Страницы: 1 2 3 4 5 6 7 След.
Про Сирию
Частично построил домики и определился с местом лежания башни. Домики жуть как надоели, но теперь можно начинать красить танк
Про Сирию
Домики постепенно строятся. Я замазал много щелей, много шкурил. Теперь самое сложное - все сломать
Про Сирию
Вот такая заготовка домика получилась. Ее еще нужно шпаклевать, шкурить и обрастать деталировкой
Про Сирию
Примерил тушку танка на поставку. Жестко приклеил передние и задние балансиры по месту размещения на подставке. Средние 3 пары относительно подвижны
Про Сирию
Структурная акриловая паста, много мелкого песка и воды, черная краска.
Про Сирию
Сделал начальные работы по подставке: сформировал основание, обшил шпоном, сделал заготовку под проезжую часть
Про Сирию
Вот такой боевой еж получился. на этом этапе с танком закончил. Остались детали. которые можно сделать только после окраски внутренностей башни. Теперь нужно сделать что-то на подставке, чтобы доделать по месту ходовую и левую сторону башни. Короб с плитой для подставки уже привезли, так что можно начинать подставку.
Изменено: Андрей Фонин - 09.10.2022 18:12:55
Про Сирию
Решетки на корпус сделал
Про Сирию
Сделал крепления решеток на башню. Крепления 3-х решеток на левой стороне башни пока не делал, так как башня будет лежать на левом боку и нужно сначала понять как башня будет лежать на поставке, чтобы сломать эти экраны.
Целые экраны тоже еще не готовы. Я хочу на них налепить кучу блоков динамической брони. Хотел эти блоки в смоле откопировать, но мой компаунд для заливки форм протух. Жду когда привезут свежий.
Про Сирию
сделал внутрянку башни. Подсборки готовы для покраски и сборки всего в один кусок.
спаял решетки для башни. теперь будет квест по изготовлению кронштейнов для крепления решеток на башню
Про Сирию
Корпус добил. Можно немного покричать ура! Теперь нужно определяться с подставкой, чтобы катки выставить в нужную позу....
Про Сирию
Полку доделал. осталось только сделать замки на крышки ящиков. Но там все такое мелкое, что боюсь оставшиеся глаза сломать. нужно набраться сил ))
Про Сирию
Спаял левую полку. Теперь буду мучать деталировку на ней
Про Сирию
Доделал правую полку. Третий бак тоже сделал - будет лежать на земле
Про Сирию
Спаял правую полку. Она самая сложная, та как на ней аж 5 кронштейнов. Каждый со своей геометрией. Нужно будет еще приклеить всякую мелочевку, наделать дырочек от осколков и можно будет ставить на место. Левая полка пока в самом начале пути. Она будет более целой, чем правая.
Про Сирию
окончательно склеил корпус, сделал много сварных швов и доклеил мелочевку. Теперь буду пилить полки.
Про Сирию
Собрал и подогнал по месту надмоторные плиты.  Теперь осталось добить крышу боевого отделения и можно
будет склеить все детали корпуса. А потом запускать сварочный аппарат и
варить-варить-варить
Про Сирию
Александр Котов написал:
Хотя бы вкратце и что из химии используете?
Да все стандартно.  Для ржавчины использовал набор акрилов от LifeColor (отличный набор из 4-х цветов ржавчины + сама краска очень хорошая и при хранении не портится. Я только начал заканчивать баночки, купленные лет 10 назад) и фактурную краску из набора "Burnt out" от TrueEarth для имитации горелых мест
Про Сирию
Доделал интерьер. Установил кучу трубочек и тяг на трансмиссию и один из радиаторов.
На втором фото то, что будет видно от двигателя, после установки крыши МТО. Трансмиссию будет видно больше, так как большой радиатор будет поднят.
Про Сирию
На конец-то собрал ванну корпуса. Осталось приделать разные тяги и трубки к трансмиссии и один из радиаторов. Это только после сборки ванны можно cделать.
Ну и к вопросу, что будет видно из всего этого внутреннего богатства в конце:
Про Сирию
Вадим Шибирин написал:
А алюминиевый бачок для воды у механа сгореть не успел?
Роман 321 написал:
а резинки на рычагах почему целые?
Просмотрел  и не подумал. Ну и не подсказал никто когда выкладывал фото до начала малярки.
Про Сирию
Приклеил правую стенку и перегородку. Теберь нужно будет докрасить и установить двигатль с трансмиссией и только после этого окночательно собирать корпус
Про Сирию
Днище я сжег и прикрепил первые подсборки
Про Сирию
Жгу понемногу. Это по сути база + проработка акрилом мелочевки + смывка. Пока блеска от лака много. Следующим этапом буду работать маслами и прочими спецсредствами. Уже очень хочется собрать корпус воедино...
Про Сирию
доработал сидение мехвода
Про Сирию
Закончил c задней деталью. Собрал корпус на сухо для проверки сходимости деталей. Пришлось кое-где подпиливать, но в целом все сошлось хорошо. Допилил колеса и сделал мусор и пепел от сгоревшего подбоя на полу боевого отделения. Осталось доработать сидение мехвода. Я c трудом, но нашел фото сгоревшего т-55 где видно внутренности и там видны пружины на сгоревшем сидении и еще по мелочи. Доделаю сидение и начну готовить к покраске
Про Сирию
Закончил с верхней лобовой деталью. Хорошо делать сломанные танчики - про многие мелкие детали можно просто не заморачиваться, типа сломалось и отпало ))
Осталось только кормовой лист доделать и можно будет начанать подготовку к покраске.
Про Сирию
АлАР написал:
Очень интересно!
Но от чего танку поплохело то? На ванне корпуса вроде попаданий пока нет. Верх корпуса или башня будут поражены?
Это то, чем я сейчас занимаюсь. Отчего поплохело будет видно хорошо :)
Про Сирию
Доделал интерьер. Долго разбирался с тем как сделать крепления снарядов. В итоге сделал упрощенно и по мотивам в надежде, что видно плохо будет. Ну и традиционно интегрировал в модель болт. Шляпка болта сточена, чтобы поместилась под вращающийся полик
Про Сирию
Закончил изкоробочную часть нутрянки корпуса. Осталось как-то сделать много креплений для снарядов. Буду думать как...
