Надеюсь теперь якоря Йолу можно уже закрепить!
Канонерский ЙОЛ от Мастер Корабел, Постройка небольшого судна от российского производителя.
20.01.2017 17:13:33
Спасибо - попробую на шлюпке и то и другое - посмотрим как будет смотреться! |
20.01.2017 11:55:58
Попробовал сделать новую границу, как высохнет продемонстрирую. Потом если лаком покрывать - граница не размажется? Может попробовать воском бесцветным - никто не пробовал? |
19.01.2017 10:23:34
Так вот что только я не делал - ровно так как на картинке не получается, особенно граница раздела красок.
В результате и и краски пошел купил и ленту специальную в "модельном магазине" - вообщем даже выбросить хотел, но решил последний раз перекрасить - вот что получилось. Есть ли какие-то соображения на этот счет? |
19.01.2017 10:19:13
Все выходные и вечера промучился с корпусом NEWPORTa - шкурил, красил и перекрашивал.
Понял что краска это не мое, при работе с деревом я либо с воском, либо с маслом,(мне так кажется что получается естественнее - на дереве подчеркивается структура и т.д.) Здесь весь корпус должен быть покрашен. |
19.01.2017 10:12:59
Всем привет!
По Йолу пока нечего показать - осталось совсем чуть чуть - весла и якоря. Якоря готовы,а вот с веслами пока засада - только два.
13.01.2017 17:04:08
Ок! Попробую на выходных! |
13.01.2017 15:44:54
Обшивка планируется как снаружи, так и внутри. Если шпаклевать, то чем - нужно чтобы потом рейки приклеились к шпаклевке? |
13.01.2017 13:47:55
Всем привет!
По балтиморской шхуне сейчас все в таком положении. после разбора скелета шхуны - собрал все заново, но в некоторых местах получилось не очень - полно было выпуклостей - пришлось все зашлифовать. Сейчас она находится в таком состоянии. Нормально ли для черновой обработки - или еще под рихтовать? |
12.01.2017 12:34:35
Что-то померил не очень то все совпадает.
Если метал - фигуры, пушки и др кое-как соизмеримо, то дерево совсем - например марсы отличаются на 20% -25% точно! Но все таки решил пока не разбазаривать, может потом найду родные чертежи. По крейсеру - может разметить на барахолке - быстрее заберут? Или там только продают или покупают? |
11.01.2017 11:01:22
Не понятны конечно размеры.
У Амати - 1/60 - длина 740мм у Мамоли - 1/64 - длина 610мм Как то совсем не бьется!!!
10.01.2017 22:31:29
Дело в том что у меня много разных мелочей от этого набора, да еще и пронумерованных. Наверняка нужные вещи, да еще и как-то с чем-то соединяются. А так конечно можно подогнать масштаб другого производителя, но тогда и смысла нет именно эти вещи применять - хотя если никто не поможет с оригиналом, то придется что-то думать. Спасибо за советы! |
Канонерский йол от "Мастер корабел", Сказ о постройке
25.01.2017 16:28:21
Приветствую! Хотел поинтересоваться про такой способ изготовления парусов. При таком способе изготовления - паруса не становятся "деревянными" - их можно надуть? |
Египетское судно времен древнего царства, Модель с нуля.
