А в этом наборе есть внутрянка какая-нибудь, или я губы раскатал сильно?))
Sd.Kfz.182 King Tiger, Meng Model TS-031 из коробки
Голосование
Голосование
04.06.2017 16:44:06
1. Фёдор Дюков – Хот-род из Катюши - 00 баллов
2. Станислав – Mercedes-Benz L4500A Hot Rod - 8 баллов 3. Jokker - Hod-rot classic Ford cupe 1934 года - 9 баллов 4. Юрий Зуйко - «Горячий Захар» - 8 баллов 5. Флойд - Хот Роды NORD ROD и SKI ROD - 9 баллов 6. Andrey S ded - Diabolic Taxi - 10 баллов 7. Андрей Праслов - RatRod # 12Б - 8 баллов 8. Coroner43 - Ржавый странник - 9 баллов 9. Red - Хотрод из полуторки – 9 баллов |
Правила Конкурса
Хот-род из Катюши (готово)
31.05.2017 13:53:30
23.05.2017 13:13:46
Всем привет, время тикает , а я еще ничего толком не сделал. Вот в таком примерно виде и будет выглядеть модель. Осталось накинуть трубки и мелочь, и покрасить. Успею доделать к сроку хорошо, не успею, позже всё равно выставлю . Так же у меня высохла черная краска и после разбавления рама получилась глянцевая, попробую исправить.
07.01.2017 18:17:34
Итак, прицепил передний мост на кардан, но получается как-то длинно слишком, наверно укорочу и двину ближе. Если и после того не понравится то укорочу раму. Решил все таки оставить рядную 6-ку. Голый остов по сути готов, теперь надо сделать грамотное соединение моста, рычаги, тяги и т.д.
05.01.2017 16:14:42
Сделал за вечер усиление задней части рамы, немного поиздевался над внутрянкой кабины. Начал делать двигатель с коробкой, пока что для того чтобы определить конечную длину машины и можно было поставить как-то передний мост. Пока до конца не определился с мотором, сначала хотел рядную 6-ку с улитками, потом думал сделать V12, большому зверю-большой мотор. пока думаю. Из интернета фотка манит своей формой исполнения, но опять же у него V8 и задний привод.
03.01.2017 16:10:33
Начал с заднего моста ибо так легче. В качестве рамы будут рельсы от пусковой установки, их будет несколько (типа для усиления). Раздатку думал под кабиной оставить, но это еще не конечный вариант, может перенесу.
Стройку скорее всего буду снимать на телефон, так удобнее. Так что простите за фото если что, конечный результат сниму по канонам как положено. |
01.01.2017 16:53:42
Спасибо, но от пусковой установки я откажусь, буду по проще немного делать. А теперь к делу, передаю огромный привет себе молодому который умудрился клеить все на клей момент резиновый... Разбирал модель со слезами счастья ибо все отделялось легким движением руки. Сейчас буду всё зачищать и делать примерки, оси будет скорее всего 2. |
01.01.2017 11:39:56
Всем привет и С новым годом!!
Смотрю тут модели на сайте, а тут уже месяц как конкурс во всю идёт. Решил к вам присоединится, ограничений я смотрю тут мало и всё зависит от фантазии. В качестве донора на модель Хот-рода буду брать звездовскую БМ-13. Этот экземпляр из разряда ужасы нашей коробки, собирался мной ооочень давно, одна из первых моих проб в моделизме. Поэтому пущу его под нож переделок. Какой именно вижу модель еще не решил, но скорее всего будет полноприводный, буду стараться делать всё красиво. |
Mercedes-Benz L4500A Hot Rod (готово), Кастом-лоу-дабл-кэбин-хот-рэт-род.
Правила конкурса "Красим кистью БТТ"
Красим кистью: Т-90 (Готово), Подробная работа в целях поучиться у других и поучить самому.
"Ханомаг" немецкий бронетранспортёр от "Звезды" (Готово), SD.KFZ.251/10 ausf B с 37-мм орудием
Пантера от звезды в 35 масштабе (Готово)
22.03.2016 19:52:43
20.03.2016 18:43:20
Трос. Связал из 4 проводков, далее срезал родные петли и обмотал их так как должен сидеть трос. Просверлил дырочки в креплении троса и вставил нужную длину. Получилось немного меньше по размеру, зато смотрится живо. Для сравнения трос от пантеры ICM который сам по себе толще чем звездовский.
19.03.2016 14:08:50
Спасибо, всё равно будет не сильно видно, тут же еще стоят экраны. Попробую аккуратно подогнуть их обратно .Так чуть-чуть совсем Осталось подкрасить некоторые места которые стёр случайно пальцами и тросы сплести из проволоки, за выходные думаю доделаю всё |
16.03.2016 21:45:26
Продолжим. Мои криворучки в процессе сборки потеряли оба крепления домкрата (Как, Карл??), попытался сделать самопальные. Похоже мало, но лучше чем ничего.
Пока танк выглядит так. Покрыл эмалевым лаком части которые наиболее подвержены стиранию, такие как углы и края. Его не сильно и видно. Остальные мелочи и подтеки позже. А пока решил нанести пигменты на гусеницы. Буду наносить в 2-3 этапа в зависимости от понравившегося результата. Основу натер из 2-х видов пастелей, остальное добавки вайлдер. Основу втирал специально обученной кисточкой, другие просто скидывал ударом пальцев с неё же. |
