Стройка "HMS Victory" от "Звезды" 1\180
05.11.2012 00:13:56
Подождем пока Кирилл причитает наши посты и отзовется.А за идею с пластикой спасибо,нужно попробовать. {} |
04.11.2012 19:20:25
Рад приветствовать!Согласен с Вами,но фальшборта все равно нужно было переделать.Да и возникли сомнения у меня,что сетки не будут мешать установки вант.И если полностью верить музейному прототипу,то все сети нужно делать с вылетом за борт,а я старался этого избежать.С уважением.
04.11.2012 00:18:51
Понял.По изготовлению блоков смотрел,думаю пригодится. |
04.11.2012 00:16:36
03.11.2012 23:57:05
Такое количество блоков точно не умещу на моделе.И если в 96-м некотые блоки по 2мм, то в моем мастабе 1мм???Я думаю не только сделать не смогу, но и заказать такой не реально. |
03.11.2012 23:06:34
Вот и подошла пора заняться такелажем... Я планировал установить весь рангоут, затем растянуть стоячий такелаж, ванты и затем заняться бегучим такелажем. Но сейчас уже не знаю. Думаю развесить блоки под марсовыми площадками перед установкой мачт (как минимум).Юферсов как я понял должно быть примерно 150-160.Их размер 2-2,5 мм если я правильно понимаю.Сколько и каких блоков потребуется пока даже представить не могу.Для работы планирую прикупить нити: 0,15mm; 0,25mm; 0,75mm.Если в чем то не прав поправьте.Вобщем дальше без ваших советов я совсем не смогу .С чего начать?
21.10.2012 16:23:59
