Перед тем как приступить к работам по корпусу решил сделать перо руля для того, чтобы скорректировать гельмпорт (если потребуется).
Итак, решил, что руль проще сделать заново, чем переделывать из КИТа. Уж очень сильно его геометрия не соответствует архивным чертежам.
Сначала думал купить плашку ореха или склеить две половины плашки из наличия (толщина 4мм), но потом пришла идея склеить рейки квадратного сечения 7х7 мм. Далее наклеил на склейку ранее распечатанный шаблон руля из архивного чертежа и начал обрабатывать.
В итоге получился вот такой вот руль. Принял во внимание все ранее указанные Игорем нюансы:
1. Продольный профиль руля соответствует архивному чертежу
2. Поперечное сечение меняется по высоте таким же образом как и у ахтерштевня.
3. Сделал правильные пазы под петли в соответствии со схемами Анчерла
4. Сделал правильный профиль переднего торца руля в соответствии со схемами Анчерла
5. Толщина руля в продольном направлении не меняется
6. Установил заднюю накладку руля
7. В задней накладке руля сделал канавку
8. Показал расшивку отдельных штук из которых руль состоит (без фанатизма). После обивки медью большая часть расшивки закроется, но всё равно не удержался и расплодил сусликов
