АлАР Понятно, тогда о пластике и будем говорить.
Советская ствольная несамоходная артиллерия в ВОВ и средства ее перевозки. В моделях.
02.07.2014 22:13:20
АлАР Спасибо, я бы с удовольствием приобрёл. Для конверсии именно самой М-30.А Д-1 можно подождать. Кстати нет в списке смоляной 52К от Миниарма. Модель довольно качественная. Но теперь Трумпетер пластиковый будет. Можно её сделать со щитом на время после Курской битвы.Кстати для эстетов, для 85 мм. зенитки можно сделать аж 3 вида повозок.
01.07.2014 22:12:34
Хороший обзор. Не упомянут универсальный передок обр.1942 г. Миниарта и ICM. Все орудия я собирал с глубокой конверсией. Про Б-4 Трумпетера могу сказать, при всех ляпах я бы предпочёл его алановскому. Алановский так и лежит начатый и думаю так и останется.Ч то касается 45 мм. и 76 мм. полковушки обр.1943 г. Миниарта, то я как-то сомневаюсь, что в ближайшее время это появится.Теперь ещё и перевод производства из Симферополя в Киев.Чертежи УСВ-БР у них уже года три находятся. А ведь эта пушка наверняка пошла бы. Тем более передок есть и тяговые средства.М-10 мечта. Но думаю будет у меня как с УСВ, скорее всего соберу авторскую, чем дождусь модель. Хотя от китайцев всего можно ожидать.Наложить ствол на лафет М-30 у Звезды вряд ли получитсяч. Скорее всего пресс формы уже не существуют.Если сделают, то абсолютно новую работу. Было бы что конверсировать.
45 мм. противотанковая пушка обр. 1941 г. "Ленинградка", 1:35, самоделка (Готово)
16.02.2014 21:51:34
Марат Назмеев Спасибо! Марат, как всегда стал ковыряться в себе. В общем поставил на полку пока. Понял, что надо бы колёса подзапылить.
01.02.2014 18:24:34
Спасибо коллеги! Я думаю один из смыслов моделизма, это подробности. А вот собственно и ящик от 76 мм. горной пушки обр.1938 г. Там только внутри решётку переделывали под 45 мм. снаряды. Собираюсь его заформовать, ибо понадобится для моделей горной пушки и горного миномёта.
31.01.2014 22:30:37
Близок финиш. Из цинковой фольги сделал ремешки внутри короба лафета . Я предполагаю. что там мог помещаться ящик со снарядами для первых выстрелов. По крайне мере модернезированный ящик от горной пушки туда прерасно помещается. Одной рукояткой он цепляется за скобу на задней стенке и перетягивается ремнями. На левой щеке два ремня для крепления по походному правила. Справа крепитя банник из двух частей. Изготовил его из деревас с трубками в местах соединения. "Одел" на щётку чехол из эпоксилина. Установлю после покраски.
31.01.2014 00:07:05
Меня немного запутал форум. Смотрю, писал 29 числа сообщение где-то часов в 18, а стоит 30 января ы 1 ч. 56 мин. Ну думаю крыша поехала. Пошёл смотреть календарь. Нет ещё не съехала. Но смешно. Живём на один день вперёд. Но продолжу. По словам П.Свирина колёса на "Ленинградку" устанавливали различного типа, вплоть до тележных. Скорее всего конечно не от телег, а именно тележного типа. Может от 45 мм.ПТП обр.1932 г., 37 мм. пушек Розенберга, горной пушки обр.1904 г. Короче, колёса от старых орудий подходящего типоразмера, которые в силу запасливости наших военных кладовщиков хранились на складах. Но на фотографияч в основном колёса от горной пушки 1938 г. с шиной ГК с размерностью 5,50х19 завода "Красный треугольник". И только на одной спицевые колёса ЗИК-1 от 45 мм. ПТП. Так как колёс завода "Красный трейгольник" подобного размера, да ещё и с таким диском никто не выпускает, пришлось воспользоваться подарком Р.Бухалова и применить изделие "Комплект ЗИП" арт.35048. Это колёса завода "Красный треугольник" с размерностью 6,00х20. Они конечно больше по диаметру, но деваться некуда. Подностью заменид диск со ступицей. Сразу скажу, колёса будут временными. Надеюсь, что сделают какие нужно. Тогда переставлю.
30.01.2014 01:56:05
Щитовое прикрытие представляет собой прямоугольный щит из листовой стали толщиной 6 мм. с двумя кронштейнами из уголков. Крепится к лобовым уголкам лафета. Сделал его из крышки баночки от какой-то химии стоматологов. Уголки согнул и спаял из меди. Приклеил их супергелем к щиту. Интересный момент, крышка изнутри покрыта каким-то защитным слоем. Ещё ранее заметил, что если клеить деталь супергелем прямо на этот слой, то в результате деталь как бы приваривается. Поэтому я приклеил кронштейны прямо на этот слой, а уже потом убрал его остатки со щита.
29.01.2014 21:49:10
Александр ЕгоровАлександр, тонкую медь или латунь можно купить в интернет-магазине Верфь на столе. Толщина 0,13 мм. Даже латунь после отжига очень мягкая. Я взял пока рулон латуни. Наверно до конца жизни хватит. У меня ещё с советских времён какая-ио электротехническая листовая медь. Электрики с ж.д. принесли. Листовая полоса 8 см. шириной. Видимо где-то использоваласть. Берегу её. По раскрою материала уже какую-нибудь премию надо давать.
29.01.2014 19:17:45
ЮБОРГВ принципе я к любой своей модели так подхожу. А тем более интересней, когда мало информации, покопаться. поискать и сделать нечто.Сейчас например продолжаю копать по 305 мм. береговой пушке на открытой установке (журавле). Я уже начал её показывать на Панцере35. Но пока приостановил, доделываю чертежи основания.
Алексей Клепиков,alekspisanko,Комбриг,Евгений Барашков. Спасибо коллеги. Надёюсь, что это не "крайняя" моя модель на этом форуме. |
29.01.2014 00:44:47
Теперь подъёмный механизм. Коробка маховика и валик взяты опять же от горной пушки. Но вот передней коробки с системой шестерёнок передающих усилие на сектор люльки, нет. Потому что и сектора то нет. Вместо этого валик закреплён подвижно в ухе кронштейна наглухо привинченного к цапфе. При повороте маховика валик двигает кронштейн вперёд или назад, поднимая или опуская ствол.
27.01.2014 22:45:03
Диски штурвалов подъёмного и поворотного механизмов, штампованные из железа взяты от горной пушки обр.1938 г. Я тоже "штамповал"их, но только из меди. Позади коробки подъёмного механизма установлен кронштейн для крепления валика поворотного механизма. Валик проходя сквозь кронштейн устанваливаеся на коробке подающего винта. Судя по всему в коробке система из двух конических шестерёнок, которые передают усилие на подающий винт. Винт закреплённый кронштейном слева на оси вращаясь в коробке на лафете передвигает его по оси влево и вправо.
25.01.2014 18:01:37
antiobНаверно Вы правы по поводу самодельщиков. Сам знаю прекрасных моделистов, которые не показываются в инете. Хотя конечно поучится у них было бы чему. Несколько лет имея интернет и просмаитривая форумы тоже не выходил "в свет", пока кто-то из колеег на Диораме не написал, что он не показывается. А тут ещё власти отобрали помещение, где я с детьми занимался, скучно стало.Одному конечно моделить можно, но ведь инет даёт возможность познакомиться с людьми.Правда и время забирает. Но зато возможность общаться с коллегами со всей страны и далее тоже немаловажно. Осорбенно это помогает при поиске информации.
24.01.2014 23:56:10
В передней части установлена боевая ось взятая от горной пушки. Чуть позади располагается подающий винт поворотного механизма. Слева на щеке на болтах закреплена накладка для оси и коробки поворотного механизма. Винт проходя через обе щеки лафеиа и коробку соединеён слева кронштейном с осью. Спереди на правой щеке становлены накладки и стопор крепления оси по походному (тоже от горной пушки). По краям оси установлены стопора колёс.
24.01.2014 23:48:07
Теперь немного о деталях. На орудии применялись детали и механизмы от 76 мм. горной пушки обр.1938 г., которую выпускали в Ленинграде на заводе Арсенал. Начну с хоботовой части. Верхняя часть хобота, это сварной короб с трубой внутри для установки правила по боевому. Правило и его защёлка, шворневая лапа от горной пушки.Но их крепление это уже конструктивная особеноость данного орудия. Неподвижный сошник,сварной короб. На левой щеке посередине на ушках прикреплён ящик ЗИП и рядом дужка для укладки правила по походному. Ремешки крепления сделаю позже.
23.01.2014 00:10:14
Александр Егоров Александр, да я всегда слежу за работами здесь. Это Марат виноват с конкурсом по артиллерии. Решил поучаствовать. Тем более пушка интересная своей историей. Теперь буду периодически здесь выкладывать работы. А что мы делам сами не так важно. Мы все друг у друга учимся.Ведь технологии зачастую подходят и другим. Да и просто смотреть интересно
21.01.2014 23:41:00
По словам П.Свирина на эти орудия устанавливали различные прицелы, вплоть до винтовочных. К сожалению, на докуметальных фотографиях я н ашёл только одну. где виден прицел, судя по всему танковый. В финском музее пушка стоит с кронштейнами для установки танкового телескопического прицела обр.1930 г. Причём задний кронштейн родной, от танковой пушки, а передний просто вырезан из листа железа и приварен к кожуху ствола.
21.01.2014 00:07:42
Итак продолжаю. Из медной фольги выдавил щиток и сразу к нему приклеил кроштейн. В танковой пушке это был один из кронштейноы гильзоулавливателя. Установил щиток по месту. С правой стороны собрал механизм полуавтоматики, рукоять затвора и курок. Кроме того сделал второй кронштейн на месте танкового кронштейна для гильзоулавливателя. Теперь он служит для крепления орудия по походному.
122-мм пушка образца 1931/37 годов (А-19), 1:35, Trumpeter (Готово), Строю для души, без заморочек...
