Чтобы разметить такую огромную дуру на стене (длина карниза 4м) я выложил все секции на земле на лист поликарбоната, обвел, верезал и вот такой легкий шаблон накладываю на стену и делаю разметку
21.09.2020 19:52:22
нарисовал замковый камень. Стало лучше. Косяк превращен в достоинство
21.09.2020 18:50:22
Идем выше...
Хотели ставить арочный карниз и нашли косяк производителя - каждая из 4 секций короче чертежа на 4 см, итого имеем недостачу 16 см карниза. В итоге в центре секции не сходятся. На то и нужен архитектор, чтобы косяки других превращать в достоинства - теперь у меня будет замковый камень в центре. Думаю, будет даже лучше |
21.09.2020 00:20:34
20.09.2020 13:50:28
На сегодня все. Буду держать в курсе событий по мере появления чего-то интересного
20.09.2020 13:49:40
Можно использовать смесь FX-900, но уж если идти в разнос - так по полной. Ардекс - это наверное самый лучший вариант из всего возможного
20.09.2020 13:47:56
Сфоткать кирпич - не информативно. Это текстура максимально похожая на то, что планируется. Швы черные. Смесь Квик микс. Клеить все это добро буду также на Ардекс
20.09.2020 13:45:57
Вторая мысль - после установки декоров, мой кирпич будет смотреться уж очень просто...
далее надо привести определение кто такой "настоящий моделист": Настоящий моделист - это человек, находящий на свою пятую точку трудности, а потом героически их превозмогающий. Так вот, я как настоящий моделист решил переоблицевать ВЕСЬ облицовочный кирпич клинкерной плиткой под старый кирпич ручной работы |
20.09.2020 13:41:54
Теперь немного о грустном - для облицовки я использовал облицовочный кирпич Браер Бордо, но, похоже, мне не повезло с партией и буквально через пол года после того, как выложили облицовку из кирпича начала выделяться известь. Это такие маленькие (2-3 мм в поперечнике) белые кружки. Если их расковырять, то видно, что они идут вглубь кирпича. Эта хрень является источником высолов, которые меня задрали. В этом году нанял фирму и мне отмыли фасад специальной кислотой - и тут появилась вторая проблема: кислота выелачерный краситель швов (БЛИН!!!!). Швы, конечно, немного черные, но больше серые.
20.09.2020 13:34:16
То, на чем остановились вчера
20.09.2020 13:33:42
Монтаж ведется смешанным способом - на засверленную стеклопластиковую арматуру ф6 мм и на специальные металлический Z-образный профиль, который привинчивается к стене
20.09.2020 13:32:27
Как сказа Велий космонафт: "Поехали!"
20.09.2020 13:29:44
Непосредственно сам клей.
Расход Ардекс на 1 м2 плитки: 3 кг смеси + 1,2 л воды Технология приготовления: - 3 кг смеси - 1,2 л воды - перемешиваем 2-3 минуты - 2 минуты ждем - второе перемешивание клей наносим на стену зазубренным шпателем, затем наносим его же на плитку ровным шпателем (на сдир шпателем) |
20.09.2020 13:28:17
Состав для выравнивания - если где-то надо доложить слоя более 5 мм. Этот состав позволяет до 5 см набрать толщину
20.09.2020 13:27:21
В качестве клея я выбрал систему ARDEX. Дорого, но опять же - один раз сделал и забыл.
Грунтовка для стен |
20.09.2020 13:25:49
внешний вид изделий
20.09.2020 13:25:18
Неделю назад пришли элементы - 380 штук. Забил ими весь караж 6*4 м до крыши.
Вот так детали упакованы - толстый пенопласт. В каждой коробке 1-2 детали |
20.09.2020 13:23:20
Прежде чем делать заказ я сделал опалубку для подоконника и отлил его из обычного серого цемента (надо же было увидеть как оно в натуральную величину). Вес этого подоконника составил 38 кг. Подоконник по технологии Лайт Стоун вышел в 8 кг. Разница ощутима
20.09.2020 13:21:16
Цветовая гамма. У меня самый желтенький
20.09.2020 13:20:54
А вот он же в разрезе. На ощупь - камень. Если по нему постучать - глухой звук полностью монолитного материала. Технология "Лайт стоун". 75% от массы - молотые мрамор и доломит. Основа - пенопласт. Благодаря монолитной конструкции конденсат не образуется, вес сильно снижен, но все равно тяжелее всего остального. Вяжущее - белый цемент М600. Бетон самоуплотняющийся. Требует нормального крепежа
20.09.2020 13:16:43
Вот элемент в винальном виде
20.09.2020 13:16:16
Проблема 2 - из чего делать. Тут выбор большой, но если подумать - маленький.
- Пенопластовый декор - дешево по цене, дешево по внешнему виду, не приятно тактильно. Со временем в швах растет грибок, отчего они становятся черными. Надо красить - Пенопласт под слоем тонкой (2-3 мм) штукатуркой - Чуть лучше, но через 2-3 года штукатурка начинает отваливаться и починить это в кустарных условиях не реально. Т.е. довольно быстро будет жуткая головная боль - Декоры из полимербетона. Это такая скорлупа на основе эпоксидки с покрытием сверху либо архитектурным бетоном либо чем-то вроде пластика. Легкий, легко монтируется, с расстояния в 2-3 м похож на камень но сблизи - натуральный пластик. Самая большая проблема - он внутри пустой (это же скорлупа). В пустоте образуется конденсат и начинает течь через кирпичные вертикальные швы. Вот тут основая заноза - фасад портится подтеками. Надо очень ответственно герметизировать швы, но со временем (2-3 года) все-равно герметик приходит в негодность и начинается соплетечение. - Натуральный камень - очень дорого и очень тяжело - Я остановился на смеси 2 технологий - пенопластовая основа и толстая корка (1-1,5 см) архитектурного бетона. |
20.09.2020 13:00:42
Теперь расскажу о фасаде. Наконец-то я придумал его внешний вид. Знаете как бывает - чешется, а почесать не получается. В принципе мысль бьются в голове, а не формируется в итоге...но время шло и мысль все-таки нашла мозг и воплотилась в то, что я и хотел
20.09.2020 12:55:28
Далее, отделка ступеней. Остановился на клинкерной плитке с капеносом. Да, это гораздо дороже, чем делать ступени из обычной керамогранитной плитки, но только такой вариант избавит крыльцо от проникновения воды и как следствие - разрушения конструкции.
20.09.2020 12:53:40
Вот, что в итоге получилось
20.09.2020 12:52:51
Теперь клеим плитку. Я остановился на Леонардо Стоун, Бретань 709
20.09.2020 12:51:00
Далее покрываем клеем и вкладываем стеклопластиковую сетку
20.09.2020 12:50:35
Зазор, который я оставил между утеплителем и отмосткой - на толщину тротуарной плитки+1,5 см зазора на возможное движение отмостки вверх-вниз.
20.09.2020 12:48:22
Клеим его на стену
20.09.2020 12:47:50
Теперь поговорим о цоколе. Он также должен быть обязательно утепленным. Через эту часть дома (особенно при наличии теплого пола) уходит огромное количество тепла. Самые горячие трубы находятся именно в этой зоне. Утеплитель цоколя должен быть соединен с утеплителем отмостки. Тут надо оговориться - я отмостку не утеплял (забыл). Про своих заказчиков никогда не забываю, а про себя забыл. Ну ладно, не замерзну. Хоть цоколь утеплю. Итак, утеплитель - ЭППС (экструзионный пенополистирол). Воды не боится
