Помогите новичку в покраске ИС-2, Есть вопросы в покраске, последовательности, чем красить.
Здравствуйте, уже собирал 3 модели ИС-3М, Т-90(Звезда), Советский мотоцикл М-72(Звезда).
За исключением ИС-3М(это была моя первая модель) Все в принципе окрашено очень хорошо, ибо много сил было приложено, но проблема такая что они просто яркие и красивые, нет ни ржавчины ни пыли ни грязи.
Красил я кисточками и красками "Звезда" краски не разбавлял. И основной проблемой было что приходилось собирать и красить одновременно(так как в сборе топотом было что то не реально покрасить) от клея потом подтекала краска и приходилось подкрашивать, особенно у М-72.
Так вот, суть проблемы заключается в том, что может краску надо разбавлять? возможно модель надо красить аэрографом? Как сделать эффект ржавчины?
Изменено: Иван Кондратьев - 16.09.2015 00:23:38
Фотографии моделей в студию. Про эффект ржавчины забудьте, пока научитесь красить аккуратно.
LeonID,
Ну как бы вот)
и так) для начала нужно обрабатывать каждую снятую с литника деталь... По вашим работам видно что этого вы не делаете.
краску разводить обязательно! красить детали а потом их приклеивать так не годится) Для покраски конечно лучше использовать аэрограф но для начального уровня сойдет и кисточка.
можно почитать пару статей http://ost-front.ru/2010/11/16/washes/
http://ost-front.ru/2010/10/25/tech-2/
http://ost-front.ru/2010/10/13/tech/
http://ost-front.ru/2010/12/30/masterclass_iainhamilton_1/
ruspatriot,
Спасибо, а чем именно разводить краску? И как покарасить можедь в сборе если к некоторым деталям кисточкой подлезть просто нереально, или если полезешь умажешь всю другие детали краской. :(
Советую посмотреть видео от тамии , по покраске кисточками.
Краску разводить расстворителем , при чем желательно рекомендуемым для той краски , которую используете.
Так же нужны хорошие кисточки.
Что бы добраться до всех деталей при покраске , некоторые модели собирают блоками и красят эти блоки отдельно до склейки.
То что не надо красить маскируют различными способами ( например клейкой лентой )
Михаил Обрасков пишет:
А ссылку можно? А то в свое время обыскался и ничего путного не нашел...
http://rutracker.org/forum/viewtopic.php?t=738631
Спасибо, качаю.
Так, добрался, собрал, 3 части, чтобы удобно было красить, ничего пока не делал что дальше то? Красить и потом смывка? или смывка потом красить? Просто я чет не очень понял))
Чем разбавить краску и с каких пропорциях? город маленький для моделистов никаких магазинов нет, поэтому краску то найти редкость,поэтому что то специализированное для того чтобы разбавлять краску не купить, надо самому что то придумывать)
Так же со смывкой, как самому ее сделать?) ибо опять же ничего не купить)))
Иван Кондратьев пишет:
Это нормально, когда по месту жительства рядом нет полноценного магазина моделей.
Поищите в интернете какой-нибудь магазин с хорошим выбором, который ближе к вам.
Если есть такой в разумной доступности - запланируйте специальную поездку, ну, или при случае.
Но скорее всего придётся заказывать доставку по почте, как делают очень многие, если не большинство.
Тут к вашим услугам любой интернет-магазин, который устроит по цене и ассортименту.
Ну, и для начального уровня позволю себе дать совет, как для начала можно попробовать сделать "по простому".
Чтобы обойтись минимумом дополнительных материалов можно использовать следующее:
1. Акриловая краска "Звезда" типа "Мастер-акрил", защитного цвета
2. Акриловая краска "Акан", цвет 4БО (для советской БТТ)
3. Масляная смывка "Tamiya", чёрного цвета
Если не хочется связываться с магазинами, то некоторые смеси для нанесения эффектов (смывка, лак) можно подобрать в обычных бытовых магазинах, и из них самостоятельно приготовлять нужные составы, это тоже реально, но это отдельная история.
Я для начала бы лучше купил.
1. Итак, посмотрите, какая именно у вас краска от "Звезды". Лучше чтоб это был "мастер-акрил".
Для кисти эту марку можно не разбавлять, у неё хорошая укрывистость, и при нанесении получается ровный слой.
Следите только, чтоб не было слишком толстых слоёв, потёков и следов от мазков.
Эта краска даст хороший базовый слой, но она матовая, что не подходит для смывки.
2. Для следующих слоёв рекомендую акрилову краску АКАН. Для ИС-2 нужен зелёный защитный цвет 4БО.
Акан тоже не надо разбавлять для кисти. Наносите тонкими слоями. Много слоёв не надо, иногда достаточно одного, это можно определить в процессе в зависимости от видимого результата.
Не старайтесь делать сплошной "жирный" слой, а наоборот, "размазывайте" Акан тонким слоем по матовой поверхности предыдущей матовой краски. Неприятное, свойство Акана - могут образовываться пузырьки. Ничего страшного, не забывайте "размазывать" и их.
3. Так вот, слой Акана, помимо правильного оттенка, добавит поверхности глянцевости, что нужно для смывки.
Главное не старайтесь при покраске Аканом специально доводить всё до блеска, лишний блеск ни к чему.
По моему опыту даже тонкий слой Акана поверх матовой краски даст достаточно глянцевости для смывки там, где она в первую очередь нужна - в углублениях и стыках элементов, подлежащих выделению.
Для смывки советую взять чёрную масляную смывку от ф. Тамия. Она полностью готова к применению, и в ней даже есть тонкая кисточка в крышке для нанесения.
Эта чёрная смывка подойдёт для большинства базовых цветов БТТ, в первую очередь всех зелёных цветов, а также для немецкого серого.
При нанесении смывки, если поверхность достаточно глянцевая, то тёмная жидкость сама будет затекать в швы и углубления вокруг элементов, подлежащих выделению, и "мазать" ей все поверхности не придётся. Это сами увидите и набьёте руку при нанесении.
Если смывка попала не туда, куда надо, то ничего страшного, просто протрите это место до высыхания. Масляная смывка не взаимодействует с акриловой краской и не повредит её слой.
Собственно, раз-два-три, и получился некий минимум действий по добавлению эффектов на модели, после того как освоили базовую окраску.
P.S. Если будете покупать чёрную смывку Тамия, то сразу возьмите такую же тёмно-коричневую, она подойдёт для смывки на более светлых красках, например на светло-коричневой, тёмно-жёлтой и т.д.
Позвольте не согласиться...
Dimangry пишет:
Вы для начального уровня советуете разные краски от трёх разных производителей... Не проще ли взять краску одной фирмы (тем более у ТС, как я понял, "Звезда" уже есть), а смывку сделать самому из тех же масляных красок на уайт-спирите?
Dimangry пишет:
1. Итак, посмотрите, какая именно у вас краска от "Звезды". Лучше чтоб это был "мастер-акрил". Для кисти эту марку можно не разбавлять...
ИМХО - краску, особенно под кисть, нужно разбавлять всегда! Не зависимо от типа и производителя...
Сергей Красильников пишет:
Нет ничего сложного, что материалы от 3-х производителей.
А то, что можно сделать самостоятельно, я тоже написал.
Но и в этом случае количество производителей материалов запросто может быть три и более.
По мне так новичку надёжнее купить, чем выбирать из ассортимента немодельных магазинов лак и краску подходящего цвета и типа, разбавлять, подбирать пропорции, а потом с этим экспериментировать на модели.
Не бесспорно. Тем более новичок не сразу найдёт подходящую пропорцию.
В данном случае, я речь веду о звездовском мастер-акриле и акане.
Вот именно звездовский неразбавленный мастер-акрил в качестве базы кистью кроет очень ровно и без лишней толщины.
Проверял на зелёном-защитном и на немецком танковом сером.
А поверх матового слоя неразбавленный Акан также ложится изумительно, да так, что само собой можно получить эффект модуляции и фильтра. Ну, опять же, может и не галерейного уровня, но с весьма наглядным результатом относительно монотонного базового окраса.
А инструкция по технологии создания эффектов, которые признают в галерее, будет гораздо длиннее и сложнее.
Dimangry пишет:
Сергей Красильников пишет: ИМХО - краску, особенно под кисть, нужно разбавлять всегда! Не зависимо от типа и производителя...
Не бесспорно.
Соглашусь, но с учетом того, что вы в основном работаете с БТТ в 35-ом масштабе, а я в авиации 72-го... А там толщина слоя краски минимум в два раза критичнее ;)
А можно какие нибудь ссылки на смывку или конкретное название? А то сложно искать то, не знаю что)
Краска уже есть, как раз АКАН 4БО, разбавлять ее не надо? Можно так красить?
Иван, вы меня, конечно, извините...
Но у вас такие вопросы, как будто вы вообще в первый раз держите в руках краску...
А в начале темы фотографии моделей чьи тогда?
Значит уже красили... Должны иметь представление...
Если интересует "обгадинг", тогда вам лучше сначала почитать статьи на эту тему...
Например вот серия статей - http://ost-front.ru/category/articles/technologies/ (особенно внимательно посмотрите мастер-классы Владимира Яшина)
Сергей Красильников,
Крашу то конечно я не первый раз) Но после этого комментария стало ясно, что я много делаю не правильно, поэтому столько вопросов
ruspatriot пишет:
Так какую смывку брать? И как я понял нужно еще обрабатывать детали до покраски, опять же чем?)
А хрен его знает!  crezy
Если мне нужна смывка, я беру эмаль или масляную краску нужного цвета и мешаю её с уайт-спиритом.
Зачем платить больше, если можно получить тот же результат из подручных компонентов?
Ножом, надфилем, напильником, шкуркой.
покрасил, изменений в цвете не наступило)))
Ну почему же не наступило? Во-первых изменился оттенок, а во-вторых появились полосы от кисти!  crezy
Особенно хорошо видно на башне ;)
Без них чет не получалось, вторым слоем думаю покрыть может лучше будет?
Извините, а вы много статей про покраску кистью прочитали?
Мне кажется, что ни одной...
Ибо везде красной нитью идет - при покраске кистью краску разбавлять жиже, лучше нанести много тонких слоёв, чем один толстый... Ну и т.п.
А вы красите неразведенной краской один слой...
Не люблю я, конечно, саморекламу, но посмотрите вот ТУТ и вот ЗДЕСЬ...
Может что-нибудь полезное для себя почерпнёте...
Удачи! :)
Хорошо, что уже есть мастер-акрил и акан 4БО.
Для начала попробуйте не разбавлять, и наносите кистью, как в моём предыдущем посте.
Остаётся смывка -нужна вот такая, черная и тёмно-коричневая:
Извините, ответил, пропустив несколько постов по теме.
Насколько я понимаю, ИС-2 уже окрашен и мастер-акрилом, и аканом.
Разводы от кисти, видимо, от акана.
В следующий раз попробуйте более тщательно "размазывать" акан, можно без разбавления.
Просто с разбавлением тоже не сразу получится, пока пропорцию нужную подберёте, пока руку кистью набьёте.
Предлагаю с краской на ИСе уже ничего не делать, а достать смывку и попробовать нанести её.
Насколько можно судить по фото поверхность достаточно глянцевая.
С предварительной/дополнительной обработкой деталей на этой модели уже делать ничего не надо.
Это на будущее при сборке. Эта обработка нужна не именно для смывки, а для удаления дефектов с деталей и аккуратной сборки.
Да, 72-й мастштаб это совсем другая "весовая" категория, плюс авиация :)
И всё-таки именно Акан, на мой взгляд изначально достаточно жидкий, и удобнее его наносить неразбавленным, а добиваться тонкого слоя за счёт работы кисточкой.
Я советуя автору темы, использовал слово "размазывать", так вот в случае с Аканом это можно понимать буквально и без кавычек.
Главное не торопиться почаще обмакнуть кисть в краске, а продолжать "размазывать" краску почти до полусухого состояния.
Боюсь, новичку сразу сложно будет подобрать пропорцию при разбавлении, а побороть следы от кисти сразу всё равно не получится.
Изменено: Dimangry - 19.10.2015 08:41:55
Dimangry, в принципе краска и ложилась сама по себе тонким слоем, поэтому там и не такой уж и большой слой лежит, нежели после звезды) Спасибо что указали конкретно смывку, уже попросил, поищут может быть скоро подвезут, а пока чет решил покрасить экипаж) конечно он не совсем для этого танка но что делать) брал что было) Удивило что там есть женщина)))
Сергей Красильников, Спасибо за полезные ссылки)
Кто вам сказал, что он для другого  танка, этот набор называется  "Танкисты на отдыхе", и женщина не в экипаже танка, а просто подошла, пообщаться с танкистами.
И кстати все позы показывают, как мужики охмуряют девушку, мне кажется Вы неправильно их расположили на композиции
Исеть61 пишет:
Это мне сказал продавец.
Исеть61 пишет:
Это не конечная версия их расположения, девушку действительно можно спустить на землю, но танкистов нет.
