Страницы: Пред. 1 2 3 4 След.
Bf 110G-2/R-3 в 48-м от Revell'a, Вникаем в матчасть, но строим без особого фанатизма
спасибо! Да, красил с помощью патафикса
Давай на "ты".
С  уважением, Виктор
ОТлично получается!
Сделал пневматики
Давай на "ты".
С  уважением, Виктор
300-литровые баки и контейнеры с Wfr.Gr.21
Давай на "ты".
С  уважением, Виктор
Пулемет MG-81Z. Изначально я не хотел брать допы и ограничиться изкаропкой, но уж очень мне это творение Эдика понравилось. Кстати, эта машинка идет без прицела, раму я сделал сам, а вот целик и мушку взял от MG-15 от того же Эдика, но в 72-м, и подошло идеально по размеру!
Давай на "ты".
С  уважением, Виктор
110-й загрунтован и почти весь вышкурен (осталась пара мест). Начинается один из самых интересных и нудных процессов- нанесение клепки!
Давай на "ты".
С  уважением, Виктор
Хороший темп , Виктор, глядишь и закончишь до судейства))
Рига. Латвия.
Клепка пошла! На данный момент заклепан весь низ. За компанию провел тест ревитеров. В наличии есть самопал из шестеренки от часов (шаг 0,5), Гонза и Микродизайн. Самым фиговым (ну по крайней мере для меня) оказался Гонза, т.к. зубчики достаточно длинные и тонкие (само колесо тоже выполнено из тоненькой латуни, ну или бронзы) при достаточно сильном нажатии (на моем 110-м пластик очень жесткий) они начинают загибаться. В общем достаточно нежная и ажурная конструкция. Для мягких пластиков может и пойдет... Микродизайн в этом плане показал себя совсем неплохо- достаточно толстое колесо и короткие зубцы накатывают клепку на ура. Про шестеренку от часов вообще молчу, т.к. толщина 1 мм и материал сталь.
Давай на "ты".
С  уважением, Виктор
Ох и здоров же он, без стапеля от того же микродизайна я бы мучился в разы дольше
Давай на "ты".
С  уважением, Виктор
Starley написал:
Ох и здоров же он
Представляю... :)
Да уж... неожиданные командировки это как всегда нечто... Ну ладно, вернулся и приступил к дальнейшим работам. На сегодня- полностью расклепал планер, снизу нанес базовый слой, если завтра все пойдет нормально, то посолю и буду заниматься цветовыми модуляциями. Ну и пока низ сохнет, покрасил патрубки. Кстати, патрубки Quickboost, родные уж очень порнографичные оказались
Давай на "ты".
С  уважением, Виктор
Покрасил низ и вертикальные поверхности. База, соль и два оттенка базы для создания цветовых модуляций. Специально не делал ярко, а то будет не самолет а матрац :D
Изменено: Starley - 04.06.2018 17:42:35
Давай на "ты".
С  уважением, Виктор
Покраска "соленого" верха в базу завершена, теперь подождать полного высыхания, снять маски и убрать косяки, ну а потом высветления и так далее
Давай на "ты".
С  уважением, Виктор
Верх закончен, следующий этап- моттлы, кольцо вокруг хвоста и законцовки консолей снизу.
Слегка и местами прошелся шкуркой 2000 по заклепкам. На "пятнистости" акцент не делал, так, еле видно, также сильно не модулировал основной цвет, но даже в таком виде модель смотрится очень неплохо
Изменено: Starley - 13.06.2018 17:34:23
Давай на "ты".
С  уважением, Виктор
Первый раз вижу камуфляж с закругленными углами...
Картинка взята у Kagero, а вот фоток G-2 сверху я не нашел
Давай на "ты".
С  уважением, Виктор
А вот на правой консоли и стабилизаторе, согласен, косяк, надо исправлять
Изменено: Starley - 13.06.2018 18:44:56
Давай на "ты".
С  уважением, Виктор
Камо переделал на нормальную схему дневных истребителей
Давай на "ты".
С  уважением, Виктор
Здорово получилось!
Цвета готовые были?
Спасибо. Да, брал готовые Mr.Hobby, потом высветлял и слегка модулировал
Давай на "ты".
С  уважением, Виктор
Нанес моттлы, идентификационную полосу на хвост и покрасил законцовки консолей снизу. Следующий этап будет- накраска балкенкройцев (ни разу не делал, интересно, как получится)
Давай на "ты".
С  уважением, Виктор
Сегодня успел сделать только маски для балкенкройцев
Давай на "ты".
С  уважением, Виктор
Накрасил опознавательные знаки, слегка их зашкурил (и в итоге получилось значительно лучше чем декали!) и после фото покрыл всю модель футурой
Давай на "ты".
С  уважением, Виктор
Starley написал:
...слегка их зашкурил...
А у меня вот почему-то не получается "слегка зашкуривать" - обязательно нарисую несколько царапин  cry1
Даже если под водой и легкими касаниями...
я брал наждачку 2500 и практически без нажима, а потом несколько легких движений салфеткой
Давай на "ты".
С  уважением, Виктор
Обдекалил модель и покрыл футурой, теперь блестит как Роллс-Ройс!
Давай на "ты".
С  уважением, Виктор
Работа худо-бедно движется, уже виден финиш, и вот теперь задался вопросом- а как сделать изоляторы- " колокольчики "  на антенну? Что-то путных мыслей в голову не приходит... Может есть у кого опыт в этом вопросе?
Давай на "ты".
С  уважением, Виктор
Для 48-го кто-то из грандов давал рецепт - раскаленной иглой ткнуть в тонкий полистрирол, потом нужное срезать. При определенной сноровке можно и для 72-го попробовать.
Starley написал:
С бисером поколдуйте..!
Не, бисер не пойдет, он круглый, а надо треугольник в сечении
Давай на "ты".
С  уважением, Виктор
