Страницы: Пред. 1 2
Миниатюры. Масштаб 1/35 и больше.
Финишная прямая. Фигурка установлена на подставку. Теперь осталось устранить мелкие косяки камуфляжа, да и в целом внимательно глянуть, что доработать.
Пока глаз отдыхает, ища мелкие недочеты в фигурке, отдыхаю на вахе, подготовил и залил базу.
Изменено: Иван Стрюков - 07.06.2023 11:36:32
Пока дома бываю нечасто, поэтому снайпер завис на полочке в ожидании возвращения. А вот ультрамар из вахи, живя в сумке, постепенно обрастает базовыми цветами.
В перерывах почти добил ваху. Подравнять края и можно пачкать и наносить тени.
Наконец то добрался до фотоаппарата, Снайпер ОМОНа доделан и отправлен в прихожую
Следующая намечающаяся работа - минометный расчет. Пока собрал заряжающего. С одной стороны новое поколение фигурок от звезды очень неплохое - шпатлевка при сборке понадобилась совсем незначительно, но конкретно здесь - фигурки даны очень "голыми", у бойца только карабин и два подсумка. Покопавшись в закромах дал ему флягу и лопатку.
заодно сточил накладные карманы - чтобы полусилась гимнастерка для рядового состава. Подрезал швы. На грудь - знак гвардии из травления миниарт.
Добавлю немного референсов по минометчикам, на что опираюсь при сборке.
Изменено: Иван Стрюков - 08.10.2023 16:11:46
Не многовато подсумков минометчику?
Михаил Кукота
да, здесь похоже маху дал, сейчас пересмотрел наставление, поискал по фото - везде по одному подсумку. В фигуре наводчика это учту, да и проще подогнать будет. Здесь, думаю, возможно допущение, боец мог и второй подсумок взять.
Нашел минометчиков с 2 подсумками только на арте у звезды и в одном наборе от "Сталинграда"
Тем временем второй минометчик тоже обрастает снаряжением. Вещьмешок, знак гвардии, медаль и погоны из запасов миниарта, лопатка, фляга - звезда, ремни - свинцовая фольга.
Изменено: Иван Стрюков - 14.10.2023 17:00:12
Заряжающий постепенно "одевается" в цвета.
Изменено: Иван Стрюков - 17.10.2023 19:49:50
После долгого перерыва смог организовать рабочее место и вернуться к работам. Набросал черновой вариант подставки и установил опорную плиту. Черный фильтр признан неудачным, и после высыхания-растушевки - буду сверху покрывать темно заленым и высветлять отдельно часть плиты.
Изменено: Иван Стрюков - 20.12.2023 18:56:57
Масштаб 35й, так что приклеивать траву надо все же стоя.
Я даже в 72м так старался делать.
В новом году продолжил работы.
Установка и подкраска батальонника и фигуры заряжающего, после установки, с новым освещением и ракурсами стали видны огрехи. Будем править.
По поводу травы - будет еще досаживаться отдельными пучками, а это - примятая подложка, во первых чтобы ящики-фигурки-мелочи нормально приклеивались. Во вторых - расчет все таки вокруг орудия топчетскя и траву приминает.
Сегодняшний день прошел под эгидой росписи лица.
Заодно похвастаюсь новоприобретением - ювелирные тиски, удобнее пр  росписи, чем просто держать за зубочистку.
Находясь пару недельвдали от красок, но имея доступ к шпатлевке и инструментам, параллельно взялся за еще один давний долгострой. Гранатометчик Вымпела, от Звезды. Наборчик старый и корявый, но хотелось воскресить его. Во первых во славу "некромоделизма", оживляя старые наборы, а во вторых с этого набора когда то давно начался мой путь в миниатюру.
Фигурка была найдена в коробках в шкафу, отмыта от старой краски и безжалостно расчленена. Дальше пошел творческий поиск.
на данный момент:
1) для излечения "черепаховости" силуэта в поясницу была вклеена вставка 1-1,5 мм.
2) подрезан и немного изменен обвес. Подсумки скомпонованы и подогнаны плотнее.
3) Сухарку невозможно было оторвать без потерь, чтобы переместить на нижний ярус. Но! Минут 40 яростного гугления показало, что такой способ ношения имеет место быть, если подтянуть ремни подвеса (фото прилагаю).
Пользователь добавил изображение             Пользователь добавил изображение
Рисунок              Пользователь добавил изображение
4) кармашки под гранаты. То как дает их звезда - неверно. Разместив их клапанами к сухарке, их будет невозможно открыть и вытащить. Поэтому было принято решение - вместо пистолета разместить на бедре панель с 2-мя БК для РГС-а.
5) Кобура была откопана в закромах и вроде как входила в древний-древний набор Алангера.  Опять же такой способ крепления тоже допустим - продев ремень сквозь шлевки кобуры.
6) вся фигурка была прошпатлевана и зашкурена. Ботинки сточены до приемлимого размера. Высверленны наколенники. Немного подрезаны карманы.
Осталась финальная шлифовка и можно грунтовать.
Рисунок     Рисунок    Рисунок   Рисунок
Как показывает реальная практика, каждый настраивает обвес лично под себя
АлАР
Это да. Я скорее имел в виду, что такое расположерие сама рпс позволяет
И заверте...
Нанес грунт и базовые цвета, немного побаловался с маслом на затемнении-высветлении.
Броник планируется в камо вудланд (часто видел иакой вариант на фото). По неокрашенным-незагрунтованным частям осталось немного - АК, забрало и ремни. Не совсем понял как на РГС-33 крепится передняя часть ремня, фото очень мало.
Рисунок    Рисунок   Рисунок   Рисунок   Рисунок
Второй спринт по Вымпелу завершен. Нарисовал камок на бронике, немного прошелся по ремням РПС на спине. Полностью доделао кисть с РГСом и голову.
правда при доделке головы всплыл косяк с лаком - матовый от jim scale все равно дает блеск. Плюс попытка прорисовать фактуру маски - лак съел ее почти полностью, так что придется еще поэксперементировать.
планы на 3 спринт - роспись РПС, забрала. Подшлифовать и покрасить АК. Подготовить подставку.
 Рисунок   Рисунок
Рисунок    Рисунок
Рисунок   Рисунок
Изменено: Иван Стрюков - 03.02.2024 17:14:49
Небольшой отчет о подставке и новом приобритении - текстурной пасте от Jim scale.
решил отойти от практики имитировать асфальт сс помощью наждачки и приобрел попробовать пасту с текстурой. Вердикт - однозначный плюс - сохнет быстро, поверхность легко выравниваеся шпателем или кисточкой с водой. После высыхания дает плотную поверхность, которую даже шлифовка нажлачкой не особо берет, приходится работать надфилем. Усадка миримальная. Банка большая и ее хватит на много работ. Рекомендую.
Люк водоканала от DMS, листья Зип-Маркет.
Пока на Вымпеле сохнет масло, дособрал второй номер минометчиков.
Изменено: Иван Стрюков - 21.02.2024 00:29:21
Вымпел почти готов. Осталось прорисовать грани, края, и в целом поискать косяки.
Изменено: Иван Стрюков - 25.02.2024 19:58:04
Вымпел успешно доделан и отправлен в прихожую.
Вторая фигурка по Вымпелу пошла в работу.
Подрезал и подогнал подсумки, сделал вставку в поясницу.
Больше шпатлевки богу шпатлевки...
Между делом руки дошли и до минометчиков. Итак, финишная прямая. В планах - докраска формы (высветления/затемнения по месту, пряжки/поговицы ровнять, швы), лак матовый всего, подкраска миномета, немного теней на ящики и высадка дополнительной травы по краям.
Изменено: Иван Стрюков - 19.03.2024 00:18:10
Страницы: Пред. 1 2
