Что-то тяжелая неделька выдалась... Нитки пока не купил. Но дождался фена и успел провести эксперимент: сверху нитка без обработки, средняя - прогрета над газовой плитой, нижняя - тот самый фен.
Если честно, результатом фена остался доволен - ворс убран, а нитка еще и "ужалась", но, правда, "задеревенела". Хотя и осталась крепкой...
Т.к. поиск ниток будет только на выходных, прикидываю насчет тросомота. И вот какой вопрос возник. В таблице указано, что выбленки должны быть пол дюйма, что в моем масштабе дает 0,1мм. А такие нитки бывают? И если заказать, скажем, только такой толщины (нескольких цветов естественно), то можно ли из них навить канаты от 0,2 до 0,6мм, как надо на мою модель. Я понимаю, что лучше взять нескольких толщин и уже из них вить, но жирно будет...теряется весь смысл бюджетной модели
И еще одно. Придумал вот какую штуку (естественно в инете полно таких мыслей, но тут я сам - себе время не экономлю ). А что, если "обжечь" мои ворсящиеся нитки? Вот жду от друга строительный фен для опытов... Над газовой плитой уже попробовал - разница весьма заметна
И пока одна фотка с линейкой... (блин, качество просто ужас, надо днем переснимать...)
Посмотрел, и вот тут какое дело: если у меня толщина грот-мачты 4 мм, то мой грот штаг будет 0,66 мм. Пока в магазине даже средних ниток нет, а тонких тем более (https://www.shipmodeling.ru/shop/materials/niti_gutrman_poliefirnye/?SHOWALL_1=1). Допустим, что есть SKALA 200, что даст свить канат 0,25-0,5 мм. Тогда таблица примет следующий вид:
Вот, подготовил ответ Дмитрию из Тулы (может и другим будет интересно), а именно небольшой обзор сего набора. Только сделайте поправку на малоопытность в оценке материалов и деталей.
Фотки взял с Aliexpress (моя только с инструкцией, ниткой и «подарком»), но у меня все выглядело абсолютно также. В коробке и пакете уложены листы дерева с вырезанными лазером деталями, круглые заготовки, кусок ткани, мизерный моток ниток (у меня, правда, были белые, а не черные), инструкция и обещанный продавцом подарок – 36 мм пушка. Никаких рымов, юферсов, блоков и прочей мелочевки нет (впрочем, их и не обещали). Теперь подробнее…
Деревянные детали вырезаны неплохо, они нормально отсоединяются и требуют лишь незначительной доработки шкуркой в местах соединения с матрицей. Также все промаркировано, но маркировка во многом не совпадает с инструкцией. Есть даже совсем не упоминающиеся детали, но они отнюдь не лишние, а нашли свое применение при внимательном изучении схожих моделей на этом сайте.
Инструкция очень простая, написана на китайском (что не очень критично при наличии в целом понятных рисунков). А вот маркировка деталей, как я написал выше, практически не совпадает с подписями на листах дерева.
Круглые заготовки положили в недостаточном для модели количестве, а заготовки малого диаметра еще и кривые (что заметно даже на картинках магазина).
Про нитки писать не буду – все видно…их нет!!!
Ткань тонкая, желтовато-сероватого оттенка, размером 25*40 см. Пока с ней ничего не делал, так что больше сказать нечего. Про вымачивание, пошив и другое позже буду спрашивать знающих…
Сергей Жудин пишет: Добрый день! Таблицы есть в ексселе, ставишь одно свое значение, остальное все пересчитается. Если нужно попозже найду и выложу....Там указываешь толщину грот- мачты остальное выводит таблица по формуле...
Буду премного благодарен. Такая полезная вещь всегда пригодится!
После работы все таки успел в "Иголочку" до закрытия. В принципе, я там и покупал все нитки, что видите на модели. Не писал об этом - думал, что ступил где-то, не то взял. К сожалению, не ступил... Спросив самые тонкие нити из полиэстра, увидел те же нитки, что и у меня. И сказали, что тоньше нет, по крайней мере у них. Поблизости есть еще один рукодельный магазин - попробую у них поискать.
Итак. Всем большое спасибо за критику и замечания. Насчет переделок провел «судебное заседание». Виновник определен – Ваш покорный слуга. Наказание - исправительные работы. А вот с их перечнем пока консенсуса нет. Светлые нитки буду точно менять, как, видимо, и выбленки. Проблема в том, где взять нормальные, не ворсистые? И тогда какой толщины? В общем, буду думать, читать матчасть. И тросомот конечно тоже нужен.
Все таки не зря видимо сказку создал - надо заканчивать стройку, и заканчивать правильно!
Кирилл Шабанов пишет: да...насчет переделать такелаж...штаги и ванты неправильно совершенно поставлены, и что то ужасное с блоками на топах творится...
но опять же, это лишь мое личное мнение.. такому добротно сделанному корпусу,требуется достойное "обрамление"...
мне кажется вариант,типа-"- вот , доделаю как есть,а уж на след. модели все по уму будет" делает бессмысленным само открытие сказки...
это я так...на всякий случай...
Да, не думал, что все так плохо… А вариант "- вот , доделаю как есть,а уж на след. модели все по уму будет" точно не прокатит? Признаюсь, а ведь так и думал, пока строил. Не было уверенности, что смогу просто довести до конца даже упрощенный вариант, не то, что улучшать его. И сейчас даже продолжить не могу, уже восемь месяцев прошло.
По блокам: не совсем уверен, о тех ли я говорю, но они пока просто "болтаются" под паруса и реи
1. надо скруглить надфилем верхушки всех самодельных нагелей, т.к. их будет видно, и хотя бы серной мазью попробовать все медные и латунные части чернить перед установкой на свои места,
2. коромысло помпы лучше переделать, т.к. слишком толстое, фанерное и не масштабное,
3. клозеты и тамбур в трюм, если нет желания сделать как положено, хотя бы обклеить или реечками, или полосками бумаги, под имитацию досок, чтобы не видно было их торцов фанерных и сборочных пазов,
4. курятник лучше "остеклённым" сделать (подложить чёрную бумагу, а сверху наклеить имитацию остекления из прозрачного пластика от упаковок для тортика, или пироженых, или других какие под рукой будут), из реечек, спичек, или зубочисток сделать рамы, решётки туда вклеить из отрезков проволоки, и приклеить рамы поверх "стёкол"....
5. верхние торцы нагельных планок, что вокруг мачт расположены, тоже от фанерности обклеить реечками.
6. не спешить дальше клеить на палубу постройки, мачты и дельные вещи, пока не изготовите, не установите и не обвяжете все пушки...., иначе потом с ними не подлезете, чтобы их правильно установить и обвязать.....
За конструктив спасибо конечно, но боюсь поздно уже. Уже не везде подлезу (чуть позже увидите, осталось пару постов). Да и если начну переделывать, точно никогда не закончу Впрочем, насчет курятника подумать можно. По крайней мере, с Ваших слов выглядит не очень сложно… думаю, справлюсь!
Далее занялся пушками. С обвязкой вышло все очень по-простому, но очень уж они мелкие. По крайней мере, для меня. И, да, решил стволы не переделывать, а оставить деревянными.
Собственно, с момента выбора окраски и начался процесс постоянных улучшений и дополнений. При этом была поставлена задача все работы проводить с минимальными затратами на материалы и инструменты, поскольку уверенности в успехе не было. Таким образом были докуплены: коробок мини гвоздей, нитки, деревянные шампуры (бамбук кажется). Найдена тонкая медная проволока, немного бисера и пара канцелярских скрепок.
И следующее, что добавил, были нагеля. Да, знаю, выглядит так себе, но это единственное, что я смог придумать.
И тут же возник первый серьезный вопрос. Красить (как у китайцев) или морить. Покопавшись в интернете, нашел похожие корабли (в основном на этом портале), почитал, сравнил и остановился на морилке. Тем более что у отца ее было много и разной (он лет пять назад тоже корабли строил; правда без набора, так сказать собирательные модели, с нуля. Мне на зависть ).
Испытания проходили следующие: «Красное дерево», «Эбонит», «Клен», «Орех», «Черное дерево» и какой-то «Дуб». В результате приглянулся «Клен». Темные участки морил в 3 прохода, светлый - в один, причем морилку разбавил растворителем.
И прошу прощения за качество фотографий – снимаю на телефон. Поэтому цвета от фотографии к фотографии все время пляшут.
Так вот, получив посылку и подкупив минимум инструментов, принялся за работу. Фото набора, как уже сказал, теперь уже не выложу, т. к. сразу не стал снимать. Признаюсь, поначалу хотел просто повторить китайский оригинал, но в процессе захотелось большего, много большего. Но обо всем по порядку…
Хоть какую-то фотосъемку стал вести только когда заканчивал корпус.
Спасибо за теплый прием! Тему по «большому брату» уже читаю.
Но прежде хотел рассказать, зачем, собственно, пишу здесь сказку.
Дело в том, что стройку начал почти год назад. После трех месяцев активных работ вынужден был сделать перерыв, который, к сожалению, сильно затянулся. Сейчас появилась возможность продолжить, а чтобы придать себе дополнительный стимул, пишу сюда.
Постараюсь за несколько постов рассказать, что уже сделал, что получилось.
Здравствуйте, уважаемые форумчане. Вот, решил поделиться своей историей, спросить совета и выслушать мнение бывалых.
Парусники мне всегда нравились. Давно мечтая сделать что-нибудь эдакое, наконец-то решил попробовать… А поскольку опыта нет, начать хотел с чего-нибудь совсем простого, небольшого и, конечно, недорогого. Но непременно из дерева, и обязательно корабль, а не лодку, и много-много чего еще. В общем, сам себя поставил в тупик.
И поэтому заказал на Aliexpress набор Harvey 1847 в масштабе 1/130. Недорогой. Простой. Слишком простой, как я потом понял. В комплекте ни нормальной инструкции, ни ниток (ту пару метров, что положили, не в счет). Круглых заготовок тоже не доложили. Одним словом, КИТАЙ!
