подскажите пожалуйста, как настроить реле давления РДМ5 на включении при 1 атмосфере и выключении при 3 атмосферах. Спасибо!
Самодельный компрессор, Самодельный компрессор
21.05.2013 04:00:48
21.05.2013 03:03:04
21.05.2013 02:55:26
21.05.2013 02:41:43
Собрал компрессор, вроде бы все хорошо, но почему то ресивер (баллон литой от огнетушителя 5 литров) качать выше 2 атмосфер не хочет. При этом двигатель не выключается, а качает дальше, но давление не изменяется. До этого пропускал воздух в слабых местах соединения, но после этого все смотал на фум-ленту и сейчас все в порядке, но все равно проблема не решилась. Как быть? Может ли быть такое что компрессору не хватает мощности?
Как надо настроить реле РДМ5, чтоб он включался при давлении ниже 1 атмосферы и выключался при 3-4 атмосферах? Спасибо! |
Выбор компрессора и аэрографа, Как правильно выбрать компрессор и аэрограф
21.02.2013 01:12:54
20.02.2013 02:39:20
пока остановился на аэрографе jas 1143 либо jas 1117 и компрессор jas 1203
вообще есть ли смысл брать такой компрессор? или для покраски моделей и нанесения камуфляжей можно взять и проще? |
20.02.2013 00:37:05
в этом в интернем магазине и планировал заказывать.
на что стоит обратить внимание при выборе? |
19.02.2013 22:59:54
привет всем!
посоветуйте номральный комплект аэрограф + компрессор в пределах 5 тысяч. сам никак не могу выбрать, раньше никогда не имел дело с ними |
Сборка компрессора для аэрографа, Компрессор и ресивер от баллона с фрионом
15.02.2013 23:02:47
Вот здесь подробно описан процесс сборки -
