Сообщения на форуме
ЧЕРНАЯ ЖЕМЧУЖИНА Неоконченные сказки
Ничего  страшного, ведь в споре  рождается  истина ! Не  ошибается  только  тот  кто  ничего  не  делает !
Из  своего  небольшого  опыта  хочу  сказать, если  сделаете  якорный канат  тоньше  модель  будет  смотреться намного  красивее,  дело в том что не  всегда  реальные  расчеты  в  таких  масштабах  нужно  строго  выдерживать, можно  иногда  и   упрощать,  или  делать  как  можно  смотрибельней.
Например  по  расчетам в  данном  масштабе  снасти  бегучего  такелажа  есть диаметром 0,2мм,  0,25мм, 0,3мм,  но  невооруженным  глазом  особых различий  между  диаметром  0,25мм  и  0,2мм  не увидишь.
Пушки на данном корабле были 8 фунтовые.
Диаметр ядра 8 фунтовой пушки 106 мм
106 / 72 = 1,47 мм  примерно  1,5 мм
На фото видно, что якорный канат немного толще отверстия ствола пушки то есть я действительно немного  ошибся где-то на 0,1 мм
Ширина бархоутов равнялась  20-25 см  в моем случае  3,5мм х 72 = 252 мм или примерно 25 см
Книга о якорях  Скрягин Лев Николаевич
Сейчас даже трудно себе представить, как сто лет назад моряки парусного флота умудрялись управляться с якорными канатами толщиной 20 см. Калибр якорных канатов измеряли тогда числом дюймов в окружности, и у самых толстых оно достигало 26. Считалось, что для самого большого корабля нужен канат, число дюймов окружности которого равно числу футов осадки судна со всеми припасами.
При подъеме якоря с илистого грунта якорный канат часто выходил из воды облепленным илом или жидкой глиной. Можно представить, насколько неудобно было обращение с ним при выхаживании его шпилем и укладке в бухту. Толстые пеньковые якорные канаты очень долго не просыхали. Выпачканные в клейком иле и уложенные в канатные ящики, они почти все время оставались сырыми, а это значительно укорачивало срок их службы.
Съемка с якоря в те далекие дни занимала много времени даже у самой опытной и искусной команды. Поскольку канат диаметром в 20 см. нельзя было обнести вокруг барабана шпиля, то для выхаживания его применяли более тонкий конец, называвшийся когда-то кабалярингом (или кабаляром). Это слово — русифицированное английское «cable ring» — канатное кольцо. Вокруг шпиля, который на корабле обычно ставился на шканцах (позади грот-мачты), обносили кабаляринг. Его концы разносили по палубе вдоль обоих бортов на бак и соединяли вместе, образуя кольцо. К кабалярингу канатными сезнями крепили сам якорный канат. Матросы часами выхаживали шпиль, упираясь в огромные рукоятки-вымбовки. Иногда при снятии с якоря в работе участвовало до пятидесяти человек. Во время продолжительных якорных стоянок команде приходилось время от времени перепускать канат, чтобы избежать трения на одном и том же месте. Чтобы пеньковые якорные канаты быстро не перетирались, клюзы кораблей отделывали свинцом, а сами канаты нередко обматывали в некоторых местах сорвенями (плетенками из ворсы или парусины). В свежий ветер, когда для безопасности нужно увеличивать длину якорного каната, травить его было трудно и рискованно.
Приветствую  Navy ! Толщину  якорного каната считал  по  формуле которую  дает Хоккель, у меня получилось       1,5 мм
Всем доброе время суток !  Установил бушприт  и  фок мачту, вот фото
Приветствую  Сергей !!!  Давненько  к  тебе  не  заглядывал. Строительство  корабля  идет  полным  ходом, в  отличии  от  меня.  Все  получается  на  оценку  5+ даже  больше
По  поводу  рычага  рынды  думаю  будет  нормально, ставь  к  носу.
Изготовил  помпы и  установил  их  на  корабль.
Всем  Доброе  время  суток !  Немного  продвигаюсь  вперед, времени  для  занятия  своим  хобби  из-за  работы  остается  очень  мало.
Установил  юферсы  и  вант-путенсы, фото  делал  со  вспышкой  и без  вспышки. Без  вспышки, при освещении  от  лампы,  цвета сильно  искажаются.
Всем Доброе время суток ! Немного обновился. Построил мачты и бушприт. Мачты установил для примерки.
Сейчас буду разбираться со схемами проводки такелажа, далее установлю необходимые блоки на мачты и бушприт.
Французская канонерка 1803г. Рассказанные сказки
Приветствую Владислав ! Переделка удалась на славу!    Оценка  5+
Spanish Galleon 1607 , 1:100, LEE Рассказанные сказки
Приветствую Кирилл ! Конечно небо и земля !  Обалденно получилось !
Как состарить поталь можно посмотреть здесь  https://youtu.be/Bv3gDGQiEOI
СЕВЕРОМОРЦЫ масштаб 1:350 Рассказанные сказки
Привет Антон ! Ну тогда можно из старых, неисправных, механических наручных часов какую-нибудь деталь  взять например - маятник
Приветствую Александр ! Спасибо за отзыв, рад что вам понравилось.
Приветствую  Антон ! Марсы конечно не того периода, но мне захотелось марсы как в фильме оставить.
Собрал и покрасил фок-мачту
Всем доброе время суток ! Понемногу продвигаюсь вперед.
Изготовил рангоут фок-мачты
Спицы я имел виду перекладины между большим колесом и маленьким, а не те которыми бабушки вяжут.
Привет Антон ! Наблюдаю за твоим творчеством молча, сказать нечего, одним словом все восхитительно !
Руль можно попробовать сделать из оплетки проволоки, сначала внешнее колесо руля из оплетки проволоки большего диаметра, затем  внутреннее колесико из оплетки проволоки совсем маленького диаметра, после этого между ними вклеят спицы.
По поводу обвязки шлюпки согласен, поспешил немного, попозже переделаю, а может и так оставлю
Приветствую Кирилл ! Рад , что тебе понравилась моя работа !
По окраске сейчас опишу подробно:
1. Изначально покрывал  детали черной грунтовкой для пластика, фирмы  KUDO
   (у этой фирмы есть два вида грунта для пластика черная и серебристая, серебристая грунтовка почему-то      немного разъедает  пластик, черная ложиться нормально и с пластиком в реакцию не вступает, но от            нее много черной пыли   в  квартире красить не желательно
2. Далее красил акриловой краской от ЗВЕЗДЫ (цвет древесный, так же можно использовать песочный  или    светло-коричневый в зависимости какой цвет  базы хочешь получить
3. После высыхания акриловой краски иголочкой прочерчивал расшивку досок, краска от ЗВЕЗДЫ легко сцарапываеться,  а под ней остается черный цвет грунта;
4. В небольшую емкость набирал уайт-спирит и добавлял туда немного черной масляной краски (сажа газовая),  концентрацию  делал  такой  что бы после нанесения данной суспензии кистью на белый  лист оставался светло черный отпечаток;
5. Красил деталь уайт-спиритом с разведенной в нем черной масляной краской, и ждал пока высохнет  (минимум сутки
6. Вскрывал деталь глянцевым лаком фирмы KUDO.
7. После высыхания лака  наносил точечки масляной краски разных цветов (неаполитанская телесная, марс коричневый, умбра жженая, умбра натуральная , сиена натуральная, охра светлая) на каждую доску ( условно говоря) и растирал кистью. Получается большое количество оттенков дерева. Если нужно получить темное дерево, то темных цветов (точек) ставим больше, если светлое, то светлых цветов больше.
8. Ждем пока высохнет масляная краска и вскрываем матовым лаком, чтобы убрать блеск. Я использовал матовый лак Sonnet.
В моем случае палуба изначально  получилась намного светлее чем корпус, поэтому пришлось палубу дополнительно затемнять масляными  красками ( наставил более темных точечек масляной краски прям на матовый лак и растер кистью).
Таким же методом  можно  имитировать потертости дерева, используя масляную краску  (неаполитанская телесная).
Есть один очень важный нюанс, если нанесли масляную красу и получился не совсем желаемый результат  т.е.
необходимо дополнительно затемнить или наоборот сделать  светлее, необходимо между слоями масляной краски наносить лак, т,к. нанесенная  масляная краска будет растворять высохшую  и смешиваться.
Сейчас приступил к изготовлению рангоута
На корабле шпиль выглядит  так
Всем доброе время суток !!! После долгого перерыва возвращаюсь к строительству  своего корабля.
Изготовил шпиль
Приветствую Сергей ! Отлично получается,  присоединяюсь к оценке Антона, ждем результат после мазюканья  маслом.
Приветствую Антон ! Спасибо за отзыв . На счет спешки согласен, когда не спешишь на много лучше получается.
Всем доброе время суток ! Потихонечку черепашьими  шагами продолжаю собирать свой корабль. Наступило лето и времени своей модели стал уделять очень мало, то рыбалка, то машину надо починить, тут еще время подошло к пенсии надо работу искать, а еще хочется съездить на юга (на Родину отдохнуть), поэтому дело идет медленно как у того танцора (то рубаха короткая, то ... длинный) постоянно что-то мешает   .
На данный момент оборудовал и принайтовал  шлюпку, покрасил и установил трапы.
Вот фото:
Приветствую Сергей ! Давненько к тебе не заглядывал, а тут у тебя строительство Короля идет полным ходом. Все получается красиво и аккуратно. Гальюн смотрится отлично
Приветствую Евгений ! Красиво получается !  С твоего позволения буду  пользоваться  фото при установке такелажа на своей  ЧЖ .
"Шхуна 1:50 "Hunter" постройка с нуля". Рассказанные сказки
Приветствую  Владимир ! КРАСОТА однако !
1 .. 30 из 583
