Пока Сверчок в засаде , выдвигается Бочонок . Последний истребитель-биплан ВМФ США. Попытаюсь собрать его . Просто из коробки . Набор Спешл Хобби со смолой и фототравлением . Складывается вроде нормально ,жаль нет штифтов на стойках - было бы ещё лучше .
На фотографии предыдущая модификация , но разница небольшая. Ну ,и то ,что сделано на сегодняшний день :
С удовольствием понаблюдаю за работой! Да и аппарат очень нравится!!!
Красота, Дим! Всегда нравился этот самолёт.
Удачи и удовольствия от постройки!
Спасибо ! Дорогу осилит идущий . Удача действительно нужна . Нюансы ...
А без лирики - инструкция не вполне отражает позиционирование деталей, в частности - формирование структуры ниш шасси. Помогли фото реального самолёта. Внутренний "органокомплекс" нужно установить так , чтоб не было щели ,но и чтоб на место встала следующая деталь.
Интересно ,что влияет на порядок отображения фотографий ? Загадка ...
С установкой приборной доски тоже ,не проблемы ,но шероховатости . Совместить получится ,но хорошо ,что внутри кабины почти ничего видно не будет - кабина будет закрытой .
О, летающий бочонок. Интересный прототип, интересная стройка. Буду наблюдать, ну и конечно же удачи в работе!
А кабину да, не будет видно почти. В лучшем случае кресло с ремнями, ручку управления и кусок приборки. Это и то если фонарь открывать.
"Правда у каждого своя."
"Себя судить куда трудней, чем других. "
Спасибо! Отверстия просверлены. В отличие от Фиата толщина стоек позволяет это сделать.
Вклеены штифты . В верхние концы фюзеляжных стоек ,скорей всего , тоже нужно будет прилепить . Ещё один нюансик набора - если для наружных стоек места фиксации на крыльях хотя бы обозначены ,то для центральных нет и намёка .
Производитель так представляет человеческое право на выбор ,вероятно. Интернет мне в помощь ! ![]()
Товарищи ! В процессе изучения материала родилось два вопроса: всегда ли заголовник был зелёным ( то есть сойдёт ли коричневый? ) и делать ли обтекатель крюка аэрофинишера или не морочиться ( крюк выпущенным показывать не хочу )?
...всегда ли заголовник был зелёным ( то есть сойдёт ли коричневый? ) ...?
Цветных фото в нужном ракурсе практически и нет. Может и был зелёным.
Трудно различить:
...и делать ли обтекатель крюка аэрофинишера или не морочиться ( крюк выпущенным показывать не хочу )?
Я бы постарался как-нить упростить.
Но если есть желание, можно попытаться воспроизвести, конечно.
Спасибо ,Дмитрий. Поглядел ещё фотки - цвета подушки разные ,так что ,пожалуй,оставлю как есть - коричневенькой ,может быть затемню немного .
С крюком пока не решил ,поздно заметил этот элемент ,сам "гребень" давно и ТЩАТЕЛЬНО утоньшен
,в этом и закавыка. Урок - торопиться не надо...
Я думаю делать обтекатель надо. Тем более, что он не сложен. Две пластины толстой фольги или "доширакостирола" и - готово!
На сайте с 02.12.2013
0 11221
Димитрий пишет:Просто из коробки . Набор Спешл Хобби со смолой и фототравлением.
Смола и травление - из набора , следовательно - искаропка. А вот гребень в нём представлен только толстым куском пластмассы и его доработка - отступление от изначально сделанных заявлений. И это наполняет печалью моё сердце.
Прошу пардону ! Теперь гребень будет.
Дырочки-расчалочки . Дырочек насверлено много , а будет ещё больше.
Сколько не зарекался для имитации расчалок использовать леску ,здесь вновь применил её , другие нитки слишком тонки . Крылья придется сверлить насквозь ,под углом ,чтоб вклеить леску без изгибов.
Да,тезка,тонкая .Бантик лучше на самолеты 1МВ ,мне кажется. У оригинала все же достаточно широкие ленты-расчалки ,поэтому относительно толстая леска должна смотреться естественней . Идеально было бы взять ленту ,есть Хобби+ ,но ей никогда не пользовался ,а для эксперимента не созрел . Может , в другой раз .
Хорошо "бочонок" получается.
Для лент-расчалок мононить от Хобби+ или ее аналог в ввиде "спандекса без оплетки" из магазина рукоделия подходит лучше всего, можно сделать именно ленту-расчалку, плоскую в сечении.
Материал очень простой в работе, советую потом попробовать. На своем F3F делал расчалки из нее.
