Давно мечтал заиметь в коллекции этого монстра, увиденного в игре WOT, знамо дело в доступных магазинах моделей такого не сыщешь, поэтому изучив тему и получив чертежи , отдельное спасибо Monohrome, приступил к постройке.Долго размышлял как подступиться, из чего затеять изготовление, и тут случайно взгляд упал на монтажный пластиковый короб 100х50,и понеслось, в качестве донора взял кв-1 от ВЭ и су-152 и два комплекта траков от того же ВЭ. Оказалось короб очень подходит для этого, у него есть в местах соединения с крышкой замки с правильными углами, как раз подходящими для переднего бронелиста и т.п., единственно, что немного напрягло, он не клеится стандартным модельным клеем, пришлось использовать цианоакрилат и эпоксидку для усиления. Так что сказка начинается...
КВ-5, Постройка гиганта, или грандзапил
15 ноября 2012 года, 15:31
15 ноября 2012 года, 15:42
исходник
15 ноября 2012 года, 15:46
короб распилен на 2 половинки и склеен с усилителем пр центру для усиления конструкции
15 ноября 2012 года, 15:47
Ну вот, еще один заразился гигантоманией!
Удачи в постройке. |
15 ноября 2012 года, 15:48
по шаблонам нарезаны заготовки верхнего бронелиста и башни, собрано и оставлено сохнуть
15 ноября 2012 года, 15:50
Еще немного и танки начнут пытаться делать из пластиковых бутылок))))
- плохая идея с коробом - ищите полистирол. |
15 ноября 2012 года, 15:51
еще
15 ноября 2012 года, 15:56
Чем плохая? Пластик клеится нормально. Из папье маше и меди нормально, а тут вдруг нет?
ку :)
сразу начну отвечать, спасибо за пожелание, насчет короба буду постепенно выкладывать итоги ведь стройка идет уже 2 недели,клеится и обрабатывается на ура, оторвать собранные элементы очень трудно.
Следующий этап собрана башня и передний лист угол которого одна деталь и четко легла в чертеж |
15 ноября 2012 года, 15:59
долго решал из чего заделать комбашенки и колпак мехвода, в своем ответвлении моделизма - росписи и скульптуре вспомнил о таком материале, как пластика, лепится как пластилин , потом запекание и обработка, пробую и нормально, результат ниже
15 ноября 2012 года, 16:01
Фас,... профиль... " Папанов из Бриллиантовой руки
15 ноября 2012 года, 16:03
на сегодня корпус с башней готовы, начал клеить торсионы и рычаги фото наверное уже завтра
15 ноября 2012 года, 16:56
А что за уступ на стыке верхнего лобового листа и крыши?
На чертежах его нет. Нижний лобовой лист на чертежах лежит между бортовыми бронелистами и крепится, кроме сварки, гужонами, а у Вас он лежит внахлест сверху. И еще: может это, конечно, обман зрения, но, по-моему, башенки стрелка и мехвода слишком близко расположены к главной башне. У Вас башня нормально поворачивается? Не задевает? Если нет - тогда все нормально и это просто искажение фотосъемки. |
15 ноября 2012 года, 17:13
нижний лист сделал из-за технологичности изготовления, при доводке будет правильная имитация, как на реальных машинах, по поводу поворота башни,я задал Вам этот вопрос в Вашей сказке, у меня по чертежам не поворачивается, вот и думаю может где ошибка, или башенки переразмерены или моторный отсек великоват
15 ноября 2012 года, 17:22
только заметил передний верхний лист, маху дал , на выкройке был уступ и скопировал на деталь, буду решать, спасибо за подсказку
15 ноября 2012 года, 17:48
центр вращения легко найти по рисунку первого поста..там под башней погон виден- находим его центр и всё
15 ноября 2012 года, 18:01
Дальше, если позволите:
Башенки мехвода и стрелка готовы? Или это только заготовки? Крыша башни очень толстая... Владимир Слюсарев правильно сказал - нужно искать полистирол для модели. Вы несколько поторопились и кривовато склеили башню - теперь Вам либо придется выводить всю плоскость, либо переклеивать листы правильно. С полистиролом это сделать проще - место стыков легко разрезать, а сейчас Вам придется отдирать смолу-клей, которым Вы залили неправильные стыки. Ну, если честно, Вы просто торопитесь. Переделайте башню - еще раз просчитайте размеры по кромкам и соединяйте правильно, соблюдая углы и размеры. И будет Вам счастье. |
15 ноября 2012 года, 18:45
...Н-да.Прямо:"...Вначале славных дел."Сори,что не по делу,но на данном сайте уже строят нечто подобное,загляните в те стройки и сравните со своей.
...Правда,очень интересно.Буду наблюдать Вашу стройку.Удачи!
Броня крепка и танки наши быстры...
15 ноября 2012 года, 18:52
Ну если клеится, то почему бы и нет)))
15 ноября 2012 года, 20:56
Гигантомания и правдо заразна! После того как все каропки на полках превратятся в модели, начну своего квазимодо
19 ноября 2012 года, 14:35
продолжил процесс, корабль встал на колесо, торсионы со смещением, как по науке, установил крылья и ящики, мелочевкой и швами обрастать будем попозже, получается огромная , даже по меркам 35 масштаба штуковина, "берешь в руки - маешь вещь".
далее
19 ноября 2012 года, 14:36
и еще одна
19 ноября 2012 года, 14:54
Как я понимаю, башню решили не исправлять...
Но она явно неправильной формы - лобовая плита должна быть более узкой в нижней части и ее наклон должен быть большим, чем на модели. |
19 ноября 2012 года, 16:20
Башню пока не трогал, думаю и доделываю корпус
19 ноября 2012 года, 18:42
Хорошо выходит и быстро. Не забудьте поставить на катках в центре ступиц имитацию гаек (у ВЭ их нет).
На счет неправильности башни - трудно одсуждать геометрию несуществующей машины, да и к известным чертежам есть много вопросов. |
21 ноября 2012 года, 0:57
Полностью переделал башню, старая изготовлялась по выкройкам, перемерил по чертежу, совсем не то,новая башня посимпатишнее будет, пока пишу, запекается маска пушки.Насчет гаек спасибо, изучу вопрос.
21 ноября 2012 года, 22:45
Совсем другое дело!
21 ноября 2012 года, 23:09
Что-то последнее время все хотят себе этот танчик! сборка - впечатляет!
Тигров много не бывает!
