Здравствуйте, уважаемые коллеги!
Долгое время занимался стендовым авиамоделизмом, сейчас стал возникать интерес к сопутствующим тематикам, например, хочу сделать ряд швертботов и килевых гоночных яхт, с которыми приходилось иметь дело, когда занимался парусным спортом, и просто наблюдал на море.
По специфике прототипов, они не имеют воплощения в наборах, приходится делать вручную все. Корпуса, если они не имеют поверхностей двойной кривизны сделать не так сложно из листового пластика. А вот с парусами и мачтами вопросы.
Паруса должны быть абсолютно белыми и без фактуры вообще, ее в масштабе не должно быть видно. Ну и, соответственно, надутыми для смотрибельности. Поэтому, технологии, пригодные для парусных судов прошлого, не подходят. А из чего делать - не понятно. Я попробовал из пергамента и из тонкого пластика (фторопласт?). Есть плюсы и минусы каждого, но в идеале не подходит. Ткань? Но какая? Текстуры не должно быть видно. Что вы можете посоветовать?
По поводу мачты. Из чего ее можно сделать, чтобы в ней был ликпаз для паруса? К тому-же, мачта должна уменьшаться по толщине с высотой в идеале. Я пробовал делать из проволоки нужной толщины, но как быть с ликпазом и уменьшением толщины? И, если без ликпаза, то как крепить к ней парус?
Был бы очень признателен.
