Страницы: 1 2 След.
Минометный химический танк МХТ, 1:35, ХоббиБосс, конверсия (Готово), Изделие русских умельцев на базе двухбашенного Т-26.
Присоединяюсь к конкурсу со своим проектом танка МХТ (минометный химический танк). Машина была собрана на ремонтной базе ЗАБВО в 1938 г. на основе двухбашенного Т-26. У него сняли левую башню, переделали рубку и установили 107 мм химический миномет. Информации по машине очень мало: две фотки и эскиз установки миномета.
Будет участвовать Т-26 от "ХоббиБосса", набор с советским 82 мм. минометом от "Звезды" и подручные материалы. Выбор 82 мм, а не 120 мм, обусловлен, что длина ствола 82 мм миномета практически равна длине ствола 107 мм (1220 мм и 1300 мм), а у 120 мм миномета ствол 1860 мм, ну а диаметр при таком масштабе будет не заметен...
Успехов, Саша!
Смотри, что ты еще на базе Т-26 не сделал )))
Вот это динозавр какой-то.Посмотрю на пиление. Интересно, а зачем тогда вторая башня без вооружения. Видно, что это пушечная была.
Пилите,Шура,пилите!
Интересный агрегат. Успехов в работе!
Все можно сделать лучше, чем делалось до сих пор. (Г. Форд)
Смотри какой мертвоголовый Т-26
Наконе-то дошли руки и до данного проекта. Сегодня начал плотно работать. Для начала собрал тележки ходовой, поддерживающие и направляющие катки. А также неделю в уме :D разрабатывал технологию и методику изображения внутрянки МХТ. В принципе, что должно быть, я определился, нашел изображения перемычки моторного отсека и перемычки с трансмиссионным отделением, определился, где будет выглядывать аккумулятор и как будет проходить карданный вал. Непонятно одно: корпус клепанный, собирался на уголках, с внутренней стороны уголки видны, но на них тоже должны быть головки заклепок (вот как их изобразить, не насквозь же корпус опять сверлить) и из чего сделать уголок. Теоретически из жести и травла, но уж больно тонкий отрезок надо брать и его еще углом перегибать... Вот это еще не придумал :D Да еще думаю, менять хоббибоссовские клепки-болты или так сойдет.... :D
Да еще вопрос, может кто встречал схемы или фото укладок имущества в двухбашенных танках? Для однобашенных есть...
Александр Егоров пишет:
А ты согни более широкую деталь, а потом отрежь лишнее. ))
Лех, ценный совет :D . Про это я думал, а хотелось бы и рыбку съесть, и........ :D
Продолжил "общестроительные" работы... Сначала доделал ведущие колеса, потом начал работы по корпусу: поставил крышу МТО с болтами от "МастерКлаба", сделал буксирные кронштейны спереди и сзади, установив на них клепку, поставил картеры ведущих колес также с болтами, поставил оси поддерживающих катков... Дальше будет еще немного работ по корпусу. Сначала хочу закончить все работы, объем которых известен и знаком, а ужас неизвестности  :D в сборке внутренностей  и особенностей МХТ оставлю на потом....
Вот в этих деталях не помешало бы рассверлить....
Игорь, рассверлить можно, но все равно грязюку буду намазывать... :D
Продолжил издевательства над моделью :D . Сегодня изобразил внутренности части боевого отделения: сделал моторную перегородку (по мотивам рисунка из "Альбома по Т-26"), сделал перегородку между трансмиссионным и боевым отделением (не уверен, что она вообще была, но допускаю, что ее могли поставить при установке миномета), поставил карданный вал (вроде по эскизу он примерно так шел). Также поставил ВЛД с болтами от "МастерКлаба". Дальше буду пытаться поставить внутри корпуса еще какие-нибудь причиндалы, которые могут быть видны при открытых створках над корпусом МХТ :D , к примеру сиденье мехвода...., ну и буду думать, как поставить уголки с внутренней стороны бронелистов подбашенной коробки...
О, интересный проект! Саня удачи!
Макс, спасибо, что заглянул... :D
Продолжил работы по внутренностям.... Установил борта подбашенной коробки, поставил изнутри уголки из жести (типа каркас, к которому крепились бронелисты), подготовил крышу подбашенной коробки (вырезал ее часть слева, где будет стоять миномет). Дальше буду собирать миномет и прикидывать систему его установки в машину....
Продолжаем "тихо сам с собою".... :D . Сегодня пытался изобразить установленный в МХТ миномет. В машине устанавливался 107 мм химический миномет, но вот какой марки, сие история умолчала... Могло быть три варианта... Сначала я стал уверенно собирать 82 мм миномет от "Звезды", но с удивлением обнаружил, что он слишком мал, хотя по длине ствола должен быть практически один в один. При замере "звездовской" поделки я получил данные, не совпадающие с реальными размерами, почему-то... Может я где-то и не так посчитал... Тем не менее, я схватил 120 мм миномет от "Звезды"... Он, ожидаемо, оказался сильно великоват... Я понял, что изображать что-то, похожее на миномет, придется из подручных материалов... Идеально, по калибру и толщине ствола в масштабе, подошло одно из колен телеантенны (да простит меня жена! :D )... Отпилив кусок по размеру ствола, я далее стал изображать крепления миномета в машине, а также треногу и прицел. Вот здесь я использовал часть деталей от "звездовских" минометов. Получился, правда не особо копийный химический миномет, но, все-таки, что-то на миномет похожее.... Тем более, что стоять он будет в машине, да еще и прикрытый бортами, так что я решил обойтись без особой детализации... В принципе, антенны еще около полуметра осталось :D , так что на батарею химических минометов хватит :D ....
О, опять я сам себе рассказываю :D . Собрал за истекшие два дня короб, которым на реальной машине прикрывалась установка миномета. Сборка была из пластика 0,5 мм и 1 мм планок от "Тамии". Прикидка по месту прошла вполне удовлетворительно :D . Дальше подчищу места склейки и буду подгонять открывающиеся створки короба и мастерить рабочие петли...
Александр, а что можно написать, когда работает "маэстро двадцатьшестых" ? Просто молча наблюдаем)
Продолжаем потихоньку добивать модель.... Два дня потратил на сборку четырех рабочих петель для короба. "Аберовские" петли - вещь хорошая, но больно маленькая :D . Ну и чуток по корпусу поработал... Главное, закончил все необходимые перепилы и теперь осталась обычная сборка стандартных деталей Т-26 - полки, выхлопная, башня... А вот потом - окраска внутрянки, сборка всего в одну кучу, окраска остального.... Жуть! :D
Потихоньку подхожу к финишной прямой в сборке... Поставил надгусеничные полки, выхлопную, буксиры, обработал шанец... Осталась сборка башни и облагораживание створок люка мехвода (из-за косяков ХБ).
Наконец-то добил все модули машины... Теперь впереди окраска внутренностей боевого отделения и самого миномета, потом сборка модели и внешняя покраска...
Успехов в покраске, Саша!
Ура, кто-то отозвался на "сказку"! :D . Марат, спасибо! :D
Я постоянно в курсе проекта)
И я слежу! Ждем результат!
Я только читаю.
Писать не умею (трудно мне... - Марат знает лучше.)  :}{
После двухнедельного застоя продолжил работу над моделью... Покрасил внутренности боевого отделения и миномет, поставил боеукладки для мин. Получилось немного грязновато, но, думаю, когда сооружали переделку и проводили испытания, наведением порядка и мытьем боевого отделения не заморачивались....
Далее поставил на место крышу подбашенной коробки, рубку мехвода и створки люка, соорудил фару с проводкой...
Вот теперь модель полностью готова к грунтовке и дальнейшей покраске...
Страницы: 1 2 След.
