно коричневого, серого цвета. Берем кисточку и промазываеи всю кабину, особенно в местах углублений. Через минут 15-20 начинаем убирать ушной палочкой (понадобиться много) все излишки. Естественно, в углублениях краска останется. Это и есть смывка. Получается более объемный рельеф. Теперь можно пройтись сухой кистью. Как это делать. Можно сначала пройтись основным цветом кабины. Это даст уже 3 оттенка. Почеиу. У тебя был основной, потом ты стирая черный все равно получаешь исходник, уже более темным, и сухой кистью чистым основным, можешь добавить каплю белого. И потом можно пройтись сухой кистью серебрянкой. особенно - грани кресла пилота, борта, выпуклые рычаги, тяги, пол кабины, там где постоянно треться нога. После покрасишь ручки управления черным (там где сама рука лежит пилота и гашетки красным). Короче, кабина должна заиграть. Все что ты сейчас сделал можно ее довести до ума. не торорись. Хочется конечно сразу результат, но это не всегда ьак быстро. Ремни постарайся переделать поуже ширину. Это же 72 масштаб? Если скотч бумажный покрасишь, даш ему просохнуть, а потом под металлическую линейку скальпелечком можно обрезать любую ширину....ASW кстати практически тожесамое советует...а ты прислушивайся ))))))))))))))))))) удачи. пиши если чего не так... Я как раз сейчас сиду склеиваю две половинки фюзеляжа Девастатора....тот еще геморой...
В.И.Ленин (узб.) |
12.08.2007 14:59:38
если нет ремней травленых, а их, как я понимаю, нет....то тогда можно взять бумажный скотч, склеить его вместе в некую площадь, покрасить цветом ремней (серый, брезент...и т.д.), потом нарезать ленту в нужную толщину. Из проволоки тонкой естественно, делать пряжки.. можно взять алюминевую проволочку, намотать ее на иглу, потом разрезать, дабы получились мелкие кольца. Теперь с помощью пинцета придать им формк прямоугольника, и можно собирать ремень...Но повторяюсь, все это при отсуствии травленки....если она есть, то тогда лучше применять ее.
Теперь что касаеься кабины. Цвет ИМХО, уж больно желтит, хотя, может так и оставить. Царапины кажутся несколько крупными и не естественными. Обычно надо КРАСИТЬ, дать хорошо просохнуть, ТОНИРОВАТЬ черным или темно серым пигментом на ФЕЙРИ, произвести аккуратную СМЫВКУ, потом крыть ЛАКОМ, а потом немного пройтись сухой кистью серебрянкой (металликом). И тогда все сколы и потертости сами проявятся....прилагаю почти готовый вариант кабины на Девастатор. Специально не корябал
В.И.Ленин (узб.) |
31.07.2007 16:07:26
а можно еще попробовать. ьерешь проволоку (от компьютерного шлейфа, нужного диаметра, вероятно, самую тонкую), и ровными, неспешными движениями наматываешь ровненько на что нибудь металлическое. Потом данную спирал проклеиваешь и аккуратно снимаешь с болванки. Потом нарезаешь нужного размера-длины-ширины....ИМХО
В.И.Ленин (узб.) |
15.07.2007 11:50:05
Это очень сложно, пулеметную ленту в 72-м!!!
Есть несколько путей. Первый, самый простой - купить травленку. Второй, сложный. Нарезать ровной длины медную проволоку, отрезки должны быть размером в длину патрона. скомпоновать с помощью метеллических пластин в некое подобие пулеметной ленты, и закрепить это ПВА. Почему ПВА??? Потому что, можно будет снять с основы (желательно на метелле). Потом, высохшую ленту подрезать лезвием и снять, постараться выгнуть нужный радиус и закрепить уже суперклеем. Трудно? Да, очень, но пробовать стоит. Третий способ я применял для моделей в 48-м. Шлейф (кабель) от компьютера, самый тонкий. Можно нарезать полоску в нужную ширину....но тут врядли копийности можно добиться....
В.И.Ленин (узб.) |
26.10.2007 12:54:32
K Kolibri - спасибо, вы мне тоже нравитесь, жаль я далеко....
А город, это Херсонисус или Херсоникус (точно не знаю), это на Крите...отдыхали месяц назад. По поводу пузика - это не моделизм, это неправильное питание и нервы. Оно (пузико) у меня расти начало к 40 годам - бизнес развивался, постоянные стрессы, питание заполночь, нерегулярный секес...и все такое - вот тебе нате, получите животик. И хотя я сейчас стараюсь себя ограничивать, похудеть трудновато...А модели тут не причем - ну и на работе я тоже сижу, главное не лопать, а мне например, еда мешает, когда я модели клею...и сигареты, кстати, тоже. Поэтому курю очень редко... Кстати, женщинам ЧАЩЕ ноавиться упитанные мужики с пузиком....главное, ведь в другом...
В.И.Ленин (узб.) |
25.10.2007 06:05:23
Пока читал всю ветку, рассматривал Колибри - опоздал на работу (да ну ее...), тут лучше.
Вот недавно бродяжничал, решил показать свою морду-лица и то что накопил за долгие годы (с смысле - пузяку такую).... не пугайтесь, а то тут все такие красивые
В.И.Ленин (узб.) |
