Tamiya Porsche Boxter Special Edition 1:24
10.01.2019 12:41:07
09.01.2019 19:53:09
09.01.2019 18:01:10
Полтора года прошло..)))
Стройка продолжается! Кузов покрашен и нанесено пара слоёв лака. Накинул детали чтобы посмотреть, что вырисовывается. Бампера пока не лакированы. Были проблемы с покраской. Дуга безопасности за подголовником многого натерпелась. Загрунтовал перед второй попыткой нормально покрасить Выделил расшивку. Не широковато получилась? На скрайбер разоряться не стал и углублял модельным ножом. Залилась отлично, растеклась с одной точки. Фары покрасил и нарисовал резиновые уплотнители. Под шильдиком Boxster есть полоса расшивки, а ниже стык с бампером. По идее, там тоже должна быть чёрная полоса. Как её лучше сделать, выделителем расшивки после приклейки бампера, или до приклейки покрасить кистью? Колёса готовы |
06.12.2016 11:07:55
Если сейчас поверх жидкость нанесу, декаль усядется или лучше оставить как есть? |
05.12.2016 11:53:16
Собрал салон. Осталось установить дугу за подголовниками кресел и сложенную крышу.
Декали динамиков на приборной панели легли не очень хорошо. Пластик выпуклый, а декаль плоская. Есть несколько складок. Как такие вещи делаются правильно? Делать надрез на декали? Подвеска собрана Основание готово Ну а пока занимаюсь кузовом и бамперами. Нанёс слой грунта. Вроде, всё ровно легло. Зачищу пылинки и неровности и нанесу финишный слой под покраску.
30.11.2016 14:28:01
Кстати, на счёт крота. После суток в кроте сошёл акрил тамия. Эмаль и грунт крот не взял вообще. Лежит у меня первая модель lancia stratos под перекраску, над которой планирую продолжить эксперименты по смыванию эмали и лака. Думаю попробовать в тормозухе замочить. Может у кого есть совет, чем эмали смываются?
30.11.2016 02:24:20
Работа продолжается. Перекрасил черные элементы на дне, покрасил двигатель и накинул части подвески.
Для окончательной сборки подвески жду когда высохнут тормозные диски Приборка готова к деталям и установке руля. Дверные карты тоже покрашены Кузов загрунтовал тонким проявочным слоем и сразу обнаружил несколько царапин
24.11.2016 15:38:54
Потихоньку красятся детали подвески
Глушитель И прочая мелочёвка А вот с основанием беда. Не получилось покрасить две тонкие трубки. После нескольких попыток стереть и покрасить краска на части основания была безнадёжна испорчена. Лучше бы вообще не трогал и оставил как было первый раз. Стоит вопрос: локальный перекрас, или смыть всё и покрасить заново? Склоняюсь ко второму варианту, но кротом никогда не пользовался. Что посоветуете?
21.11.2016 08:50:01
На выходных было много работы и семейных дел, поэтому по модели всё, что планировал не успел.
Загрунтовал основание.. ..и покрасил Также были загрунтованы колёса и все детали подвески. Некоторые начал красить. Срочно нужен чёрный полумат (единственная не купленная краска), который используется в большинстве деталей, а также это цвет отделки салона. Одно из колёс перелил. Пришлось исправлять и убирать лишнее, а второй слой грунта всё выровнял Ну и кузовом позанимался. Прошёлся 2000 шкуркой с водой. Спасибо за отличный совет с заделкой царапин грунтовкой! Изначально царапины казались зашкурены, но после грунтования кистью и усадки грунтовки, сразу же проявились. Излишки грунта с поверхности сошкурил и грунт остался только в царапинах. В ближайших планах мойка и грунтование кузова. Интересно, проявятся царапины или нет.
18.11.2016 08:42:21
Срезал литник с кузова и зачистил места стыка. Сточены места с лого porsche и надписью boxster на багажнике. Нужно ли проходить грунтовкой эти места? После шкурки, вроде, всё гладко получилось.
Бамперы срезаны с литника, углублена расшивка, царапины залиты грунтовкой. Примерил их к кузову - садятся отлично. Если скрытые проушины для правильного позиционирования Основание салона тоже обработано. Зашкурил следы толкателей и залил грунтовкой Хочу загрунтовать и покрасить основание кузова. Сразу возник вопрос по покраске. Деталь красится в цвет кузова, но некоторые участки будут другого цвета. Как поступить, покрасить сначала разноцветные, потом маскировать их и заливать body color или наоборот? Есть сомнения, как ляжет акрил поверх эмали. В дальнейших планах покрасить основание, зашкурить 800-й грунтованые места и загрунтовать ещё, если необходимо. Если нет, то финишной шкуркой пройтись по всему кузову. |
17.11.2016 12:52:31
Да, сначала белый грунт 87044 Tamiya, доводка 2000 шкуркой, потом краска TS-47, потом лак TS-13 в несколько слоёв и полировка.
При работе над расшивкой появилось несколько царапин. Я их подшкурил 1500 шкуркой. Некоторые ушли, некоторые видны, но ноготь не цепляется. Грунт зальёт их, или шпатлевка обязательна?
Да, читал где-то, что логотипы лучше сошкурить. А как потом объёмности добиться? Декаль на что-то наклеить, чтобы придать толщины?
Pata-fix где-то лежит. Так и сделаю. |
17.11.2016 11:33:56
Заметил, что часть расшивки, которая продолжает нижний зазор дверного проёма, не должна выделяться смывкой. Похоже, что порог вместе с задним крылом является цельной деталью.
Несколько живых фото: Ну и внутрянка. Может, пригодится.
17.11.2016 10:44:43
Скажу сразу, это моя вторая модель, поэтому сказка открывается скорее для вопросов к профи, чем для обмена опытом) Наигравшись с первой моделью много чего узнал, но вопросов появилось ещё больше. Надеюсь на помощь со стороны сообщества Выбор мой пал на Porsche Boxster. Строить будем именно версию Special Edition жёлтого цвета с чёрным салоном. При сборке первой модели пользовался акрилом от tamia и звезды. В итоге решил от звезды избавиться и закупил тамиевские краски по списку (кроме тех, что нужны для других вариаций салона). К сожалению в магазине не оказалось белой и чёрного полумата, которым красится добрая половина деталей. Буду докупать, как появится. Сразу выложу инструкцию по сборке: Начал сборку с подготовки кузова. Первым делом расширение расшивки. Расширял модельным ножом. Получилось, возможно, толстовато - около 0,4-0,5мм. Хотя, с другой стороны, слои грунта, краски и лака толщину заберут. Левая линия без расширения, а правая расширена. Теперь обе сделаны Багажник И дверь В дальнейших планах убрать литник с кузова, зашкурить неровности и сделать стапель для покраски. Прошлая модель была с крышой, поэтому приклеивал на бутылку. Тут крыши нет. Кто что посоветует?
