Страницы: 1 2 След.
Sd.Kfz.181 Tiger I Initial Production s.Pz.Abt.502, №100, Окраска
После четырех лет перерыва решил вернутся к моделям. Начать старое доброе дело решил с тигры. Оптимальным вариантом мне показался самый первый вариант, достаточно интересный ушастик. К тому же машина будет свежая (август-сентябрь), я то многие навыки уже позабыл, и поэтому старить и накладывать кучу эффектов эксплуатации пока не смогу в должной мере, а тут можно начать с малого.
Первый вопрос, соответствует ли оттенок Tamiya Ts-4 German Grey (баллон) реальному?
Вспомнилось, что где то читал что он неверный, и корректнее использовать какой то другой, но уже не помню точно, и вообще возможно путаю что то :)
Редкости: находки, поиск, взаимохелп!
АлАР пишет:
Я бы взял. Так сказать для коллекции. )))
Ну если есть интерес, могу к вечеру выложить фотографии 26-го
Есть ОТ(ХТ)-26 от Звезды в 35. Модель была собрана мной довольно давно и мирно пылилась на полке все эти годы. Задута базовой эмалью (сдирается буквально ногтем) и выглядит довольно прилично. Не мой профиль, так что без доведения была убрана в резерв)
Насколько знаю сейчас это довольно редкая машинка, поэтому и отписался здесь. Мне как бы и все равно, есть то не просит, но возможно кому то нужна в коллекцию
Серый Pershing, Подбор цвета
Anton пишет:
Это боковики а не фото, а серое должно быть песочным - типа пыль. Ну или другой вариант - музей, вон у американцев в одном из музеев техника белая (бежевая) стоит.
Сергей Лысенко пишет:
Rome,
олив драб в американской армии это как в советской 4бо, вся техника им красилась по умолчанию. приведенный боковик явно от лукавого, а на фото просто музейные экземпляры окрашенные очень темным олив драбом
Все, смекнул. Спасибо за разъяснения)
картинка на коробке может выцвести или просто при печати не правильные тона выбрали. Боксарт ни когда не следует принимать как руководство к действию.
Ну это вроде как понятно, просто несколько фото машин с подобным окрасом вроде как и есть. Не понятно только что это за варианты такие
из предложенного к оригиналу ничего близко не валялось. если тамия , то ts-70 олив драб. оттенок фильтрами по вкусу
Понял. Спасибо за совет)
Значит такой нужен
Anton пишет:
Почему серый то? У амеров техника оливковая или грязно-ливковая (коричневый оттенок)
Не спец конечно, но что то вроде того как на коробке нарисовано разве не имело место?
Приветствую)
Значит расклад такой, есть HobbyBoss 82425 1/35 M26A1, к нему пытаюсь подобрать оптимальный цвет. Окрас интересуюсь выполнить в сером цвете (ну или хотя бы примерно в таком духе), нужна помощь в выборе оттенка. Основная заморочка в том, что аэром не располагаю, и поэтому приходится ограничиваться арсеналом тамиевсих баллончиков TS.
Вот что то такое я пока нашел, что из этих оттенков будет ближе к оригиналу?
TS-66
TS-78
TS-82
Изменено: Rome - 30.10.2012 05:06:33
Нужна помощь товарищей авиаторов, выбор красок для Junkers Ju 87G-2
Ну вроде как XF-23 вполне подходит, как раз голубой с серым. Или я ошибаюсь?
Вообщем пришел сам к такому выбору:
верх кама:
1. TAMIYA 81713 XF-13 J.A. Green
2. TAMIYA 81727 XF-27 Black Green
низ:
TAMIYA 81723 XF-23 Light Blue
Полосы: Звезда Желтый AKP16
Opel Admiral ICM 1:35, Вопрос к тем кто уже собирал
Вобщем с горем пополам разобрался, пришлось делать операцию по уменьшению карданного вала и немного переставлять патрубки. Не знаю как айсиэмовцы что рассчитали, но без хирургического вмешательства не обойтись)
Может кому инфа полезна будет
Не могу понять как двигатель на раму поставить. По инструкции вообще ерунда какая то получается. Он должен ровно стоять, но строго горизонтально он никак стать не может, со всех сторон какие то нестыковки получаются. С помощью матов тоже правильно впихнуть не получается, уже все крепления по пару раз сломал.
Это у меня одного так (хотя все точно по инструкции собрал), или кто сталкивался с этой заморочкой? Как это решается?
Нужно мнение коллег!!!!, Das Nashorn,Господа как по Вашему мнению масштабна ли антена, или заменить ее или вообще убрать???
Толстовата да и без наклона назад. Лучше самому сделать
Греете зажигалкой кусок литника и вытягиваете.
U-Boat Type VII-C, 05038 Revell 1/144
Блин, жестокие Вы вещи с подлодкой проделываете  8(-)
Ну на демонстрацию на весь мир я не зарекаюсь, но благодарю за поддержку (hi)
Насчет наборчика присмотрюсь повнимательнее, торопиться в этом деле не буду. Главное что бы жаба не задушила))
das boot пишет:
Да незачто.
Афтермаркет (травленку, точенку) использовать планируете? А проковырять шпигаты тоже интересно, если бормашинка имеется.
Ну все же :)
Если что то найду то в интернет магазинах, то думаю приобрету, а Вы что то использовали при постройке своих семерок? Просто повторюсь я чайник в этом вопросе, и основная цель получить на выходе бот, который можно не стесняясь поставить на полку и любоваться на него. Пока все тонкости наверно я не усвою.
Ну насчет шпигатов как получится, ручная дрель есть. Другое дело в том, что опыта в постройке судов пока нет, боюсь что то такое пробовать, вдруг испорчу модель
das boot пишет:
TS4 и TS42(но это чисто мое мнение). При окраске своих семерок пользовался эмалями под аэр, причем, практически, базовый цвет никогда неиспользовался, только в сочетании с одним-двумя другими(короче смешивал).
То есть так получается:
Вроде цвета почти одинаковые с моими, но Ваши по насыщенней будут)
Еще раз благодарю за помощь :)
das boot пишет:
Здесь собранная модель:
http://www.modelshipgallery.com/galle...index.html
И схема окраски:
Спасибо большое :)
А что Вы скажете по выбранным мной цветам? TS-32 и TS-67?
das boot пишет:
von Seuche пишет:
А что по цветам скажите? Как Вам предложенный мной вариант? Просто хотелось бы услышать чье то толковое мнение по этому поводу, что бы мне ерунду не городить)
Определитесь с прототипом и я скажу Вам цвет.
Ну тогда это U-564)
das boot пишет:
Лучше такая книжка:
Спасибо за совет) Ну тут правда еще вопрос в том что есть в пределах доступности.
das boot пишет:
У Вас на цветной схеме тип "B", а модель "C". Для начала определитесь с афтермаркетом и прототипом конкретного борта.
Они получаются различаются по окрасу? Ну я думаю если конкретно к чему то привязываться ответственность слишком большая, я пока не потяну. Для начала лучше некий собирательный образ. А по афтермаркету что на нее рекомендуете?
Изменено: von Seuche - 22.09.2012 19:34:48
Нашел в теме ниже вот такой вариант
На мой взгляд довольно хорошо подходят такие цвета как (соответственно картинкам снизу) TAMIYA 85032 TS-32 Haze Grey и TAMIYA 85067 TS-67 IJN Gray (Sasebo)-Musashi. Последний правда заявлен по названию как японская, это в данном случае имеет какую то разницу?
Изменено: von Seuche - 22.09.2012 19:14:30
Здравствуйте)
Ситуевина такая: собираюсь запилить вот такую модельку в 144 German U-Boat Type VII-C
Вообщем то занимаюсь исключительно БТТ и авто в 35, но что то уж очень хочется поставить такой бот себе на полку. Прямо горят руки)
В деле флота я полный чайник, так что пока на матчасть пока особо не зарекаюсь, мне бы для начала аккуратно, а уж потом если втянусь, то правильно. Но все же решил обзавестись такой книжицей: Цейхгауз. Может чего там подчерпну.
Пока нужна помощь опытных в этом деле товарищей, относительно самых азов. Для начала какие цвета нужны для такой лодки служившей на Атлантике? Аэром пока не располагаю, а кистью результат не тот. Хотелось бы основной цвет закрасить тамиевскими баллончиками. Выбор большой, так что думаю можно что то подобрать)
Ну и был бы признателен за советы по технологии и отзывы по самой модельке. В обзорах не смог ее здесь найти.
Насчет подставки, идет ли она с моделью, или самому что то пилить нужно?
Кот и модели, столкновение)
Андрей пишет:
а гостям сразу палкой по рукам...
Вот-вот) тут  {0}
Athlon пишет:
Котенок полюбому лазить будет, а как там у него срастется с моделями - это уже знает только небо, только Аллах... Мой однажды скинул модель на пол, но после воспитательных целебных пи..лей больше так не поступает. Иногда тайком наблюдаю, как он на полку запрыгивает, но ступает меж моделей настолько осторожно, как будто по минному полю идет. Шкаф неудачно расположен, возле окна, он с полки за улицей наблюдает. Тоже и с рабочим столом: лазить лазает, но скидывать или утащить чего-нибудь поиграться - нет.
Да, целебные пи...ля творят чудеса :)
Спасибо за совет))
max911 пишет:
Я например модель которую делаю в данный момент , всегда оставляю на столе ( а на него путь для кота близкий ) , не лазиет , полки у меня некоторые со стеклом , некоторые без стекла , те которые без стекла висят пониже остальных , они с моделями , кот туда не лазиет , и не лазил никогда . Здесь просто как приучить его , мой например вообще верхотуру не любит)))
Ну тут уж видимо как повезет с котэ. Придется функции дополнительные прививать)
Андрей Суховаров пишет:
Защиту надо ставить полюбому, меня мелкая пакость уже наказала за беспечность. Дочь презжает в гости и привозит свою кошку. Так эта ... залезла на стол, со стола на монитор и в прыжке лапой цепляет модель. Два весла напрочь((
Вот эта шотланская террористка:
Вот кстати похожий у меня и жил месяц, только сибирская голобая)они очень похожи)красивые породы
знакомая рассказывала что это вроде как две самые сложные породы с дурным характером
Alex Knot jr пишет:
Моделькам однозначно капут придёт. Даже если котёнок ими не заинтересуется, они будут стоять у него на пути, когда он будет лазить по полкам. А он будет, не сомневайтесь. У меня кошка новогоднюю ёлку с всеми игрушками и гирляндами валила на пол не реже раза в день, пока за верхушку не привязали к гардинам.
Спасибо за предупреждение) Даа, пожалуй все таки стеклить полки на всякий случай придется.
Константин пишет:
у отдельных экземпляров), вообще чем ниже стоят модели, тем их меньше сшибают)
предупреждение http://cs403219.userapi.com/v40321981...GaXBRY.jpg
Самое опасное это пожалуй гости с кривыми руками)) коту то интереса вроде быть не должно в этих делах
Спасибо :)
Андрей пишет:
по-моему за стекло по-любому надо, у меня кошак не покушался на модели, но проверять не хочу, да и "тупо" пыль не летит)
Так то давно уже хочу застеклить, просто все никак руки не доходят. То одно, то другое)
Ну думаю посмотрю чего как будет, мож сподвигнет на остекление кошак)
Константин пишет:
вот так примерно http://vk.com/photo-39358349_282637719, во всяком случае у меня не одного покушения))
Ну у меня примерно так же, только на полках) пожалуй тоже стоит "предупреждение" на всякий случай распечатать))
Просто как то кошку знакомой пришлось на месяц приютить, так там такой кошак здоровый и толстый был с любовью прыгать по стенам, полкам и телевизорам, что пришлось от греха подальше все спрятать в шкаф на время. Мне интересно это так у большинства такая страсть, или это отдельный экземпляр такой был)
Здравствуйте)
Вот подумываю завести котенка, так сказать искоробочного варианта, в базе, без доработок вроде функции хождения в лоток)) Ну этому делу как нибудь научу, вопрос в другом.
Дома стоят модельки на полках, хоть и высоко, но коты то еще те прыгучие создания. У кого дома живут питомцы, в частности из кошачьего семейства, к вам вопрос. Не возникает ли с сохранностью моделек проблем? Может их куда под стекло следует убрать на всякий случай? Вобщем интересны любые мысли по этому поводу)
TAMIYA 74042 Electric Handy Router, Есть у кого такой девайс?)
Михаил пишет:
Нет, но я решаю этот вопрос просто. Обматываю тонкой полосой изоленты место, которое вставляется в цанговый зажим (для увеличения толщины сверла) и вуаля. Всё прекрасно сверлится.
Понятно, спасибо за подсказку :)
Хочу приобрести такую штуку, но есть вопрос. В описании написано что цанговый зажим имеет стандартный диаметр 2,4мм. Это я так понимаю максимум. Мне же интересен минимум, сможет ли эта приблуда зафиксировать сверла от 0,3 мм?
Страницы: 1 2 След.
