Для определения диаметра стержня и отверстия в зависимости от нарезаемого размера резьбы существуют специальные таблицы. Мне попадались только для резьбы М 1 и выше. Может кто встречал для более мелких размеров? Наверное разный размер должен быть для нарезаемой и накатываемой резьбы?
Помогите нарезать мелкую резьбу.
09.02.2022 02:45:30
так что пока буду искать ответы на часовых форумах. |
09.02.2022 00:12:40
Понятно, что накапливается "скручивание" при накатке. Вопрос в том, как этого избежать. Не представляю как сделать станок для накатки. С таким мелким шагом и винтики будут такого диаметра. Как из них можно сделать микроролики? Теоретически можно сделать ролики чуть больше диаметра, но как на них такой шаг нарезать? У меня таких станков нет. Мамую маленькую накатку встречал М 1. |
07.02.2022 23:23:38
Плашек 2 штучки осталось. Да и чем ее разрезать? Самый тонкий алмазный диск даст ширину прорези размером в отверстие на плашке. А проволочного эрозионника у меня нет, к сожалению.
самая маленькая плашка, которая у меня есть 0,45. Не представляю, как с ней работать, у меня даже 0,8 не получается. у меня есть винтики от часов. Они не подходят. Мне надо нарезать резьбу на тягах подвески Рендж Ровер классик, амортизаторах (М 1:43). Еще будут шпильки в ступицах колес. Они будут одеваться как на оригинале и прикручиваться гайками. |
07.02.2022 16:09:04
Соотношения обороты-подача нет. Токарный часовой станок С-95. В переднюю бабку зажата проволока. Задняя бабка рычажная, в ней плашка. Левой рукой по несколько градусов легко проворачиваю переднюю бабку. Правой, так же слегка, подаю плашку. Руки чувствуют силу врезания. Все по чуть-чуть и все равно хрясь!
07.02.2022 14:38:08
Это я знаю, но спаведливо для плашек с отверстиями для выхода стружек. Обратным ходом стружка ломается и выходит. В мелких плашках (меньше 1 мм.) только одно центральное отверстие. Она (скорее всего) накатывает резьбу. Может поэтому и усилие больше и стержень сворачивает. Пробовал по частям - проточу стержень на 2 мм., нарежу. Опять проточу, хочу нарезать - все равно сворачивает. Может остаются мельчайшие следы от резца и по ним ломает. Тут какая-то другая методика подбора диаметра стержня в зависимости от размера резбы, не так на больших диаметрах.
07.02.2022 11:34:36
Возникла проблема. Надо нарезать резьбу 0,8 на латуни. Беру проволоку 0,8 протачиваю кончик до 0,65, кончик заостряю. Нарезаю в станке, вылет провоки из цанги 3 мм. Плашка соосна, подача рукой, нежно. Смазка бытовым машинным маслом.
проблема - нарезается примерно 1,5 мм. потом нарезанный кусочек отламывается и остается в плашке. Мне не обязательно резьба в полный профиль, лишь бы держалась гайка. Без проблем режется если проволока совсем тонкая, но тогда резьбы практически нет. что я делаю не так? В перспективе нарезать 0,45. Надо делать шпильки для автомобильной ступицы. |
