Сообщения на форуме
Ищу остекление для звездовского Ю-88 А-5/17 и декалей. Территориально я в Омске.
Мне тоже кажется, что не хватает коричневого, даже с учётом того, что светлее на несколько тонов. Может, если поверх этого положить жёлтый фильтр, то будет самое то?
F-86F Sabre 1/72 Academy Неоконченные сказки
And!e пишет:
по мату скорее всего будет хуже затекать)) в идеале для чистой смывки нужно добиться такого сочетания глянцевости и консистенции раствора чтобы капнув с кончика маленькой кисточки в перекресток расшивки жидкость растеклась до следующего пересечения, но по идее можно и по матовому лишь бы лишнюю грязь не разводить.
Попробую сначала по мату, если плохо пойдёт - то задую глянец.
And!e пишет:
Константин пишет:
А теперь платиновый вопрос: я делаю смывку чёрным на масле, а потом задуваю матовым лаком, всё правильно?
теоретически все правильно, если по глянцу, а по поводу цвета обычно чем тоньше и меньше деталь тем темнее делаю а чем расшив шире и больше тем можно светлее ну и чтобы с основным цветом сочеталось, но тут все дело вкуса многие вообще не заморачиваются этим.
А по мату масло жидко разведённое плохо ляжет? Тогда мне получается сначало глянцем дунуть, смыть маслом и потом матовым?
And!e, проволоку раскатывал, но вот когда вставлял в хомуты её всё равно приходилось изгибать, плюс по месту потом подгонял. Попробую на втором хомуты на проволоку, а потом всё вместе - на стойку. А пока отдохнул от шасси и наклеил на кресло ремни. В местах сгиба краска отпала, поэтому подкрашу. А теперь платиновый вопрос: я делаю смывку чёрным на масле, а потом задуваю матовым лаком, всё правильно? А, ну ещё подголовник приклею.
За весь день на работе, сделал только одну стойку. Очень матерился, потому что при протягивании через хомуты даже отожженная проволока всё равно норовила оторвать хомут и отрывала их. В итоге правильнее было бы на прволоку надеть хомуты, подогнать и клеить, а не как я. Не понравилось что проволока не ровная, а вся гнутая какая то, но лучше не смогу сделать.
And!e, тоже рассматривал это фото и не увидел что что то идёт к диску. Сделал хомуты под шланг на основных стойках, начал вставлять проволоку и один оторвался и вообще всё криво получается(( Завтра доделаю и выложу итоговый результат. Кстати всё же я сделал и приклеил эти датчики, про которые спрашивал выше, к ним тоже сделаю тонкий кабель. И заменил скобы на проволочные.
Парни. А на передней стойке есть шланги тормозные, или нет? Вообще есть какие-нибудь шланги? ВИижу только провода что ли. Не могу понять по фото.
Алексей Мартыщенко, Возможно, но как быстро, просто, бесплатно и без смс облагородить ниши?
And!e, Да, я внимательно просмотрел всю твою стройку. Так то да, можно не менять, но довольно заметно мне кажется что имитация.
Ездил в Новгород, только приехал, поэтому ничего не сделал за выходные.
Завтра на работе попробую срезать имитацию скоб, сделать их из проволоки.
Спасибо за ответы, And!e,! Мне всё же кажется что это датчик какой то, т.к. не могу представить для чего там нужно какое то устройство. И ещё вопрос: судя по фото эта чёрная коробка не на всех самолётах стояла?
Сегодня сделал второй ремень. Клею я самую мелочь на ПВА и закралась мне мысль, а не развалиться ли со временем это всё? Днём на работе зачистил одну основную стойку. Если сделать П-образную скобу (что держит щиток к стойке) из проволоки, просто согнуть, ужасно ли будет выглядеть? В реале там углы прямые 90 градусов, но если гнуть, будет виден радиус.
Парни, что за датчик?
Спасибо за интерес к теме, парни!
Сегодня ничего не успел сделать, только вернулся домой, после работы был на тренировке. Вот думаю, как бы мне на работу брать и потихоньку ваять там. Но главная проблема что кабинет у нас общий и я смогу только делать какие то маленькие детали, что бы не заметно, а то влетит. Пока придумал только взять стойки шасси и сделать шланги. Пожалуйста запостите хорошие фотки, где подробно видно как проходит шланг. Там принцип работы такой же как в авто, гидравлика действует на колодки тормозные? Я с работы с мобильника сижу, писать почему то не могу, но читать могу и завтра днём посмотрю.
And!e, как ты думаешь, лучше все приклееть к креслу, все ремни, всё-всё, а потом просто пролить разведённым чёрным маслом? крашу акрилом ганзы и тамии.
Ремни на кресло давно в процессе, но из-за маленьких размеров очень туго идут. Вот сделал один за вечер. Основа - золотинка из сигарет, тамия акрил с неё облазит, надо было грунтануть.
Параллельно думаю сделать два шланга и кабель между сиденьем и штурвалом - кислородный, для костюма и кабель от р\ст.
Такой вопрос: сделал я тонировку подушек маслом, а если сверху матовым лаком акриловым покрыть, ничего не случиться страшного?
И как сделать смывку смоком: задуть всё в глянец, сделать смывку, задуть всё матом? или можно маслом на матт, нормально ляжет?
And!e, спасибо за ссылку на стройку, кое что подсмотрел!
Всем добрый доброго времени суток.
Решил создать тему, т.к. может это будет двигателем в моей стройке. У меня, как у многих моделистов проблема: начинаю делать модель, начинаются доработки, раскапывается информация, доработок всё больше и больше, модель откладывается, покупается следующая, которая должна собраться "за выходные, изкоробки", но раскапывается опять информация и ты понимаешь, что не можешь собрать просто изкоробки, и опять начинаются доработки...
Собственно на данный момент всё что сделано видно на фото, есть вопросы:
1. Как сделать нишу основных стоек? Изкоробки очень отвратно выглядят, с щелями - их можно зашпаклевать, но как потом подлезть и обработать?
2. Если сделаю ремни на педалях, будет ли их видно?
3. Так же прошу советов, кто знает, какие доработки можно сделать, но без афтера - с удовольствием выслушаю!
Первая картинка такая же как на каробке, но надписи другие - просто взял первую попавшуюся в гугле, но такую же.
P.S. Качество фото не очень, я сам знаю, фотографирую на телефон и потом ещё обрезаю\сжимаю в редакторе...
Не особо разбираюсь в артиллерии, собирал только британскую 6-фунтовую от звезды. Сам обзор и пояснения понравились, если подробнее описать каждый набор, то получится хорошая китография советской артиллерии ВОВ и средств её перевозки, достойная вынесения её в отдельную статью!
Бронеавтомобиль Sd.Kfz.222, 1:72, ICM Рассказанные сказки
Я вот правда не знаю про низ.
Я же говорил где то раньше про книгу в двух частях, там есть отличные фото интерьера!
Днище как-будто антикором обработано :-)
Делай сидушку по фото из книг, она насколько я помню к башне крепится кронштейном.
Броневая заслонка на прицеле есть отлитая, смотрите фото внимательней
Точно. Недосмотрел.
Иван Обломов пишет:
Спасибо за советы!Кстати ростворители фирмы Высота даже не растворили краску Акан на воде в аэре...650 и 646.
Что то не то... Только что красил водным аканом (71005), залил в бачок аэра краску, потом воду из под крана и размешал проволочкой. Идеально легла.
на счет кресла вот фото, и на старых фото видел
У наводчика да, подобное кресло, как ковш, с невысокой спинкой. А у заряжающего (слева) просто поджопник. Рекомендую посмотреть "Танк на поле боя №14 и 15" там куча фото.
броневая заслонка на прицел и антенну как лучше сделать
Заслонку из крышки от доширака, антенну из уса кота\кошки.
А на счет эмали на Тикурилла не берет, не 646 и 650 фирмы Высота, буду пробовать другие.Просто краска внизу, а растворитель вверху и при смешивании ничего, так подкрашивается, а внизу вся краска...
Мешать надо тщательно чем-то твёрдым, 646 один из самых ядрёных растворителей. А ещё попробуй погугли, я на одном из форумов наткнулся на большой пост, там человек подробно расписывал про аналоги оригинальных растворителей и вообще пояснял теоретическую сторону их.
Грунт шлифуй. Очень неровная поверхность у тебя.
В башне не кресла же стоят, а просто сиденья без спинок.
Усы сделал? Если нет, то бери проволоку (подходящего диаметра) и обмакивай конец в суперклей, когда нарастёт подобие шара, обмакивай в белую краску.
Грунт кажется перелил, подтёки видны или это жагрень такая адовая.
На башне не забудь сделать броневую заслонку на прорезь прицела. И да - сзади у тебя прилив под антенну, не забудь её сделать!
1 образец цвета (на прошлой странице) мне нравится больше.
Под эмаль пробуй 646й растворитель или (лучше) уайт-спирт от тиккурилы (1050 кажется). Но тут надо экспериментировать, никто с не оригинальными растворителями ничего не обещает.
Спасибо Константин, приятно что ты следишь за этой "Санта-Барбарой".
Чуть ли не с первой страницы слежу!
Константин пишет:
т.к. мне скоро тоже красить свой кв!))
Тоже в сотом?
Да, от звезды который. Думаю сейчас как сделать на него сигнал, который рядом с фарой. и как прорезать держатели полок, к тем, что посередине не подлезть просто так.
Ты уж, пожалуйста, когда будешь красить, подробно не забывай описывать, я думаю многие этим будут пользоваться как наставлением!
Всегда эта стройка у меня на открытых страницах в опере, и даже если несколько дней не захожу, потом перечитываю с того места, где остановился. Поздравляю с окончанием первого этапа! Буду вдвойне внимательно следить за вторым этапом, т.к. мне скоро тоже красить свой кв!))
Хочу узнать, что за химию будешь использовать для покраса.
Виталя, блоки то точно на башню не поставить. А вот бронировка очень интересный вариант! И ведь никто не знает, что было свойственно, а что нет вермахту в 1946 году. Мне кажется стоит попробовать.
Далее. Кто сказал, что они сделаны из броневой стали, а не из обычной? Это раз. Два: броневая сталь ржавеет после воздействия высокой температуры. Тут надо хорошенько подумать откуда появилась сталь в мастерской и дальше уже решать, что и как.
Ещё можно сделать откол угла экрана после попадания снаряда, весьма будет смотреться, я думаю.
И самое главное, не стоит расстраиваться, если от каких до деталей (как например корзины) пришлось отказаться. Это ведь поиск, а он никогда не идёт прямолинейно сразу по правильному пути!
Очень реалистичные катки получаются. Но прошу обратить внимание: на втором фото рёбра (спицы) должны быть плоские.
Виталий Клименко пишет:
Господа нужна ваша помощь.
При детальном рассмотрении недавно пришедших покупок выяснилось что дульный тормоз не входит в орудие. Паз на орудии больше отверстия примерно на 0.1-0.3мм.
Подскажите как поступить:
1. Срезать крепление с орудия и вклеивать дульник на глаз.
2. Расширить отверстие в дульном тормозе. И если да то чем.
Я бы попробовал снять фаску сверлом, а потом вставить с натягом.
Сколько видел флагов на немецкой бронетехнике, это были обычные тряпичные, которые набрасывались либо на башню, либо на корму, что бы с воздуха свои же не сбросили презент и не полили живительным свинцом. Крепились они в полевых услових.
Я так и не понял, что ты решил делать с пушкой, ставить 105-мм?
Как ты обрабатываешь такие мелкие детали, в чём то зажимаешь? Расскажи подробнее на примере ИК прицела.
