Страницы: 1 2 След.
КВ-2 в масштабе 1:72 от Trumpeter, Поехали...
Всем привет! Начинаю стройку КВ-2 образца декабря 1940 г. (КВводы поправьте если не прав) в масштабе 1:72 от Trumpeter, обзор кита можно посмотреть здесь http://karopka.ru/community/user/12162/?MODEL=292560. При постройке планирую использовать краску Tamiya, сухую кисть а также фильтр, смывку и пигменты от MIG. Возможно впервые для себя попробую технику маслянных точек.
В планах небольшие переделки:
1) Замена "ступенек" башни на проволоку.
2) Новый трос т.к. тот, что дается в наборе полный звиздец.
3) Вместо родной фары будет фара от Эльф.
Пытался найти фототравление и гусеницы но ничего не нашел.
Стройка будет идти долго... времени и сил, после рабочего дня, к сожалению практически не остается... :(
К правительству лететь гравицаппу надо иметь. Правительство на другой планете живет родной.
удачи в стройке!
буду следить
Изменено: Дмитрий Иванченко - 16.10.2012 21:38:23
Удачи ! Насколько я помню - очень толстая верхняя накладка на маске орудия, стоит заменить на жесть.
валок:
http://legion-afv.narod.ru/KV-2_Moskow.html
 шикарная подборка фото:
http://mechcorps.rkka.ru/files/kv2/kv2.htm
удачи в стройке!
Дмитрий пишет:
Спасибо камрады!
Очень интересная подборка. Благодарю!!!
Изменено: MosRentgen - 21.10.2012 19:14:02
Что-ж наконец-то сегодня выдалось немного времени и я собрал все возможные катки, ролики, ведущие колеса и ленивцы. Которые подготовил к грунтованию. Также очистил верхнюю площадку корпуса и подготовил ящики ЗИП. Один из которых возможно придется чуть-чуть подшпаклевать т.к. срезая замок сделал на нем углубление. При склеивание частей использовал циакриновый и тамиевский (с запахом лимона) клей. Вообщем пока все выглядит вот так:
Удачи в постройке, буду наблюдать с удовольствием!
Если решите делать сетки, вот отличное решение:
http://www.acemodel.com.ua/forum/viewtopic.php?t=4242&start=0
Косыч Андрей пишет:
Дмитрий пишет:
http://www.acemodel.com.ua/forum/view...42&start=0
А вот это думаю мне по силам
Вот опять выдалось время:
1) Срезал "ступеньки" с башни и заменил их на проволоку.
2) Полностью собрал башню.
3) Срезал сетки с забора воздуха. С одной стороны удачно, а с другой стороны отколол часть их ограждения... :( Думаю восстанавливать с помощью шпатлевки.
Изменено: MosRentgen - 28.10.2012 15:32:14
MosRentgen пишет:
... Срезал сетки с забора воздуха. С одной стороны удачно, а с другой стороны отколол часть их ограждения...   Думаю восстанавливать с помощью шпатлевки.
Шпатлевкой будет сложновато, можно испортить болты. Я в такой ситуации сточил бы бортики по бокам надфилем изнутри, чтобы не повредить болты и вставил полоски из остатков фототравления, а лучше полоски пластика.
Изменено: Дмитрий - 29.10.2012 11:16:40
Дмитрий пишет:
Да шпатлевкой сделать действительно сложновато... Думаю сточить покромсанный борт и заменить "дошираковким" пластиком. Вроде он по толщине подходит.
Изменено: MosRentgen - 29.10.2012 20:07:15
Переделал. Вроде приемлемо получилось.
MosRentgen пишет:
Неплохо получилось. А какие планы насчет выхлопных ? В идеале их бы подпилить чуток снизу, хотя можно дров напороть. Но рассверлить уж точно стОит. Я делал 2 отверстия по бокам и прорезал цанговым ножем. Процедура неприятная.
Изменено: Дмитрий - 30.10.2012 20:04:01
Дмитрий пишет:
Да надо бы... Машинки что бы рассверлить выхлопные нету. Думаю подобрать какую нибудь пластиковую трубку. Буду вообщем думать. unk()
upd: как вариант можно попробовать использовать какой-нибудь пластиковый профиль http://modelsworld.ru/shop/category1643.php
upd 2: вышеуказанные пластиковые профили использовать не получится. Слишком большие.
Изменено: MosRentgen - 01.11.2012 14:06:44
Я делал так: обычные сверла от 0,3 до 1,5 нагрел на торцах  и вставил в куски литника. Получился набор ручных сверл. Когда сверлить много, вставляю сверла в цанговый нож.
По выхлопной: просверлил 2 крайние отверстия сверлом 0,5. Затем прорезал между ними перемычку кончиком ножа. Главное, чтоб рука не дрогнула. Можно не глубокое, главное наметить его присутствие. После окончания этого мазохизма, подрезал выхлопные в местах соединения патрубков с корпусом (ну это уже на любителя)
Прочитав ваши советы купил ручную дрель со сверлами. А также эльфовские фары 1/72 и чайные пирамидки :)
Трос для КВ думаю брать 0,6 или 0,75 мм. Приобретенный раннее трос 1,25 мм слишком большой.
Ну вот наконец-то я добрался до модели:
1) Расверлил выхлопные
2) Сделал сетки МТО.
3) Заменил поручень на башне на проволоку.
4) Поставил ленивцы, опорные катки, и ведущие колеса.
Фотки будут завтра.
Фото:
пулемёт менять не будете?
Виктор Соколов пишет:
Нет оставлю так. Попробую поменять пулемет на будущих моделях.
Попробовал натянуть гусеницы... Жесть... Надо искать какую-то замену...
Доставил недостающие детали и загрунтовал модель. Грунтовал не думая и обширно залил башню КВ. Пришлось ошкуривать наплывы застывшей грунтовки. Вовремя производства этого процесса случайно снес поручни из проволоки. Успешно приклеить их не получается т.к. получается или приличный наплыв клея или они плохо держаться... Думаю придется сверлить небольшие не сквозные отверстия.
Ну вот в очередной раз выдалось время, за которое я переделал поручни: просверлил отверстия и закрепил изнутри проволоку циакриановым клеем. В отличие от предыдущих разов поручни вышли масштабными. Далее залил отверстия клеем отшлифовал и с утра тихонечко загрунтовал. Грунтовка выявила еще несколько мест требующих шлифовки.
4БО планирую сделать по вычитанному из "Масштабных моделей" "рецепту" XF49+XF58+XF61 в отношении 10%+20%+70%
Изменено: MosRentgen - 18.12.2012 14:27:55
Купил на примерку ПСТшные гусеницы.
а чем родная лента не устроила?
Гусеницы от ПСТ ни в дугу, оставьте родные лучше. А травло на КВ кстати есть у Армори и Экстратеха.
С уважением, Валерий.
Резина :) Мне кажется пластик лучше будет смотреться да он и более рельефный.
Валерий Калинин пишет:
К сожалению гусениц в Питерских модельных магазинах я не нашел. А с интернет-магазинами не хочу заморачиваться.
Окрасил в базовый цвет. Сделал локальные высветления. Сегодня приступлю к фильтрам.
Выполнил:
1) 3 слоя фильтра
2) Впервые попробовал масляные точки
3) 2 слоя глянцевого лака Тамия
4) Смывка МИГ
5) 2 слоя матового лака Тамия
Остались во общем-то сколы и тонировка пигментами танка и гусениц...
Что не мало важно, как-то надо как-то с ними не перестараться.
Боюсь, что если начать тонировку гусениц до натягивания их на катки, вся тонировка слетит...
Модель очень приятно выглядит!
Страницы: 1 2 След.
