Приветствую всех коропчан. Загорелся идеей собрать какую-нибудь относительно простую модель с нуля и наткнулся на фотки реплики одной из первых субмарин, созданной Ефимом Никоновым в 1721 г. Реплика находится в городе Сестрорецк, галерею фотографий можно посмотреть по ссылке. Имеется некоторый опыт по сборке вуденкитов San Martin от Occre (не доделал) и Бота Св. Гавриил от Мелании (доделал).
Кит этой модели есть у китайцев, но мне захотелось именно полностью свою. За несколько дней под это дело даже разработал 3D модель . Если кто-то хочет покрутить с разных ракурсов, то актуальная версия архива со сборкой выложенапо этой ссылке. Для просмотра необходим КОМПАС-3D Viewer или КОМПАС-3D Home v16 (профессиональная версия, насколько мне известно, детали HOME версий не открывает).
Какркас делаю не на фанерных шпангоутах, а печатаю их из специального пластика, который хорошо склеивается с деревом на ПВА. Ребра - из обычного ABS. Обшивать буду рейками сапели. Окошки сделаю прозрачными. Металлические листовые детали - травить из меди и латуни. Грузы отолью из припоя.
Заодно сразу застеклил и обшил рубку. Стекла вырезал из полупрозрачной канцелярской папки. Хочется также чтобы обрамления окошек как-то выделялись. Сделал одно из падука, но, возможно, оно через чур яркое.
Собрал каркас.
Крышка рубки. Стыки - гравировка. Гвоздики накатные 0.8, хотя в модели сделал 0.6. Верхние перекладины не приклеены, потому-что нужно еще изготовить замок.
Обрамления окон рубки
Оконный вкладыш с двусторонней обрешеткой из груши и имитацией стекла.
Возникла еще одна идея для доработки модели. Раз окошки у меня прозрачные, то можно забабахать внутри подсветку на светодиодах, имитирующую горящую свечу. Под это дело имеется ардуинка мини, которую как-нибудь запихну в подставку витрины. Для установки самих светодиодов доработал модель, добавив сервисный лучок для упрощения их замены. Он будет обшиваться так же как и остальная модель и за подставкой его не будет видно. Но это всё реализую уже ближе к концу, на завершающих этапах!
Разработал шаблоны фототравления - буду осваивать. Практически каждая деталь дана с запасом, а для гнутых элементов, подразумевающих совмещение собственных отверстий, даны два варианта - с ответными отверстиями и без них. Подозреваю, что с такими деталями будет много возни.
Начинаю потихоньку зашиваться
Параллельно с обшивкой решил отлить грузы-"колокольчики". На это дело было пущена половина моего запаса припоя Распечатал мастер-модель и поместил её в ацетоновую баню - сгладить слоистость, чтобы проще было вынимать из формы.
Саму форму сделал из алебастра. Чуть позже, кода были готовы отливки, понял свой косяк. Забыл о литейных радиусах - нужно было закладывать припуск на диаметр и длину в мастер-модели под последующее обтачивание.
После шлифовки и припаивания ручек, получились такие грузики. На фото видно, что они меньшего диаметра, чем на реплике, но, в принципе, все-равно симпатичные. Вроде как косяк, но косяк изящный
Внутренний трап, правда его будет плохо видно через окошки
Продолжаем обшиваться
Подставочка. Отличается от реплики тем, что направляющие выходят за пределы ложементов. На мой взгляд так симпатичнее Нужно будет еще доводить внутренний контур ложемента для нормального прилегания к контуру модели.
Зашлифовано. Стыки центральной части с концевыми замазывал смесью опилок и столярного клея. В дальнейшем они будут спрятаны под обмоткой.
Фото сразу после покрытия датским маслом. Думаю обойдусь одним слоем.
После ошкуривания и покрытия, стыков клепок практически не видно. Чтобы исправить этот момент, за вечер спроектировал и распечатал специальное делительное приспособление для лазерного гравера.
Позволяет аккуратно выжигать прямые линии вдоль стыков клепок.
Зарезы на окантовках потом закроются фототравлением.
Намотал канатов с запасом.
Борьба с криворукостью продолжается! Специальная кондукторная оснастка для выравнивания шлагов относительно базовых поверхностей.
Первая секция базируется на окошки и люк.
Вторая базируется по направляющим отверстиям и упорам у первой, а третья на торцы бочки. Получилась рожица/маска
На реплике концы канатов фиксируются гвоздиками следующим образом. Гвоздики очень мелкие и на реплике не видны, посему условно не показаны За информацию спасибо Евгению GreenStone Михайлову из Милании!
Запорол несколько заготовок меди, прежде чем хоть что-то начало получаться. Потом оказалось, что в аммиачном растворе карбоната меди, сама медь не захотела черниться, нужно химичить серную печень. Но плюнул на это и переделал из латуни. Получается уже получше, хоть и не идеально. Пришел к выводу, что лучше будет вытравливать не весь набор за один заход, а разбить его на несколько отдельных, с деталями, которые близки друг другу по размерам. Так, если и закосячится, то только часть деталек, а не все целиком.
Из-за вышенаписанного немного психанул и поставил на окантовку рубки переразмереные гвоздики.
Герметизация стыков и ... декор Случайно подзакосячил торец слева
Почти идеальное травление. Оставшаяся мелочевка. Помимо того, что было в первой ревизии шаблона травления, сейчас добавлены: наконечник копья, обечайка распорок древка (прямоугольная вверху справа, немного не протравилась), кронштейны копья (две длинные полоски). А так же, на предыдущей, не такой удачной травленке, которую я показывать не буду, добавил кронштейн крепления древка к бочке. Можно нормально продолжать сборку модели.
Готовое окошко.
Набор для изготовления бочки-поплавка. Технология изготовления маленьких бочонков уже отработана на Гаврииле. Сердечник, который обшивается шпоном сапели. Белая шайба - это обмоточный кондуктор, куда же без него.
Готовая бочка воздуховода. Пока только поплавок. Шланг будет ближе к завершению, иначе будет неудобно работать с моделью, когда бочка закреплена. На мой взгляд, получилось достаточно близко к реплике.
Готовая рубка со всеми окантовками. Думаю их нужно было делать чуть по-шире. Замки пока-что без гаек. Окончательно зафиксирую их перед установкой под витрину, чтобы лишний раз не задевать.
Дренажные отверстия
Рулевое управление
Табличку для модели сделал оригинального вида - похожа на сестрорецкий исходник. Кусок гранита нашел на дороге. Сама табличка вытравлена на латуни.
Древко выполнено из сапеле. Кронштейн паяный из кусочка латунной трубки и травленой пластинки.
С копьём и качалкой пришлось повозиться и почертыхаться. В качалке много пайки, а она, к сожалению, не чернится - пришлось подкрашивать фломастером. Получилось не так аккуратно, как хотелось бы
Ручки из проволоки 1мм и 1.2мм. Ничего особенного.
Шланг воздуховода и фланцы. Выполнен из коричневого дерматина (к сожалению идентичного цвета не нашел). Армирован канатом и проволокой. Получилось чуть потолще чем на оригинале - немного пролетел с размером.
