Здрасьте товарищи моделисты! До этого собирал только "звезду", решил попробовать поиметь дело с другими производителями. Вот так и попал ко мне этот тихий ужас. Итак, мы имеем кит сравнительно плохого качества и его неопытного и обманутого хозяина))) Хотелось бы сварганить из него что-нибудь цивильное... Надеюсь на вашу помощь. Первое что сделал- это счистил весьма толстый слой облоя, поломав при этом пару пару деталей). Дальше потиху стал собирать. Высверлил ствол и выхлопные патрубки. На модели полностью отсутствует какая либо имитация брони и сварных швов. Пришлось делать их самому(. Инструкция непонятная, как крепяться задние баки неизвестно. Данная машина производства завода №112 "Красное Соморово" мод 1944-45г. Может у кого есть фото этого агрегата? Нужно для покраски и нанесения бортовых номеров.
Ну для начала, хорошенько пройдите шкуркой боковые решётки воздухопритоков. Башню уже склеили? -погорячились. Она миллиметра на 2 выше чем надо. Срежте и замените на проволоку все скобы. Оторвите и укоротите колпаки выпускных труб. Снимите сетку ТО и сточите фантастическую толщину перемычек...
