Страницы: 1 2 След.
Т-34-76 174 завода, Д50 Татарская АССР фронту
Начну, пожалуй, свой рассказ о стройке. Модель строить начал еще давно, но через пару месяцев вялотекущей сборки решил оставить проект до лучших времен. Все таки третья 34-ка подряд, уже устаешь от них. Будем считать, что наступили лучшие времена. Итак, модель Т-34-76 от Драгон 1/35.
Прототип - Д50 Татарская АССР фронту.
Есть фотография видимо уже подбитого танка и рисунок боковика, который мало чем похож на реальный танк.
Изменено: Эдуард - 09.03.2017 19:29:26
Начинаем:
— собрал катки;
— срезал и удалил лишнее с корпуса;
— на ванне добавил сварной шов и сделал люк;
— подсобрал немного башню от Комплект ЗИП, казенник из набора, на матчасть не проверял, ибо видно его почти не будет в башне;
Начал работу с ВЛД:
— заменю бронировку огнемета и сам огнемет;
— перенес к центру люк механика-водителя;
— прикинул крышку МТО, но скорее всего поставлю травленую.
Эдуард, у "дракона" петля башенного люка отзеркалена. Фото мелкое, но на 174- ом з- де, как и на ЧКЗ, и на УЗТМ, ставили вперемешку катки двух типов: как в наборе и с грузошиной без перфорации. Комбашенка, скорее всего, сварная, т.к. на представленной фотографии не видно четкого скоса наверху.
Стройка намечается интересная. Посмотрю с удовольствием.
Слава Павлов пишет:
Про башню и петлю не понял, это смоляная башня от Комплект ЗИП.
С катками я пока не знаю стоит ли их "разбавлять" другими, если найду, то добавлю.
Комбашенка будет сварная, но чуть позже smile:)
ВЛД и корпус на сухо
Эдуард пишет:
http://armor35.ru/index.php?productID=9514
http://armor35.ru/index.php?productID=9515
http://legion-afv.narod.ru/OT-34-76_Novosokolniky.html
Омскую тридцатьчетверку строил Евгений Кожушков aka Panzershrek. По каткам можете у него спросить. На ВАЛКе тоже хорошо видны отличия по каткам.
Изменено: Слава Павлов - 09.03.2017 22:27:44
Слава Павлов пишет:
Эдуард пишет:
С катками понятно, скорее всего буду покупать.
Стройку Евгения видел, на нее и ориентировался. Спасибо
Немного работ с металлом:
— разделил на секции полки;
— сделал отверстия под бонки для крепления запасных траков;
— спаял и установил ящик ЗИП;
— заменил крепление секций на полки;
— спаял крышку МТО.
О, еще одна Т-34! Посмотрим)) Успехов!
В работе: БТР-50, ПУ на шасси МАЗ-543 комплекса 9К72 "Эльбрус", МТ-ЛБ с Д-30, Т-64БМ2
Эдуард пишет:
Там пара сомнительных мест есть, как позже выяснилось.
Имхо, под задуманную машинку лучше опереться на новосокольническую ржавую машину,
Только баки цилиндрические. Колеса на д 50 видно- без рисок на грузошине . У комплекта ЗИП такие есть.
Крючки буксирные надо обточить до омского образца, без горбинки.
Немного обновлений:
— приклеил ВЛД, удивительно, но в этой модели оно шло отдельно;
— обварил буксировочные крюки и добавил ступеньку перед люком мехвода;
— переделал масляные крышки под башней (в оригинале слишком толстые);
— установил жалюзи на МТО от Aber (здесь особо заморачиваться не стал, все равно сквозь сетку не будет видно);
— установил люк над двигателем, петли заменил на Aber;
— разметил и рассверлил отверстия под поручни, поручни из медной проволоки;
— установил кабель канал из иглы от шприца, внутрь вклеил медную проволоку для имитации проводки к сигналу и фаре;
— убрал по краям корпуса не верные сварные швы и добавил свои из тянутого литника.
Привет Эдуард! Отлично получается!
Раз люк мто рабочий, движок ставить будешь?
Анатолий Пожидаев пишет:
Привет!
Нет скорее всего, сначала я думал, оставался как раз двигатель от СУ-шки, но потом передумал. Много мороки.
Сегодня поработал с башней:
— заменил комбашенку, взял ее из другого набора, сточил все лишнее, обточил по кругу до нужного диаметра, установил и обварил накладку, смотровые щели;
— смоляные рым заменил на проволочные
— разметил и установил поручни;
smile8D
Сергей Красильников пишет:
smile?^
Немного мелочей:
— заменил механизмы натяжения гусениц, высверлил старые и сделал новые из кусочков литника;
— переделал защелки буксировочных крюков на ВЛД и ВКД;
— установил крепления для фары и сигнала;
— спаял боковые решетки МТО;
— установил крышку МТО;
Про крюки знаю, еще пока не стачивал.
Закончил паяльные работы. Теперь осталось все склеить воедино и заменить болты на ВКД.
— спаял малый ящик зип на правой полке;
— установил бонки для крепления запасных траков;
— спаял и установил верхние решетки МТО.
НА сегодняшний день модель выглядит так, осталось теперь все собрать воедино и сделать недостающие сварные швы
качественно и быстро! smile8D
Страницы: 1 2 След.
