Собрал (как и планировал) вот такой - двухуровневый компрессор из холодильного агрегата, с использованием в качестве ресивера расширительного бачка для систем водоснабжения. Резиновая мембрана внутри расширительного бачка была обрезана по самую горловину, которая используется в качестве уплотнителя на фланце бачка. Расширительный бачок, дополнительно, покрыт внутри яхтным, водоустойчивым лаком, для защиты от влаги, которая может содержаться в поступающем воздухе. Сам холодильный компрессор (внутрь залил полусинтетику) подвешен на штатные пружины через уголки к резьбовым шпилькам проходящим через ДСП-ые панели столика. Расширительный бачок прикреплен к ним же, но "этажом" выше на сантехнические хомуты. Рэле РДМ-5, аварийный клапан на 6 Атм, редуктор JAS и манометры - все это прикреплено через сантехническую арматуру (тройники и пр.) свинченную с использованием фум-ленты. Для того чтобы перемещать всю конструкцию по квартире, прикрутил ножки-ролики, которые легко найти в любом мебельном магазине. Накачиваю ресивер до 4,5 Атм. Компрессор плюется маслом, но влагомаслоотделитель установленный между мотором и ресивером его улавливает - на фото видно сколько накопилось...
Николай Почколин пишет: Тогда затраты,на постройку составят около 3000р.за эти деньги можно купить аналог джаз1203,и не изобретать велосипед,хозяин барин конечно.
Ну да, за 2000руб расходы перевалят точно, это не страшно + удовольствие от сделанной своими руками работы, гораздо дороже!
Нашел автора этой работы (фото выше) - ей уже 4-е года, он пишет, что ранее, рэле было настроено на 5-6Ат и работало нормально, но грелся компрессор - сейчас рэле настроено на 4Ат - нагрева нет. Испытывал он свой бачок до 10Ат, "на 10 краска начинала щелкать на нем", выше он не качал.
Николай Почколин пишет: Олег, идея не плохая,а если компрессор с ресивером местами поменять,будет вообще идеально.А расширитель,это тот который 750р. стоит?
kukun пишет: Господа найдите в моем компрессоре хоть точку сварки и я сьем свои носки.
Прикрепленные файлы
Ну, такого размаха я себе позволить не могу (габариты)... меня жена вместе с ним выкинет из дома ))))) Есть меньшего размера бачки? Какая резьба там на выходе?
Николай Почколин пишет: Кстати,согласен с kukun,из бачка от фреона отличный ресивер получится,и в холодильных мастерских их даром отдают.
Ну это как договоришься... сами понимаете, все от людей зависит... Кроме того, сколько не встречал в сети моделей компрессоров с ресивером от фреоновых бачков, то везде применяется сварка для вваривания штуцеров в корпус - вот со сваркой у меня туго((( Да, и еще, корпус холодильного компрессора найденного мной - цилиндр, а два цилиндра удобно монтировать рядом друг с другом.
kukun пишет: Насчет вашего вопроса все сосуды работающие под давлением рассчитываются с кратным запасом прочности (достаточно большим) так что если я вас не отговорил покупать достаточно дорогую вещь то смело качайте в него 5 бар ничо с ним не будет.
Спасибо за пояснения! Все же качать буду не более 4,5 Ат, а для подстраховки поставлю еще аварийный клапан на 6Ат (если вдруг рэле "замкнет"). Да и стоит бак не дорого - после объезда ряда магазинов нашел за 750р.
kukun пишет: Олег а зачем покупать этот расширительный бачок? Порошковый огнетушитель http://gidrant.ru/catalog/ognetushite...ml(который в разы дешевле),баллон от авто фреона http://domxoloda.ru/freon/ наш выбор, кстати баллоны из под фреона не являются оборотной тарой и его легко выклянчить в автосервисе, если располагаете временем могу посодействовать в получении второго в Москве.
Спасибо, но, к сожалению, от Москвы я за 800 верст живу) так что это отпадает.
По мембране определился, как удалить... Но вот какой вопрос остался не решенным, все 8 литровые расширительные бачки wester, которые я нашел в продаже, рассчитаны на максимальное давление в 5 бар. Можно ли такой использовать в качестве ресивера, если накачивать его до 4 - 4,5 бар (атмосфер)?
Тоже хочу собрать компрессор для аэрографа из компрессора от холодильника - у товарища как раз ненужный (рабочий) холодильник завалялся. В качестве ресивера присмотрел (еще не купил) расширительный бачок на 8л марки Wester, применяемый в системах отопления. Запреметил такой в магазине, который торгует сантехникой. Есть трех типов - на 5, 10 и 12 бар (максимально).
В описании сказано: Корпус бака выполнен из углеродистой стали методом холодной глубокой штамповки. Внутренняя поверхность бака разделена на два объема мембраной. Мембрана - диафрагменная, несменяемая, жестко закреплена по периметру сечения бака. В одном объеме находится воздух, в другом - теплоноситель. Внешняя поверхность бака покрыта эмалью, а внутренняя поверхность, контактирующая с жидкостью - эпоксидными влагостойкими красками.
Подойдет ли он в качестве ресивера (давление будет не более 6 атмосфер), и не надо ли будет его как-то дорабатывать, или что-то делать, например стравить воздух через имеющийся в нижней части ниппель, или удалить как-то мембрану (только как к ней подобраться), которая, как понимаю, нам не нужна?
