"Т-72 самый лучший танк,он лучше Т-64,Т-80,Т-90, докажи обратное"
Т-90 это улучшенная версия Т-72 , поэтому он лучше . Доказано !
26.02.2015 02:15:51
У самого лежит и то и другое , но решил блоки ДЗ взять всё таки от миниарма , они правильнее по размеру .У вояджера в мм не совпадают блоки по высоте и длине . Хоть на модели это и не сильно , думаю , будет бросаться в глаза , но тем не менее . Вот только миниармовские многие с недоливами , но при сборке это можно будет легко скрыть . Также к плюсам миниарма относится наличие бонок на каждом блоке , что значительно упростит их установку . Но блин охота погнуть конечно вояджеровские ))) Буд их использовать местами для имитации деформации блоков ) Вот коллега обзор делал на блоки
30.05.2012 10:59:56
Я сам из Украины... пошел кинуть деньги с терминала... там запрос номера +80 , это украинский код . Подскажите, правильно ли вводить после + єтот номер 9028911558 , или необходимо вставить какие либо ещё цифры при переводе денег из другой страны ? Первый раз с єтим столкнулся .
