Спасибо Александр! Значит буду брать его! А остальное как тут уже советовали! Травло... кабина итп..
Миг-29 (9-13) ICM
Миг-29 (9-13) ICM
27.12.2011 22:03:52
Прошу прощения у топикстартера!
Коллеги! Дабы не плодить кучу схожих тем, посоветуйте, чей 29-й лучше?! Один хороший человек посоветовал как раз таки ICM! Решил вот у Вас уточнить на всякий случай коллективное мнение! ICM - The Best? А то как раз хочу собрать 29-й! Нравится он мне с детства! Красивый аппарат!
Кольцевые осветители для макросъемки - стоит ли связываться?
20.12.2011 12:41:14
У меня не лампы. Студийное оборудование. Вспышки софты и прочая лабуда, в которую вдаваться не буду, дабы не путать и не утомлять лишними разговорами! В примерах использовались студийные вспышки. Мощность в 320Дж каждая. Фотки не обрабатывались и делались на скорую руку, отсюда немного не тот ББ. Кстати синева еще из-за неудачного цвета модели машинки. Но нет ничего другого под рукой к сожалению... А вообще тут зависит от того, чем снимать. Многие фотоаппараты имеют сейчас возможность поправки ББ (Баланса Белого) до съемки! Т.е. Можно выставить компенсацию и при съемке все цвета будут нормальными! Есть фотоаппараты в которых значение можно выставлять в кельвинах, а есть где просто разные режимы вроде "солнце-лампа накаливания-лампа дневного света-пасмурно"... и т п
Отлично!Для домашних целей самое то! Только средний источник должен бить не "в лоб". Его лучше расположить сверху, над моделью! Тогда будет все замечательно!
18.12.2011 20:31:28
Уважаемый Антон! Спасибо за интерес к данному вопросу! Вас интересует мое мнение как простого обывателя или как профессионального фотографа?! Если как простого обывателя - то смотрится красиво и оригинально! Если как фотографа - то ошибок очень много. ОЧЕНЬ! Начиная от как раз таки освещения, засветки переднего шасси, и заканчивая отсутствием хорошей ГРИП. А так же большим количеством шумов из-за задранного ISO! Если Вас интересует мое мнение именно по данной фотографии, с удовольствием обсужу в личке. Дабы не флудить тут! Распишу все ошибки и безболезненные способы их устранения! И еще раз повторю! Это всего лишь только МОЕ личное мнение! Ни в коем случае не критикую и не хочу обидеть! Просто в теме как раз уже обсуждаем получение качественной фотографии! Ваша фотография отлично подойдет для личного альбома и своей коллекции! Но например для каталога, рекламы или тематического сайта совсем никак. |
18.12.2011 18:01:50
Мы говорим о достойном качестве при минимальных затратах, а не о танцах с бубнами! И разговор собственно уже о расстановке света! (на кольцо забили давно) |
18.12.2011 13:41:31
А в идеале, как я уже тоже писал, если еще светить снизу! Вот примеры. Опять же не очень удачные по схемам, но.. что смог набросать имея онлайновую рисовалку
Фон - Стекло, на котором лежит белый лист! (В моем случае предметный стол - акриловый пластик буквой L) Источники света - лампы, о которых уже говорили! ( В моем случае это вспышки, но мы говорим о бюджетном варианте, т.ч. лампы.) Отражатель - все та же самоделка Цветочек - все та же наша моделька Вид сбоку Вид сверху Вот примерно так.
14.12.2011 14:36:22
Да! Именно так! Только дешевле обойтись лампой дневного света!
1. Быстрее 2. Дешевле 3. Свет лучше Хорошие сверх-яркие светодиоды стоят дорого. Городить "матрицу", придумывать питание и прочее - процесс для людей мало-мальски знакомых с радиоэлектроникой! Т.ч. именно в данном случае ни к чему! Лампа на ножке стоит около 400р в том же леруа мерлен в москве. (пример Для идеальной бестеневой съемки лучше использовать предметный стол, или как вариант лист белого молочного пластика (акрила), подсвеченный снизу! Тогда можно сказать, что модель будет освещена на 360градусов! Со всех сторон! Еще более простой и дешевый вариант (т.к. молочный пластик тоже надо еще поискать), обычное стекло, на которое кладется лист белой бумаги, и так же подсвечивается снизу. Бюджетно и легкодоступно! К сожалению пока готовых моделей нет, пример показать различные схемы освещения не на чем! постараюсь что-нибудь придумать-найти и покажу наглядно разницу! |
14.12.2011 12:59:56
Спасибо за лестный отзыв. Вы правы САМОМУ можно сделать практически все необходимое для съемки! Если руки растут правильно ( а я уверен у всех моделистов они растут откуда надо, ибо не были бы они тогда моделистами), проблем ни каких! Взять тот же пример съемки. У тамии есть для этого спец-ящик ( Вот такой расклад.. Кому интересна данная тема, пишите, помогу чем могу, отвечу на все вопросы. |
14.12.2011 09:56:40
Все эти кольцевые осветители туфта! Развод на деньги народ, который слабо себе представляет физику света!
Если что и помогает, то это кольцевая вспышка, которая ставится непосредственно на объектив! Но и она нужна лишь при МАКРО съемке! Когда уж совсем мелочь! А с предметами крупнее, как те же модели, она не поможет! Можно отлично снимать с одним источником света, как тут уже говорилось "лампой на гусиной шее"! От нее достаточно хороший свет! Главное это использовать отражатели! Тогда весь объект съемки можно равномерно осветить и не потерять нужных цветов! При этом снимать даже не используя выносных вспышек, а только встроенную! И даже без софта! Расклад примерно такой: Белый фон (ватман буквой L на столе), одной рукой держим фотоаппарат, а второй отражатель слева или справа ЗА моделью и под углом! И смотрим как меняется свет на модели при перемещении отражателя! Находим нужный угол и снимаем! Путем экспериментов находится наилучшее! Отражатели можно как купить уже готовые, так и сделать! Что гораздо проще и дешевле! На лист плотного картона, или кусок от потолочной плитки, размером примерно 20х40см (размеры могут быть любыми! Привел примерно), наклеивается фольга (или проще степлером прикрепить), все. Отражатель готов! Для получения хорошей детализации модели нужно уже играть настройками фотоаппарата! Если есть такая возможность (это уже в зависимости от того, кто чем снимает), то значение ISO=200, Диафрагма F=11-16(ПРИМЕРНО), выдержка 1/180 (Короче нельзя). Вот примерно такая картина! А на кольцевухи даже не смотрите! БА ЛО ВСТВО! Ненужное и дорогое! Если есть вопросы, рад ответить тут или в ЛС. |
3-D фотографии моделей, Балуемся спецефектами
14.12.2011 09:39:10
Всегда пожалуйста! Рад помочь чем могу! И как уже было верно подмечено, все это не совсем 3д. Это ПСЕВДО 3Д! Оптический обман, основанный на особенностях зрения! Но согласитесь обман красивый! |
13.12.2011 20:46:10
Привет коллеги!
Моделизьмусом болею не так давно, а вот касаемо фото давно работаю на проф уровне! Так вот добавли свои 5 копеек! Для получения еще более лучшего результата 3Д фоток, советую использовать шедевр российской фотопромышленности! Приставку для фотоаппаратов - СКФ-1 (Стереокомплект фотографический). Выпускался этот шедевр в 70-80ее.. И видимо тогда не пошел, огромные партии были законсервированы! А сейчас повылезало в разных концах страны! Можно спокойно найти поиском и на молотке (сландо, авито.. нужное подчеркнуть)... Цена колеблется от 600 до 1200р в среднем! Но получается намного удобнее, чем "переминаться с ноги на ногу"! Все снимается одним кадром. А потом просто один файл кидается в прогу и вуаля! Картинка готова! Минуса у этой хреновины два! 1. разрешение фотографии падает в 2 раза от оригинала, т.к. один кадр делится на два полукадра! 2. Подходит не на все фотоаппараты! Т.е. только на те, у которых есть возможность на объектив прикручивать фильтры! Вот как-то так! |
