Вот такая башня получилась. Окрашена аканом 6 серии (4БО) и покрыта футурой в 3 слоя.
Т 34-85 "Красное Сормово" раннего выпуска с Д-5Т (MSD)
31.07.2017 20:44:09
Александр71, подумаю, что можно сделать. Сильно пилить на этой стадии уже не хочу и так делая одно частенько ломаю уже готовое. Со временем сейчас туго, но потихоньку продвигаюсь. Доделаю люк трансмиссии и покажу, что получилось. Надо приступать к креплениям баков.
24.07.2017 21:11:27
Петли заменил (нашел в загашнике травленые). Обратно приклеил к корпусу петли от крышки. Саму крышку еще надо доделать. Я ее загрунтовал и проявилось то, что я ее наращивал. Надо еще раз шпаклевать. Мне кажется, что я поручни узко приклеил. Стоит их переделывать или нет?
23.07.2017 22:38:30
Очередное продвижение, надеюсь в нужном направлении.
Пришлось над моторным отсеком все оторвать и переделать.Заменил все решетки на травленые и сделал петли больше, чем были изначально. На решетках выпрямил прутки (так действительно лучше смотрится). Там где боковые решетки сделал закругления. Нарастил крышку, чтобы не было больших зазоров. Теперь надо обратно петли приклеить. |
18.07.2017 09:37:22
Вадим Фомицкий, ВК буду делать из МСД. решетки начал менять на травленые. Боковые уже заменил.
16.07.2017 23:58:08
Катки у меня от миниарт, но там все равно ВК не тот.
13.07.2017 23:45:57
Александр71, спасибо за информацию, но плоховато у меня с мат. частью, поэтому прошу подробнее объяснить. Петли имелись ввиду эти? Что значит "должны быть отверстия для нм с крышками"? Как выглядел отбойник пальцев старого образца,над вк? Спасибо.
Продольные швы на баках есть, но они получились со стороны бортов и поэтому их почти не видно.
11.07.2017 23:25:22
Так я и не разобрался с креплениями. Прутки есть, но вот сама форма креплений пока под сомнением. Может кто более опытный подскажет.
Пока предварительно получается вот так. Сделал антенный выход и фару. Фара не очень, но лучшее из всех моих попыток. На большее нервов не хватило. |
09.07.2017 23:16:23
На счет крепления не знаю, но на ранних выпусках бак на левом борту был не сзади.
Есть у меня подозрение, что вообще все крепления баков я не правильные сделал. Пока так оставлю. Может более опытные что-нибудь подскажут. А так осталось еще немного башню доделать, фару и траки.
06.07.2017 22:57:36
Прошу прощения, но по определенным причинам пришлось надолго заморозить стройку. Времени почти нет. Но желание доделать осталось, а посему буду потихоньку продолжать.
Заменил выхлопы на смоляные. Они короче и теперь вроде бы правильно расположены. Сделал бонки для крепления печки. Из листовой латуни сделал топливные баки и крепления к ним. Сделал поручни и начал приклеивать скобы к корпусу и надгусеничной полке. |
26.08.2016 23:31:58
Dimangry, спасибо за советы.
Сделал пулеотбойник, зашпаклевал маску пулемета и сделал ствол из иглы от шприца. Сделал поручни на лобовом листе и на правом борту. Приклеил крюки, но пока не приваривал. Крышка на МТО на блютаке. С правого борта полностью сточил пластиковые крылья. Пока получается такой корпус. Крылья и надгусеничные полки будут травленые. Все еще ломаю голову с катками. Пока не знаю как сточить кольцо и не повредить сам каток. В смоле я так понял подходящие только у miniarm. |
24.08.2016 23:39:34
Бронировка пулемета была с недоливом. Решил не мучатся и вырезал из тамиевской. Приклеил и приварил.
Вопросы к знатокам: Нужна ли здесь защита как перед люком мехвода? На каких-то схемах видел и в стройках тоже, но на фотографиях донского и сасунского не могу рассмотреть. Нужны ли здесь поручни? Опять же в стройках видел, что делают, но у донского вроде нет, а у сасунского есть. Вот взял фотку из одной стройки. Надеюсь никто не обидеться. ТО что выделено красным не обращайте внимание. Меня интересует следующее. Выделенное желтым это крепление топливного бака? На правом борту баки также крепились? Если нет, то может кто фоткой поможет с правильным креплением. Ящик перенесен с правого борта это характерно для всех машин начального выпуска или скорее переделка? На подавляющем большинстве фотографий этот ящик как обычно на правом борту находится. |
24.08.2016 23:10:08
Алексей Ромадин, спасибо. Стараюсь.
Медленно только идет. Времени свободного маловато. Да и каждую деталь приходится подгонять либо доделывать.
